 4-х-этажная печь Следующая тема
Марина
Регион: САнкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 9 Март 2007, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Есть проблема, может быть, посоветуете что-нибудь?
Летом-осенью 2006 г. сложили нам печь 4-этажную:
1 этаж (цокольный) двухколпаковая печь-плита с лежанкой;
2 этаж отопительная типа голланки, одноколпаковая;
3 этаж каминопечь;
4 этаж одноколпаковая.
Использовали около 3500 кирпича Терка+Витебск.
Стало быть, веса около 18 тонн.
В цоколе сделан отдельный фундамент в середине дома около 1.30-1.50 м. глубиной , Точно не помню, не помню также армирован или нет. Печь стоит на печи и так в четыре этажа.
Под лежанкой фундамент лишь частично, в той частти, где примыкает к печи. Топится лежанка от топки печи.
Дымоход в три канала общей конструкции (высота метров 12): один канал зарезервирован под установку котла.
Сейчас после морозов заметила на стяжке пола в цоколе (на расстоянии метров 4 от печи) Question приличное выпучивание грунта (грунт глинистый, при заглублении на полметра очень твердый, как кирпич, при выкапывании разбивать приходилось ломом).
Испугалась, а если этот фундамент не выдержит такой массы печи, что будет с такой махиной, наверно могут пойти трещины. Швы печник клал на раствор глины с цементом, толщина швов около 7-8 мм. В нижней печи из швов нескольких от настила до топки частично выкрошился раствор.
При наращивании конструкции балки деревянные попали в середину фундамента печи на 3 и 4 -м этажах. Хоть до огня далеко (несколько рядов кирпичей), а если пойдут трещины, то может искра наверно, попасть? Печник, который клал, говорит нет опасности, а мне не по себе.
Балки не завязаны в жесткую конструкцию с фундаментом печей, а находятся в сквозном отверстии, до кирпичей печных вокруг растояние ок. 3 см. Сейчас надо пол делать и зашивать эти места, потом ничего не увидишь. Хоть вырезай балки и обходи ими печи вокруг. Но тогда ослабятся соседние балки перекрытия.
Посоветуйте, что делать.
Я думаю ведь ещё и про страховщиков, а вдруг что-то случится, тогда никакой страховки не светит, т.к. обнаружатся дер.балки в конструкции печи. Если есть эксперты, то мой дом находится в Гатчинском районе под Петербургом. Может, кто-то сможет посмотреть мою печь.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марина.
Если можно покажите фотографии печей и тех мест, которые считаете проблемными. Опишите как они топятся.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне видится следующее.
По фундаменту:
- это теперь только ждать и отвешивать периодически печь и трубу на предмет вертикальности, а так же тщательный надзор и контроль состояния трубы. Можно так же отметить реперные метки на сонование фундамента и следить за его состоянием, но это сложнее.
Может все и обойдется, я же не думаю что вам фундамент заливали не профессионалы..
- по примыканию лежанки, здесь так же спорный момент, как сделана основа под нее, по хорошему - печь с лежанкой на одном основание
- по балкам - если не уверены в 100% надежности проходки через конструкцию печного массива, то лучше пусть плотник их вырежет и сделает ригелями вокруг печи, только не на печь
Марина
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотоснимки попробую прислать только на след. неделе, когда съезжу в деревню и сниму. Фундамент заливали обыкновенные таджики. Самое неприятное, не могу вспомнить, армировали или нет. Наверно, армировали. При установке печи возникла необходимость чуть сместить ее не по центру фундамента, а к краю его. Из-за этой в общем-то глупой идеи (моей) и попали на балки. Жаль, что печник не предупредил о последствиях, а выполнил моё пожелание.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
досадно, что вы для такой конструкции печи доверились на фундамент таджикам ..без технического надзора
надеюсь расчет самого фундамента не они делали ..
Марина
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчет был простой: 1,50 м. глубина. Раньше был старый дом и на этом же месте стояла двухэтажная печь (сам хозяин был печник): в первом этаже -- печь плита с отопительным щитком, но в ней был змеевик, через который грелись батареи в доме. А во втором этаже на том же дымоходе круглая печь. Эта конструкция стояла на неглубоком фундаменте (ок. 20 см.) и за 50 лет ничего не сдвинулось. Я как то понадеялась на почву, в том смысле, что глина очень твердая, как кирпич. А в эту зиму вдруг кое-где пол стал подниматься, вот и заволновалась.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
по фундаменту постарайтесь вспомнить как и что делалось, снимите размеры и найдите кто сможет вам расчитать и сказать о надежности вашего основания
зима на зиму не приходиться, а так же подвижки зависят от сезонности проживания в доме, лучший случай - круглогодичное
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полтора метра глубина достаточная, промёрзнуть не должно и не даст его приподнять большой вес конструкции. Пол лёгкий, повидимому стяжка пола мелко заглубленая и не армирована, потому и промёрзла и вспучилась.
