 Засыпка свода в РП. Следующая тема
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго здоровья! В 1989 г.в деревне, в доме моей бабушки,почти полностью разбиралась(до подпечья),а затем заново строилась полноразмерная РП. С неподдельным любопытством наблюдал и помогал по мере надобности за всем процессом.(всё детство ломал голову,какже делают свод,да и вообще интересовался устройством печи)Так вот,засыпали свод в месте примыкания к стенке печи обычным просеянным песком,а выше вообще с камнями до 30мм и стояла печь совершенно без трещин,пока в 2008г.нестали вести водопровод. Из за этого видимо немного прослаб грунт под одним из углов ряжа и чуть позже печь треснула.Вот,как то так.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допустим 100 см ширина пода. Радиус 50 см. Это один вариант.
2. Пятовый кирпич опирается на стену более чем вполкирпича. При большом радиусе 12 см мало.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однозначного ответа так во всей теме с 2007 г. так и не получено.
Да и наверное трудно ответить,каждый печник делает на свой страх и риск засыпки в Русских печах. Теоретически - засыпка будет выдавливать боковые стенки вокруг засыпки.
Всё зависит какие требования предъявляются заказчиком к печи.
В деревнях не будут предъявлять претензий,так как знают что все печи трещат и их нужно постоянно ремонтировать. Вот и штукатурят постоянно печи,накладывают мешковину на стенки печи и затирают глиной потом белят. Печи постоянно ремонтируют -вот они и "стоят" по 100лет. Автомобиль без обслуживания и ремонта -долго "продюжит"?
Практические наблюдения:
Украинские печи(вырос на такой печи) -там цилиндрический свод без обкладки и засыпки. Над сводом на расстоянии около 10 см установлены деревянные полати с щелями- всё детство спал на такой печи-очень тепло и комфортно. Печь постоянно штукатурили и белили -за зиму по два три раза.
Что видел в Уральских деревнях- там вокруг свода и сверху не кирпич ,а саман . Также печь постоянно подштукатуривают и подбеливают И также комффортно лежать на печи- не перегревается лежанка.
Видел много печей с кирпичной обкладкой вокруг свода- там верхние ряды (каждый ряд) обвязаны вязальной проволокой- чтобы стены не расползлись. Также видно что печи постоянно ремонтируются.
Как я делаю:
Засыпку не делаю,а закладываю пространство между сводом и наружной кладкой кирпичем и каждый ряд армирую сеткой проволочной,предварительно обтягиваю свод сеткой.Наружные ряды также армирую сеткой. Не перекрываю верхний ряд по уголкам(как здесь давали советы) А делаю независимыми пространство над сводом и наружными стенками (без перевязки) Между закладкой над сводом и наружными стенками образуется трещина сразу же после сушки печи-можно закрыть стеклошнуром для "цивильности". А всего лет 15 назад- штукарил поверхность над лежанкой деревенской штукатуркой глина+песок+ полова(солома мелкорубленная) + навоз конский. Несколько лет на лежанке сверху нет почти трещин(мелкие трещинки появляются при нагреве) На боковых стенках тоже появляются небольшие трещинки при нагреве-при остывании исчезают.
Так что идеальных вариантов нет,в частности для дорогих "цивильных" печей и без постоянного обслуживания."Мажорные" печи нужно ставить изначально на пожизненное обслуживание. Состоятельные господа -не будут ничего делать пока печь не развалится-а потом будут претензии к печнику и требования возврата денег. И потеря репутации для печника. Одну Русскую печь я обслуживаю вот уже десять лет- раз в год приезжаю,осматриваю,делаю мелкие ремонты . Как изначально договорились с заказчиком. Так что печник ,кроме постройки печи,должен заключать договор на пост гарантийное обслуживание - иначе удачи не видать.
Что делаю на уличных печах- там нужно сохранить тепло внутри и поэтому эти печи снаружи необходимо теплоизолировать негорючими теплоиз. материалами.
Александр С.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я делаю:
Если бы появился материал на замену металла с коэффициентом расширения глиняных кирпичей в конструкции печей, то это было бы в духе времени.
