 Ищу печника. Троицк. Следующая тема
Никита_Тверь
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что ни тема то срачь какойто, зачем валить на всех и восхвалять СЕБЯ. Мастеру не стоит пожалуй самохвальством и сквернословием в отношении коллег заниматься, спор да - оно истину рождает. Для себя уже сделал вывод, с кем бы в "разведку" пошел : ) Exclamation
Реставрация изразцов, каминных порталов.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 05:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фро Анатолий писал(а):
Уважаемые!Я что вам хочу сказать.Во-первых, что означает слово камин? Это означает,как я помню,-открытый очаг,нормальные мастера делают именно камины,а горе-печники,которые здесь на меня нападают,ставят дверцы,так как они не уверены в том,что их "произведения" не задымят,далее,из разговоров с заказчиками,-которым я делал русские печи,я знаю,что такие "мастера"их отговаривали от русских печей,выдумывая разные небылицы про эти печи,теперь по поводу своих работ я скажу,что они нормально работают и хозяева довольны-в отличие от многих я периодически созваниваюсь с хозяевами своих работ и расспрашиваю их;хочу теперь обратиться к Селивану-уважаемый Виктор,я никак не ожидал услышать от Вас такого заявления,мне кажется ,Вы как следует не подумали-такое бывает иногда с нами со всеми,-я не обижаюсь,-из ваших заявлений вытекает,что надо отказаться от всех открытых очагов,в том числе и от Русских печей?Странная логика,непонятная.А по поводу безопасности от угара и так далее,я вам скажу,что на всех печах я над общей задвижкой ставлю поддувальное дверце в качестве вентиляционного и провожу капитальную беседу по правилам ТБ,так что мои заказчики самые защищенные,а обращаясь к интернет-печнику я спрашиваю :-хоть одну Рус. печь сложил он в жизни или нет?И просьба не баламутить людей.
Анатолий есть законы физики ,основы (азы) которых мы ещё проходили в школе. В ВУЗах конечно более подробно изучаются. Вот на основе законов физики и надо строить печи. А всё остальное противоречащее законам физики пусть доказывают дураки "с пеной у рта"-с такими спорить бесполезно.Сам дураком станешь. А сколько чего и каких очагов я построил за 25 лет профессиональной деятельности - я не собираюсь тут доказывать(да и многим известны заочно даже результаты моей деятельности,кто конечно интересуется литературой по печному делу и читает иногда и следит за появлением новой информации). Да и разьяснять разницу между камином и русской печью некогда ,да и это надо в отдельной теме делать.
Виталич
Регион: троицк
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот мне интересно, а есть проект печи которую все выкладывают и она работает не зная проблем. Question
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вовремя зашли а то тема в срач превращается. Вы чего то упорно не желаете план помещения выложить где печь должна быть. ваши наброски с лагами вокруг(?) мало что проясняют.Из того что нам известно: печь на два помещения, но всего 18-20 м2, но для такой площади вовсе не нужно было увеличивать фундамент. Расположить плиту можно по разному но не видя плана может быть сто вариантов. Выложите план и вам вывалят просто кучу беспроблемных проектов. Или ссылок на на них Smile
Виталич
Регион: троицк
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размещаю план первого и часть второго этажа.
Расстояние между лагами 600 мм. Лага выделенная желтым возможно сейчас переместить как влево так и в право, так как пол не зашит.
Вопрос знатокам. Какое расстояние необходимо оставить для распушки печной трубы между лаг?
План 2 этажа
 Размер файла:  545.08 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
План 1 этажа
 Размер файла:  292.91 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
60 см минимально
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минимально 90см. По правилам 38см от дыма до защищённой поверхности.
Дерево, базальт 1см, лист железа, 38см кирпича (полтора кирпича), 13см проём дымохода, далее кирпич и всё в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.отопить таки надо 30 м2
2. лаги-это где пол, здесь- балки. Расстояние мин должно быть 64см для кирпичной распушки. Вообще из рисунка не видно как балки расположены по отнош.к фундаменту,хотя это и не смертельно.Просто как правило труба ставится по одной из сторон печи.
3.Если перегородка деревянная дырка под печь должна быть увеличена на 26см. по 13см в стороны, для кирпичной разделки. Вот крайняя балки и должна совпасть с таким вырезом в стене по одной из сторон.(Разделку можно не делать если перегородка негорючая, например гипсокартон с каркасом)
4.лестница это плохо ибо тепло будет наверх улетать.Просто физика
5.по рисунку видно что одна стена с плитой будет на кухню смотреть, вся же печь с топ.дверкой -в комнату. Обычная шведка с топкой с торца.Размер 4/3,5 кирпича. чем больше -выше топ.дверка -тем выше поднимется плита.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа юнкера кем Вы были вчера?......
Уважаемые посетители форума-сечение трубы должно СООТВЕТСТВОВАТЬ МОЩНОСТИ ОЧАГА....
У меня на столе книжка лежит-если мощность проектную мне сообщат то сечение трубы станет ясным.Расчет можно и надро делать. Кирпич денег стоит.
Тот кто написал что автобус куда то и кого то не ДОВОЗИТ может попросить модератора снять СВОЕ СООБЩЕНИЕ С ФОРУМА. Я уж так пишу-ПРЯМО в ЛИЦО И БУДУ ПРАВ. ВЕНТ КАНАЛ НЕПЛОХО ВТОРЫМ КАНАЛОМ ПОСТРОИТЬ..
ПРОСТО СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО НЕКОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА СТАРАЮТСЯ НЕ ПРОСТО ЗАДЕТЬ ПОСЕТИТЕЛЯ А ПРОСТО УКОЛОТЬ.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
если ты не совсем тут спишь то должен бы заметить что "уколоть" т-это вообщем то хоть и не отличная идея но как способ кого то достать годится. уколоть это не оскорбить унизить или послать. Тут как бы строители собрались и жесткое словцо тока на пользу. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во обще тему надо закрывать нет смысла обсуждать её уже.
Виталич
Регион: троицк
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
90 получится сделать. Перегородка деревянная, но с 1 стороны стоит несущая стойка, ее невозможно передвинуть. А вот в крыше что со страпилами делать, там же тоже 60 ?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Октябрь 2014, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед крышей поставите сендвич 150/250 и всё поместится.
