Витлий
Регион: Запорожье
Пт 24 Октябрь 2014, 10:03
Уважаемые теоретики и практики печного дела, скажите pls. можно ли без особого ущерба для обогревательного шитка печи использовать в топке вместо дров отживший свое паркет на котором остатки смолы (паркет ставился на пол на смоле)? Т.е. не получится ли на внутренних стенках отопительного щитка не устранимый слой теплоизоляции от сгорания в топке остатков смолы?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Пт 24 Октябрь 2014, 10:41
Вобщем-то, поскольку в дровах по-бОльшей мере горит именно газифицированная смола - особо негативных последствий быть не должно)
Но, поскольку кол-во и марка смолы не совпадает с рассчётной (в дровах которая)), то некоторый разлад в работу печи вы всё-таки внесёте.
Хочется посоветовать пару моментов:
1) Подкладывать паркет в уже разогретую печь.
2) Проверить визуально разницу в цвете дыма на выходе, и заглянуть в прочистные дверцы через какое-то время, на предмет как раз ускоренного засаживания.
Помните, что если у вас есть утечки дыма в помещения через трещины или соединения - они станут больше.
У самого ящик паркета на всякий случай в квартире стоит), ждёт свою буржуйку.
У меня правда с лаком.
А точно на смоле, а не на гудроне или мастике какой?
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой. |
Витлий
Регион: Запорожье
Пт 24 Октябрь 2014, 11:01
Ну, ... похоже на смолу, при ударе частично отскакивает, но точно не знаю - может это и что-то другое. Из трубы дым идет достаточно черный (примерно как в начале розжига обычных дров). Похоже как горит смола. Температуру дает высокую.
Дмитрий.мск
Пт 24 Октябрь 2014, 11:30
Ну раз вас не смущает, а то и радует цвет дыма и изменения в работе печи - у вас впереди много интересного: покрышки, рубероид, резиновые шланги и обязательно - пластиковые перилины.
Единственное - от перил белый дым, по праздникам можно ими топить, для разнообразия.
Витлий
Регион: Запорожье
Пт 24 Октябрь 2014, 12:24
Смешно. Хотя.... почему бы и не покрышки, все меньше для вооруженных людей останется.
Сб 25 Октябрь 2014, 12:03
Хоть половину норм. дров добавляй.Топочную дверь хорошо закрывай-т-ра сгорания больше будет. Он из ценных пород дерева-продай кто по дереву работает-что-то можно из него более ценное чем дрова сделать.
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь 2015, 02:15
кстати , на работе слепили печку для сжигания как раз покрышек - с опилками - белый дым и ничего не взрывается . А тут было с годик у нас один деятель закинул покрышки и не перемешал с дровами ,в топке (топка 1мх1мх1.5м высота) - так бахнуло так , что зашитый утеплитель вокруг печки(базалит рулонный) раздуло в момент взрыва и порвало . Хорошо предусмотрен загрузочный люк - он то и стравливал давление взрыва . Ну и от угля тоже может бахать ... Это , друзи , далеко не шутки ...
_________________ За Русский Мир !!! |
