 Что за кирпич такой пошёл из Витебска? Следующая тема
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А скажите, кто знает, можно ли Лебедянь под открытым небом оставлять? Не страшен ли ему дождь? Ведь, по идее, он должен быть достаточно герметизирован от воды.. А то, удобно очень не заморачиваться с палатками и шатрами, а поставить прям на улице и пилить.
И ещё. Кто что придумал, чтобы помпа в бочке на поверхности плавала? Если можно, с фото.
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ближайшее время витебский кирпич будут делать по новой технологии, отличия от нынешнего по форме ни какого. Естественно будет дороже. Производство остановят на месяц.
Изготовление печей и каминов
+7 (916)357-84-88
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лебедянь под дождём не "промокает", проверено на себе!
Палатку торговую ставлю, чтобы не "выкрасить" всё вокруг и чтобы заказчики не стали "краснокожими".
Помпу опустил в п/эт 110л (на тюбуреточке), висит свободно, до дна 10 см.
Не знаю: для чего ей плавать, но решение - кусок пеноплекса по размеру горловины.
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Ну вот для того, чтоб бочку "на табуреточку" не ставить, и хотел пустить плавать помпу на поверхности. А то, если без табуреточки опускаю её на дно, то мощщИ у неё не хватает поднять воду наверх с достаточным напором.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер, коллеги! Кто-нибудь работал таким кирпичом?
М-300...брак что ли... или расцветка такая Confused
 Размер файла:  136.53 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
это горелки "пылят" Smile
а кирпич отменный
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под сколотую поверхность пойдёт!
"Рисунок" от неотрегулированных горелок и способа укладки кипричей на вагонетки - "рассечками", так выкладывались изнутри печи колпаковые с параллельно подымающимися ДГ.
Некоторые заказчики просят такой "рисунок" оставить для эксклюзива!
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Под сколотую поверхность пойдёт
Это как? Каждый кирпичик шлифовать, что ли??..
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вообщем..да. Радость
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколотую поверхность делают кирочкой(топориком), но ни как не шлифмашинкой.
Себе приобрёл вчера ленточную 533х75 мм, для обработки заусенцев на кромках и выравнивания тыльных ложков.
Результат шлифовки - на фотке Confused
без шлифовки такого "фокуса" не получится...
 Размер файла:  142.63 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗдОрово... Это скока ж времени занимает шлифовка каждого кирпичика в печи?... И сколько же она тогда должна стоить?.. Здесь скобари, когда им произносишь "двадцать тысяч", падают в обморок, думая, что их пришли грабить.. А возишься на среднего объёма печурке недели две...
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему:
Сколотую поверхность делают кирочкой(топориком), но ни как не шлифмашинкой...
То, что Вы приобрели, разве называется не "шлифмашинкой ленточного типа"?..
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему:
Просто "состаренная" и "сколотая" поверхности кирипича - небольшие, но разницы..., кмк... Может я и не прав Confused
А приобрёл я, действительно, "ленту" но под иные задачи - швы заказывают не более "полторашки", что по плашке, что в вертикали.
Вот и приходится по 600 штук/1 трудовой день обрабатывать каждый красножёгный кирпич...
Некоторые партии LODE "проскакивают", тк тыльные ложки бывают с погрешностью 0,6-0,8 от "морды лица".
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Макита 9565VL и чашка FIT по керамике и стеклу очень прилично получается
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен! Сам подобным комплектом пользуюсь.
Но иногда (когда кирпичей за 2 тыс.штук) хочется, чтобы была машина, упрощающая операцию "обдирки".
Что-то типа вала с двумя дисками(чашками) и валиками посредине для "прокатки" кирпичей.
Но ни мозги ни руки не доходят...
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2011, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Развиваем тему Very Happy
Приобрёл по случаю "витебский 1-й цех" - стыдоба...
Лицевые ложки - из 100-ни не выбрал ни одного "лицевого", так фотить и не стал... Confused
всё это - тыльные ложки, но и лицевые не веселее...
 Размер файла:  30.53 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
 Размер файла:  35.31 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
 Размер файла:  35.48 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
Михаил А
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Вс 26 Октябрь 2014, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кмк, перегрев диска и кирпича в месте реза (как в мокрую, так и на сухую) происходит при увеличении длины-площади соприкосновения диска с кирпичем... при резе Болгаркой такое-редкость, тк рез выполняется возвратно-поступательно, что не позволяет кирпичу оплавляться. На Лебедяне - та же ситуация. С подобным кирпичем сталкивался единожды - резал спокойно 350х32х4, на сырую, вымоченные в горячей воде...
На Лебедяне помпа без фильтра, давно уже поселилась в 80-ти литровой бочке... вместо штатного места в поддоне, который обзавёлся сливным патрубком.
Андрей_Алексеевич здравствуйте!Скажите пожалуйста,что за станок у Вас?Где купить можно?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Октябрь 2014, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkoreznie_stanki/lebedyan/ske_350_600/
Михаил А
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2014, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2014, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на фото кирпич из цеха N2
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
