AlDima
Регион: Курган
Вт 26 Август 2014, 10:22
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Кладу свою первую печь - отопительный щиток в бане, к которому подключается металлическая печь ферингера. В магазине купил печную смесь терракот и уже сложил половину печи. Смесь вот такая http://terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/126 по неопытности не придал значения что это не смесь, а просто глина, думал продавцы знали, что продавали. Судя по всему к этой глине нужно было добавлять песок, чем грозит кладка только на эту глину без песка? Еще по совету соседа клал мастерок цемента на полведра глины, чем это может быть чревато? Очень переживаю, что первая печь может оказаться "комом" (((
Вт 26 Август 2014, 13:12
AlDima писал(а): |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Кладу свою первую печь - отопительный щиток в бане, к которому подключается металлическая печь ферингера. В магазине купил печную смесь терракот и уже сложил половину печи. Смесь вот такая http://terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/126 по неопытности не придал значения что это не смесь, а просто глина, думал продавцы знали, что продавали. Судя по всему к этой глине нужно было добавлять песок, чем грозит кладка только на эту глину без песка? Еще по совету соседа клал мастерок цемента на полведра глины, чем это может быть чревато? Очень переживаю, что первая печь может оказаться "комом" ((( |
Развалится всё однозначно. А цемент добавлять это вообще нонсенс.
AlDima
Регион: Курган
Вт 26 Август 2014, 13:40
Почему считаете, что развалится?
Вт 26 Август 2014, 13:47
А потому что в этом случае прослойка из глины с цементом является прокладкой между кирпичами. Цемент снижает сцепляемость раствора с кирпичём,а глина без отощителя просто растрескается и нарушится газоплотность печного шва
AlDima
Регион: Курган
Вт 26 Август 2014, 13:50
Пока стоит все очень прочно, не шатается и не трескается, с момента кладки прошло три дня. Что теперь посоветуете делать?
Если пойдут трещины спасет ли ситуацию затирка для печных швов Терракот?
Вт 26 Август 2014, 14:07
AlDima писал(а): |
Если пойдут трещины спасет ли ситуацию затирка для печных швов Терракот? |
Результат будет когда начнёте печь эксплуатировать. А так просто стоит печь.
AlDima
Регион: Курган
Вт 26 Август 2014, 18:35
Попробую порассуждать логически. Отсутствие заполнителя (песка) в связующем (глине) приводит к повышенной усадке при высыхании и соответственно появлению трещин. Т.е. использование чистой глины без песка по идее не должно нарушать прочность кладки, а только вызывать трещинообразование и только на этапе сушки, после начала эксплуатации печи количество трещин увеличиться не должно т.к. глина уже к этому моменту полностью просохла и дала полную усадку. Наличие цемента в таком количестве по моему приведет только к тому, что он не будет работать при высоких температурах, т.е. по сути в данном растворе он просто бесполезен, но при этом отрицательных свойств не привносит по крайней мере в таком количестве. В некоторых заводских смесях также идет в составе цемент. В итоге имеем трещины в швах после высыхания через которые могут пробиваться печные газы. Думаю попробовать решить эту проблему следующим образом - убрать глину в высохших швах на глубину 2-3см и заполнить этот промежуток либо нормальной смесью либо печной высокотемпературной затиркой, через такую толщину газы думаю не пройдут. Все это мои личные рассуждения, при этом могу ошибаться. Что скажете?
Ну и на будущее выводы конечно сделал и урок получил.
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Вт 26 Август 2014, 20:24
Если я вижу "косяк" в своей работе я если надо и пол-печи разберу.
Послушайте совета, сделайте по уму. Если бы можно было то печники так бы и делали,ложили бы на глину а потом затирали. Легче и быстрее , раствор делать не надо.
В глине очень много воды. И у вас не просто щелки при высыхании будут а пустые швы. Думайте.
Ср 27 Август 2014, 06:54
AlDima писал(а): |
. В некоторых заводских смесях также идет в составе цемент. |
Это "лохотрон" производителей смесей- которые далеки от реалий печестроения. Они на этом зарабатывают приличные деньги. И всегда будут активно впаривать то что им выгодно. Они не отвечают за конечный результат -отвечает печник. А наши законы пока не совершенны -чтобы пресекать такую теятетельность. Нет нормативных документов регламентирующих производство смесей для печестроения.
Валентин Стрибук
Чт 28 Август 2014, 20:50
В данном случае к ""терракоту" слово лохотрон не применимо.
Конкретно это (по ссылке) молотый шамот и на пакете написано, что применяется в составе кладочного раствора. Молотый шамот нужен в гончарных работах, так что за выделение его отдельно многие скажут спасибо.
Для кладки у "терракота" есть великолепная смесь "!глино-шамотная".
Невзирая на надпись про 10мм шов (видно её редактировал внутренний враг)
смесь очень хорошо образует и 3-5мм швы, очень мелкая, светлая, легко отмывается.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Сб 6 Сентябрь 2014, 20:41
Законов нет по ограничению деятельности языка-вот это да,беда.Каждый чешет,что придёт на ум.Терракот-1 место по качеству готовых смесей для кладки.Соотношение цена качество оставляет всех позади.В этом году изменилась ещё и пластичность-швы как писал Валентин 3 мм не проблема.И если в 5 мм шве трещина-то это дело не глине.
И на простой глине без отощителя можно печь сложить,сделав жидкий раствор и кирпичи притирать плотней...в деревнях как то без карьеров обходились раньше...и глинобитки без песеп до сих пор живы...Языком не чесали наверное попусту
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вс 7 Сентябрь 2014, 04:52
Dreamdavids писал(а): |
И на простой глине без отощителя можно печь сложить,сделав жидкий раствор и кирпичи притирать плотней...в деревнях как то без карьеров обходились раньше...и глинобитки без песеп до сих пор живы...Языком не чесали наверное попусту |
Меня когда учил деревенский печник,про песок вообще ничего не говорил,всё на чистой глине,а в книгах сказал что фигню пишут.
mazatrucker74rus
Вс 7 Сентябрь 2014, 22:12
У меня щиток на смеси , не на глине , терракот ... Там засада - в условиях бани смесь запросто вымоется из швов . Придется закрашивать ... Нормальных смесей у нас я не видел . Профи партии себе транспортными компаниями тащат . А дилетантам , вроде меня проще всего кирпич сырец приобретать и размачивать .
Щиток не такая уж могучая конструкция . Лучше таки разобрать .
Нынче терракот взял , а он желтый , не белый .
Целая тема ведь есть .
Павел Игнатов
Регион: Москва и область
Пт 24 Октябрь 2014, 12:39
AlDima писал(а): |
Глина используется в качестве связующего, в качестве наполнителя используют шамот каолиновый. Проще говоря необходимо изготовить смесь глины с шамотом, кварцевый песок использовать не рекомендуется.
Шамот каолиновый "Терракот» применяется в качестве жаростойкого заполнителя в составе кладочных и обмуровочных смесей для кладки печей, каминов, мангалов, барбекю, дымоходов и обмуровки нагреваемых объектов, а также в качестве негорючего жаростойкого материала для заполнения емкостей раздела горячих и холодных зон.
_________________ Печные смеси "Терракот". Чугунное печное и каминное литье. |
