MaxF
Регион: Московская область
Вт 21 Октябрь 2014, 00:29
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, кто в теме! В 2-этажном доме будет радиаторное отопление от газового котла. Как запасная и добавочная система - хочу сделать кирпичную печь под дрова и в ней сделать теплообменник, заведя его на радиаторы. Примерные габариты печи известны, нужно под нее теплообменник - конфигурация, материал, габариты. Да еще с учетом, что печь может зажигаться в неотапливаемое время - нужен какой-то защитный кожух, чтобы не греть радиаторы летом. Вопрос также - достаточно ли будет такого теплообменника для прогрема 21 радиатора в доме, пойдет ли тепло с 1 этажа на 2?
Во вложении размеры места под установку печи и ее наброски.
 Скачать |
Название файла: |
к вопросу о теплообменнике печи.doc |
466.5 КБ |
Скачено: |
372 раз(а) |
смирнов иван
Вт 21 Октябрь 2014, 10:31
При том раскладе, который Вы дали , разумнее поставить резервный твердотопливный котел , а печи использовать самостоятельно . Топить печь не нагревая при этом теплообменник не получится т. К . оный стоит обычно в топке
MaxF
Вт 21 Октябрь 2014, 10:54
Иван, твердотопливный котел ставить не хочу. Я думаю, можно в печи придумать какую-то теплоизолирующую задвижку, которой можно отсекать (если и не полностью, то в значительной степени) нагрев теплообменника. Как считаете?
Вт 21 Октябрь 2014, 11:07
попробуйте придумать. Было бы интересно.
Пока только выбор: левый или правый колпак - делал Шалагин. В одном котел стоял. Но мощность его меньше, чем в топке.
смирнов иван
Вт 21 Октябрь 2014, 14:17
Согласен . Просится симметричная с переключаемыми колпаками . Но вытянет ли котел ??
Мощность падает примерно раза в два . Значит , сильно увеличивать размеры теплообменника и самой , соответственно , печи . Опять же , если система с естественной циркуляцией , придется ставить стальные трубы ( 1-1,5 ") и чугунные радиаторы . Ведь система готовится как аварийная , если я правильно понимаю .
Вт 21 Октябрь 2014, 15:30
мощность падает в 10 раз
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Вт 21 Октябрь 2014, 16:45
MaxF, посмотрите - во второй части сообщения пара мыслей сумбурных про разводку радиаторную есть, вдруг пригодится.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=107943&highlight=#107943
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
MaxF
Ср 22 Октябрь 2014, 10:48
Господа, честно, не понимаю, о чем речь - что за колпаки?
Ср 22 Октябрь 2014, 10:55
ну... вот типа такого... развертка как бы...
на правой части картинки - по середине топка, по бокам 2 колпика и их подьемные. Красное - хайла.
33.85 КБ |
625 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Ср 22 Октябрь 2014, 10:58), всего редактировалось 3 раз(а) |
смирнов иван
Колпаком назывпют камеру внутри печи, Не самое точное , но самое простое определение.
Дмитрий.мск
Ср 22 Октябрь 2014, 11:29
"...Колпаковые печи отличаются от обычных тем, что проход горячих газов через печь осуществляется не только тягой трубы, но и так называемым естественным путем. Такая печь конструктивно проще печей с дымовыми каналами и менее подвержена тепловым деформациям. В сравнении с канальными печами в значительной мере не препятствуют движению воздуха через печь и поэтому менее подвержены загрязнению сажей.
Колпаковая печь может продолжительно сохранять тепло даже при неплотно закрытой задвижке.
В какой то степени колпаковые печи по принципу действия ведут свое происхождение от все той же русской печи.
Принцип действия этой конструкции традиционно демонстрируют следующим простейшим способом : держат на весу перевернутый кверху дном обычный секлянный прозрачный стакан и снизу к нему подносят тлеющую сигарету.
Дым от сигареты сначала поднимается к верху (к перевернутому донышку стакана), а затем, остывая, опускается по стенкам к низу. По этому принципу и работают колпаковые печи.
В этом примере так же становится понятным, почему утечек тепла в такой конструкции значительно меньше – теплому воздуху из колпака просто нет выхода, пока он не остынет.
Кроме того, это наглядная иллюстрация естественного движения дымовых газов – остывший воздух становится тяжелее и , опускаясь, выходит через дымовое отверстие (подвертку), которое находится в нижней части колпака.
Таким образом, еще одним приемуществом колпаковых печей перед многоканальными конвективными печами, где обязательна принудительная тяга с помощью трубы, является естественное (природное) движение горячих газов. То есть не обязательно делать точный расчет высоты трубы, достаточно лишь соблюсти необходимые меры противопожарной безопасности и минимальные технические условия.
..." (с) рeсhкy.ru
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 1 Декабрь 2014, 17:48
Владимир Солин писал(а): |
мощность падает в 10 раз  |
Это слова человека, который видел теплообменник в колпаке только на картинке . Через месяц мощность уже в 20 раз будет меньше
_________________ 89062208974
