 Прошу совета в организации котла встроенного в печь Следующая тема
forandka
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую!
Имею фундамент под печь 160*160 см, который объединён с общим фундаментом ТИСЭ с роствергом 50*40. Сверху будет залита монолитное перекрытие.
Планирую поставить печь размерами не более 120 на 120 см для отопления 2-х этажного дома 130 кв.м. + болер косвенного нагрева. Печь планирую со встроенным котлом.
Почему решил печь с котлом? потому что считаю это будет более экономично в процессе эксплуатации чем просто котёл, да и с эстетической точки зрения печь придаст некий дополнительный интерьер внутри дома.
Вопрос в следующем. Есть желание посмотреть практическое воплащение моей идеи, к сожалению искал в темах форума не нашёл. Интересно посмотреть конструкцию и обвязку печи, как это делается. Услышать рекомендации. А может и не стоит морочится просто поставить котёл?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
forandka писал(а):
...Вопрос в следующем. Есть желание посмотреть практическое воплащение моей идеи, к сожалению искал в темах форума не нашёл. Интересно посмотреть конструкцию и обвязку печи, как это делается. Услышать рекомендации. А может и не стоит морочится просто поставить котёл?
На форуме много тем по данной тематике.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Москве издается журнал ДОМ. Там была статья о воздушном отоплении.
На территории Польши есть крепость Мальборк. Ее строили рыцари Тевтонского ордена. Она отапливалась именно воздушным отоплением. Печи стояли в подвалах. Теплый воздух поступал по каналам и грел весь замок.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю лучше установить КЧМ, а дымоход сделать кирпичный с каналами или колпаками. Для эстетики можно камин пристроить.На мой взгляд чугунные котлы имеют только один недостаток - много тепла улетает в трубу, в остальном одни плюсы: надежны,топи сколько влезет. (теперь я бы сделал у себя так)Это не только мое мнение но и печников. Я сделал печь со скелетом, все ничего , но возникла одна проблема, любая печь с регистром греет батареи пока горит огонь, при переводе печи в режим придушенного горения (на ночь например) получается перегрев кирпичных стенок котла, утром надо подбросить дров, а стенки котла еще горячии и не знаешь как быть...
Последний раз редактировалось: Сергей1234567 (Пт 24 Октябрь 2014, 13:15), всего редактировалось 1 раз
forandka
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю это печь с регистром из чугуна?
А можно пример посмотреть где нибудь?
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она вся из чугуна. Наберите в поиске котлы КЧМ. Единственно ее бы отделить перегородками, как бы сделать котельную, а кирпичную часть оставить на виду.
forandka
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
не понял про какую кирпичную часть идёт речь?
вот фото что нашёл в интернете
 Размер файла:  56.06 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 04:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу, дымоход сделать из кирпича с каналами или колпаками. Либо печь, камин, а канал дымохода печи соединить с дымоходом КЧМ. Но это надо с печниками, спецами разговаривать. Как вариант- на фото , там камин тут КЧМ. Одно плохо , по деньгам накладно. На фото моя камино-котело печь. Краснным это КЧМ, а зеленым где можно перегородки поставить.
 Размер файла:  22.05 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
forandka
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что это очень даже мой вариант, у меня под печь предусмотрен фундамент 160*160, который примыкает к стене, расширить это место до 200 на 200 перегородками не составит труда.
 Размер файла:  43.76 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
 Размер файла:  181.17 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