Балки придётся вырезать и сделать так как посоветовал Евгений.
Плохо, что печь смещена с центра фундамента. После таяния снега может быть частичное подтопление грунтовыми водами и ослабление плотности грунта под фундаментом и проседание на нагруженую сторону. Если вся конструкция до лета устоит, значит будет стоять вечно. Smile
Марина
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фото моих печей.
01 -- отопительно-варочная в цоколе. Топка сбоку (справа) + лежанка.
02 -- отопительная во 2-м эт. Балки наверху проходят через печь.
03 -- камино-печь в 3-м эт. Балки и внизу и наверху проходят через печь.
04 -- на мансарде. Балка внизу проходят через печь.
Все колпаковые.
Фото 00 -- дымоход.
отопительная 2 эт.
 Размер файла:  96.45 КБ
 Просмотров:  1300 раз(а)
Отопит-вароч. с лежанкой
 Размер файла:  125.27 КБ
 Просмотров:  1313 раз(а)
дымоход
 Размер файла:  116.96 КБ
 Просмотров:  1305 раз(а)
Марина
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавляю далее фото к предыдущему сообщению
2 эт.
 Размер файла:  118.15 КБ
 Просмотров:  1366 раз(а)
Марина
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавляю фото после получения квоты
камино-печь 3 эт
 Размер файла:  120 КБ
 Просмотров:  1266 раз(а)
камино-печь 3 эт.
 Размер файла:  160.1 КБ
 Просмотров:  1287 раз(а)
камино-печь 3 эт.
 Размер файла:  172.06 КБ
 Просмотров:  1455 раз(а)
Марина
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последнее фото, проблемное место на 4 эт.
балка в 4 эт. канальная печь
 Размер файла:  95 КБ
 Просмотров:  1346 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивые печки, понимаю вас...
Марина
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо за доброе слово. А как насчет совета о проблемных местах, т.е. о балках?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марина, уточните места подключения печей к дымоходу. Насколько я помню у вас проблемы с топкой печей?
Нет противопожарной защиты.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, серьезная работа и труд печника.
КМК все нормы ППБ практически соблюдены. Балки в верхней части печи при проходе выше перекрытия печи защищены оцинковкой по 3 см утеплителю, на верхних этажах, где проходит под зольником бумаю вряд ли ближе 21 см до дымооборота.
Фундамент - если не повело и нигде нет явных трещин, особо на приставной трубе, то думаю так же будет все ок.
Единственное - ПП разделка трубы должна выходить на 6-10 см выше чистого пола верхнего этажа (на фото это слабо просматривается).
Марина, если можно фото крупным планом клейменного кирпича на варочной печи.
Марина
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи на 2 и 3 этажах подключены к дымоходу где-то на высоте 1.50 от уровня пола. На 1-м этаже не знаю, т.к. отопит. щит встроен в дымоход, но если судить по задвижке где-то на высоте 1.70 м. Там есть и летняя задвижка пониже. В этих трех печах проходят нержав. трубы с коленами, которые подают теплый воздух (в одной из них на верхний этаж). На 4-м этаже задвижка где-то на высоте 1.40 м.
Балки обложены только снизу, а не с 4-х сторон.
В нижней печи вставлено несколько старинных клейменых кирпичей. Тот что снят -- "Слепушкинъ" -- из древней церкви на Смоленском, там прошлой зимой разбирали старинные печи и много кирпичей лежало за храмом. Их носила в 1700-х гг. Ксения блаженная наверх для рабочих тайно по ночам, чтобы помочь строительству храма. А нам батюшка разрешил взять несколько. И мы попросили вмонтировать их в печь. Слепушкинъ держал кирпичный завод в Рыбацком.
Проблемы с топкой остались только на 3-м и 4-м этажах. Там топка короткая. Топим редко, наездами, т.к. не живем ещё в доме.
Так все-таки вырезать балки?
кирпич Слепушкинъ. Жаль не видно почти.
 Размер файла:  10.19 КБ
 Просмотров:  1292 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за разъяснения по кирпичу с клеймом.
Для полного спокойствия лучше вырезать и поставить ригель (поперечину на поддержку отпиленного конца). Сложностей там никаких. Дырки в массиве печи ничем не забивайте.
После отделки потока поставьте вентрешетки в тех местах где останутся продухи от балки ( с двух сторон)
Даже спокойнее будет, если дом даст еще усадку.
Марина
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а почему дырки в массиве печи не нужно закладывать кирпичом, ведь они окажутся внутри пола? Что они играют роль воздуховодов? А если искра образуется?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2007, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да печи красивые, сделаны хорошо, можно в живую и не смотреть. А они топились ? После протопки часто выявляются скрытые дефекты.