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 01:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше засыпку не делать вообще... перекрыть плитами, на них два слоя кирпича. http://ecokeramika.ru/products/shamot/opis/opis.php?iz=8
московская область
8-926-258-63-00
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я делаю:
А что сетка может помешать -она ведь растягивается
SlavaZ
Регион: МО, Чеховский р-н
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
этими плитами тоже по уголку перекрывать или так: одной стороной опираемся на внешнюю стенку, другой на центр свода?
печник-любитель
Плиты по ссылке пустотелые. А нам нужен аккумулятор тепла. И что вообще вы этими плитами собираетесь перекрывать? Свод?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и свод раздавит Вообще не думают что пишут
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, что-то вы какие-то невыспавшиеся, ну или день такой.
1) Одной стороной на внешнюю стенку, другой - НА ДРУГУЮ ВНЕШНЮЮ СТЕНКУ, если внешние стенки не шире ~110-140см. Просыпаемся, продираем глазки)
2) Перекрышу, Виктор... А если вам нужен аккумулятор тепла - заполните пустотелые плиты теплоаккумулирующим материалом, хоть песком, хоть гайками, хоть мышиными какашками для натуральности.
Я бы осколками и крошкой кирпича забил бы, что б меньше отходов было)
И ничто не мешает насверлить в плитах отверстий для конвекции тёплого воздуха, так, кстати, можно и "отрегулировать" температуру лежанки.
Даже - зонально.
3) Что бы с утра не давило свод, древние источники советуют выпить много воды - запустить организм с толкача, как говорится Smile
С чайной ложечкой соды, если кислотность в желудке нормальная или повышенная.
Это я серьёзно, не подумайте, что подкалываю)
andrey serpuhov, благодарю за подгон шикарной технологии Smile
Надо будет дописать ваш способ в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8189 )
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Последний раз редактировалось: Дмитрий.мск (Чт 6 Ноябрь 2014, 12:06), всего редактировалось 4 раз(а)
SlavaZ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
понравился метод который предложил Бацулин: засыпка, точнее трамбовка суховатым бетонным раствором, в раствор можно добавить кирпичный бой, на свод и боковые стенки перед заливкой настилается базальтовый картон без шелей для компенсации расширения и чтобы бетон свода напрямую не касался. тут все подробно разжевано http://kirpichiki.pro/read/articles/vislovo.html
печник-любитель
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с бетоном хорошее решение. Только теплоёмкость ниже у глинянного бетона. Но раньше тоже применял этот метод-чтобы боковые стены не выдавливало.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да пустотелые. И тем не менее, Виктор, лежанка очень теплая. После утепления дома, возможно будет даже горячей. Как вариант перекрытия свода, да. Почему нет? Или это только вопрос. После перетопа печи был произведен ремонт этой печи. С плитами ни чего не случилось. Будем наблюдать по мере возможности.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в коем случаи. Shocked
SlavaZ
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда как? Пока это разговор ни о чем, можно на фото или схему глянуть?
печник-любитель
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так. Лежанка прогревается очень хорошо.
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  116.71 КБ
 Просмотров:  1373 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот результат. Заказчик доволен- НИ ЭТО ЛИ ГЛАВНОЕ! Совместное творчество ПЕТРОВ В, АРТАМОНОВ А. ну и я рядом проходил...
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  560.5 КБ
 Просмотров:  1197 раз(а)
SlavaZ
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень красиво и аккуратно, узнаю стиль т.к. видел похожие работы раньше
можно сказать использование современных технологий в традиционном печестроении, печной ХайТэк
такой маленький вопрос не совсем по теме: как арка держится при боковой стенке в полкирпича, не распирает? или армирование там дополнительное?
печник-любитель
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается лежанка
(перекрыша лежанки) греется за лучистого и конвективного тепла от свода. А какая теплоёмкость в данном случае? До утра не замерзнешь на лежанке ведь стенки свода всего вроде 40мм- какая может быть теплоёмкость при такой толщине? Только хлеб в горниле испечь один раз . На моих печах -трое суток можно лежать и печь не подтапливать.Испытывал - специально не подтапливал.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
До утра точно не замерзнут. Проверено. Да и сама печь не основной источник тепла, скорей для интерьера.
Хлеб не пробовали, но мясо получилось.
Согласен. У вас внутренне строение немного другое.
