AndreyP
Регион: Ivanovo
Пн 3 Ноябрь 2014, 19:54
Здравствуйте, хочу сделать отопительную печь из булыжника. Топку из металла или шамотного кирпича. Хотелось бы минимум кирпича, поскольку он дорого стоит, а булыжника есть несколько тонн. Нужно отапливать дачу (по выходным) первый этаж 40 метров квадратных. Второй 20 метров квадратных. Возможно такую печь сделать???
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пн 3 Ноябрь 2014, 23:12
Это стёб или как?Делайте тогда уж из старого кирпича с разбора зданий или вообще глинобитную.
Пн 3 Ноябрь 2014, 23:22
| AndreyP писал(а): |
| Здравствуйте, хочу сделать отопительную печь из булыжника... Возможно такую печь сделать??? |
В Ваших краях что - талькохлорит из земли прёт?
Пн 3 Ноябрь 2014, 23:55
| AndreyP писал(а): |
| Здравствуйте, хочу сделать отопительную печь из булыжника. Возможно такую печь сделать??? |
Конечно же возможно, должно получиться примерно так:
46.03 КБ |
910 раз(а) |
AndreyP
Регион: Ivanovo
Вт 4 Ноябрь 2014, 22:19
Шура, интересует практические советы. К примеру на какой раствор ложить булыжник , топку какую лучше использовать метал, чугун или шамотный кирпич. И как организовать прогрев большого объема камней, какую систему дыма оборота использовать. Моно ли дымовую трубу из булыжника делать или металлическую трубу обложить камнями. Есть большие глыбы булыжника(диаметром более полу ментра) можно ли из него делать верхнее перекрытие, и т.д. Я понимаю что вряд ли кто то из Вас когда либо делал такую печь, но может в общем что нибудь подскажете.... А на фото скорее всего кирпичная печь обложенная декоративным камнем.
Вт 4 Ноябрь 2014, 22:47
Это каминная топка скорее всего. Металлическая.
На остальные вопросы ответов нет.
Вт 4 Ноябрь 2014, 22:56
| Шура писал(а): |
| AndreyP писал(а): |
Конечно же возможно, должно получиться примерно так: |
По фото - гипокауст
Шубин
Регион: Донбасс
Ср 5 Ноябрь 2014, 00:54
Видел у мужика на даче нечто вроде булерьяна, со стеклянной дверцей топки и всё это дело было как раз обложено булыжником, не вплотную, а на каркасе.
Красиво. Но греет хреново.
AndreyP
Регион: Ivanovo
Ср 5 Ноябрь 2014, 18:17
| Шубин писал(а): |
Красиво. Но греет хреново. |
Да, понятно, что если просто обложить булерян, буржуйки и тд и тп. то греть она не будет. Нужна система дыма оборота способная эффективно отдавать энергию
булыжникам.
Меня в общем то больше всего интересует какую связующую смесь использовать для камней. И как камни прогреть дымовыми газами.
Vova-U
Ср 5 Ноябрь 2014, 19:13
Все печи из булыжника, которые вы видели -- это декоративная обкладка с зазором от кирпичной печи.
Связующее может быть и цемент, до какой температуры он работает? до 100 град, полагаю работает
pawnee
Регион: тюмень
Сб 15 Ноябрь 2014, 23:34
можно попробовать смесь глина-диола 50 на 50
AndreyP
Регион: Ivanovo
Пн 17 Ноябрь 2014, 20:01
Я думаю использовать высоко температурный раствор на основе глиноземистого цемента.
AndreyP
Регион: Ivanovo
Пн 17 Ноябрь 2014, 20:06
Еще как вариант рассматриваю высокотемпературную мастику для натурального камня.
pawnee
Регион: тюмень
Ср 19 Ноябрь 2014, 13:17
ну как начнете эксперимент кидайте фотки всем интересно
Сергей68
Ср 19 Ноябрь 2014, 14:06
| Vova-U писал(а): |
Связующее может быть и цемент, до какой температуры он работает? до 100 град, полагаю работает |
100%
На том сайте, откуда эта фотка, если порыться,показана технология облицовки таких печей, булыжник колется вдоль вручную зубилом, в ящике с песком , затем этой своеобразной "лещадкой" или полусферой из булыжника, облицовывается обычная кирпичная печь, а в этом случае как на фотографии, еще и двух контурная.
Городить чисто из булыжника... напрасный труд, сердечник все равно нужен из шамота. Под сердечником понимаем не только топку , но и газоходы.
AndreyP
Регион: Ivanovo
Ср 19 Ноябрь 2014, 20:30
топку из шамота делать буду. булыжник как накопитель тепла будет. Газоотводы скорее всего металл обложенный булыжником на сухую.
Михаил+
Чт 20 Ноябрь 2014, 16:15
| AndreyP писал(а): |
| топку из шамота делать буду. булыжник как накопитель тепла будет. Газоотводы скорее всего металл обложенный булыжником на сухую. |
А вот это уже интересно!!! Важно между металлом и булыжником термо зазор оставить. Успехов!!! Скажите какой толщины металл собираетесь использовать? Если не сложно выкладывайте фото процесса строительства.
AndreyP
Регион: Ivanovo
Чт 20 Ноябрь 2014, 21:31
Пока что фоткать нечего, идет подготовительный процесс. работы много, некогда съездить за шамотным кирпичом... С начало я планирую на сухую сложить, что бы прикинуть что да как..
Трубу буду брать металлическую бесшовную 3,5 мм. В камере сгорания будут две полки из чугунных плит толщиной 40 мм, на них будут лежать булыжники( в сумме килограмм 500). Дымовая металлическая труба будет на сухую обложена булыжникоми (общим весом килограмм 500 -800), который будет обтянут металлической сеткой. Топка будет обложена камнем через зазор 4-5 см, и вентиляционные отверстия с верху и снизу. Задняя стенка топки частично будет сделана из чугунной плиты которая будет обдуваться вентилятором.
AndreyP
Регион: Ivanovo
Чт 20 Ноябрь 2014, 21:55
Нарисовал эскиз печи. Кто что может сказать по такому варианту?
38.31 КБ |
750 раз(а) |
Vova-U
Чт 20 Ноябрь 2014, 22:09
если кратко -- ***нёй занимаетесь
