 Дымоход на Бренеран АОТ-14 тип 02 Следующая тема
BigBrother
Регион: Tambov
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, прошу совета по организации дымоход на печь Бренеран АОТ-14 тип 02 (400 куб.м.)
Печь стоит в гараже, высота потолка 2,5м
Для дымохода планирую использовать трубу ф150 (черняга)
Какой длины должен быть дымоход и какую форму иметь?
Просто прямая труба 7м?
Стоит ли над крышей утеплить асбестовой трубой?
Заранее спасибо
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бренеран и им подобные работают правильно только с применением трубы-сендвича (труба в трубе, с утеплителем между). И чем прямее будет труба тем лучше. Внутренняя желательно милиметровую нержавейку. Снаружи можно оцинковку. Первый метр от печки может быть просто труба, далее сендвич. Существуют переходы от простой к сендвичу, Их тоже, при установке, надо набить утеплителем. Высота и диаметр по инструкции к печи.
BigBrother
Регион: Tambov
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий, спасибо за ответ
Есть одно но, готовый дымоход из нержавейки 6-7м длиной выйдет примерно в 13-15 тысяч. Для гаража дороговато, если учесть, что я там появляюсь по выходным.
Вопрос такой. Если сделаю дымоход из черняги, сверху обмотать утеплителем, имеет парво на жизнь такая конструкция?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нежелательно
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас внутренняя черняга очень быстро окислится - температура высокая, передать особо некуда - сендвич ведь вокруг..
Окислится, прогорит, пламя выкрошит утеплитель и начнёт перегревать внешнюю трубу. Т.е. сильно греть поверхность вокруг прохода крыши.
Лучше уж просто ТОЛСТУЮ металлическую трубу вывести, она и как радиатор работать лучше будет, и не прогорит внезапно.
Утеплить-засыпать участок выше крыши - по желанию, вьюшку-заслонку бы только поставить на трубу, что б после протопки уменьшать выброс тепла наружу.
А теперь самая большая печная крамола)
Поскольку прям сразу 7 метров одним куском вы не поставите себе на крышу - трудно такой длинной трубой оперировать, попробуйте не городить громоотводы семиметровые, проверьте печь в работе с трубой 1-1.5 метра выше крыши, зонтик только поставьте, что б не заливало водой.
Почти уверен, что этого хватит. "Почти" написал из вежливости)
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой.
BigBrother
Регион: Tambov
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, спасибо за совет. Под ТОЛСТОЙ трубой какая толщина стенки подразумевается?
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не за что, от 3мм.
Напомню - мы о самом простом и дешёвом способе говорим, в идеале, конечно, кирпичная печь (такой же площади, а то и меньше), и сендвич из золота до небес)
Но если уже есть гараж и буржуйка - можно обойтись просто железкой, денег, времени и нервов много сэкономит.
Главное - правильно теплоизолировать проход трубой крыши, конечно.
Что б не было возможных очагов нежелательного горения)
Если поеду сегодня в поля - выложу к ночи пару фотографий, как говорится - из-за грани добра и зла))
BigBrother
Регион: Tambov
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну 3мм и планировал)
BigBrother
Регион: Tambov
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, а как насчет асбестовой трубы сверху на чернягу?
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я бы так и сделал, если под домом рядом с железной и асбестовая валялась)
А зазор между трубами заполнить базальтовой ватой или аналогом термостойким.
Только попробуйте сперва её с голой железкой протопить часа два, что б вся конструкция прогрелась, если "тяговые" хар-ки трубы устроят - одевайте сверху асбестовый "сендвич")
Про "зонтик" только не забудьте, и прикройте вату сверху конусным переходником хотя бы.
BigBrother
Регион: Tambov
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь, последний вопрос) Азбестовый сэндвич где должен начинаться? От крыши или же внутрь гаража заходить? И нужно ли делать конусный переход от основной трубы к асбесту?
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше продайте бренеран!
Бесполезно...
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь, не последний)
Всё зависит от материала и конструкции крыши. На соломенную особо трубу не обопрёшь, да и стрёмно с ней печь топить, с соломенной-то.
По-хорошему сендвичу начинаться сантиметрах в сорока от потолка, но, если материал крыши - металл, кирпич или бетон, без всяких деревяшек и гудронов, и хочется отбирать у трубы больше тепла (оставить открытым бОльшую длину мет.трубы внутри гаража) - вывел бы вниз всего на 20-30см. Что б совсем уж потолок не жарить, да и там, кстати, можно маленький "козырёк" сделать, для рассеивания тепла.
Но это - у себя, советовать повторять такое нельзя, так - просто для информации.
Конусный переход делать нужно, я про него уже писал -
Иначе вату в межтрубье зальёт, она осядет, и превратится всё, что выше крыши, в водно-ватный регистр отопления улицы с доставкой гор.воды на потолок, или в самовар, на выбор.
Ничто не мешает вам, при отсутствии готового конуса-переходника в продаже (у нас полно, на рынках и в магазах), нахлобучить на асбест сверху любое перевёрнутое мет.ведёрко с аккуратно прорезанным отверстием под мет.трубу (с зонтиком).
Таки-еду в волшебное место сейчас, по стечению обстоятельств - тоже трубу железную на буржуйку ставить))
Сфоткаю до и после, часам к двум ночи выложу.
BigBrother
Регион: Tambov
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крыша - плиты-пустотки, сверху стеклоизол
Конусный переход делать нужно, я про него уже писал - и прикройте вату сверху конусным переходником хотя бы.
Здесь я имел в виду переход на сэндвич снизу, еще внутри гаража (получается конус пойдет вверх на расширение)
Надеюсь, готовые расширители подойдут по диаметру
Ждемс фото! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно посмотреть по паспорту т-ру отходящих газов и прикинуть возможность постройки отопительного щитка-он сутки будет греть. Полная ГАЗЕЛЬ дров стоит 5 тыс березовых руб т.к. дрова березовые.Т.е. вы сэкономите на топливе хорощо.
А с летним ходом запускается печь хорошо.
А в глубокую старину делали такой сэндвич- жерди трубой собирали и снутри и снаружи глиной мазали.Потом обжигали и получалась такая труба.
Паспортные данные печи можно глянуть7
ЕСЛИ ВЫСОТА ТОПКИ МЕНЕЕ 80-100 СМ ЭТО НЕ ПЕЧЬ.Добавить хром никель и упаковка красивая-вот они маркетинговые уловки.
САМАЯ СКРОМНАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ТРУБЫ ВЕСИТ-400 ШТХ3.5 КГ
ЛУЧШЕ КИРПИЧНОЙ ПЕЧИ НЕТ.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы ж таки решите для себя, как топить будете? Если будете загонять её в режим долгого горения, то ТОЛЬКО сендвич и из нержавейки. Иначе не будет нормально работать (режим долгого горения). А если просто прийти на час, протопить на полную и уйти, тут не важно из чего труба будет, даже кирпичная пойдет.
