 Пртянет ли боров свыше 2,5 метра на русскую с подтопком? Следующая тема
РОСЕН
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Вятский писал(а):
[img][/img] Это схема рабочая насколько помню обсуждалась. Мой мастер кажется говорил что 1,5 это предел
Для нормальной работы камина - смещение трубы от вертикальной оси не более 1 метра и уклон - не более 30 градусов.
С уважением, Сергей.
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Владимирович есть ещё вопрос печь "Теплушка делается без засыпки" Чем амортизируется перекрытие - лежанка ведь при расширение её должно коробить появятся трещины, можно ли туда всыпать песок и не выдавит ли он кирпич в месте щели?
"Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю какая там конструкция печи. Но песок сыпучий материал и будет стремиться всегда разползтись в стороны и выдавить ограждающие конструкции.
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
[img] Теплушка, экономка принцип топка по белому у русской печи [/img] Не выдавит ли щель в которую уходит дым русской печи, если на арку насыпать песок как сэндвич с низу арка с верху перекрытие кирпича с боку 25 см кирпич?
Грасиан-и-Моралес
 Размер файла:  791.11 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свой вариантответа я дал в этой теме:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=109869#109869
И этот ответ не для всех случаев.
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ещё момент думаю если перед щелью сделать доп дымовой порог, чтоб не сразу вверх а колпак сколько рядов и толщину если красный кирпич и стоит ли волнуюсь что прямоток?
Грасиан-и-Моралес
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри вот эту тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4079
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей спасибо вам огромное прочитал удивился это просто энциклопедия какая то по руской печи прочитал как на одном дыхании =) "Место под трубу, наверху будет боров с подъёмом, длина борова 5 метров". Буду тигранить своего мастера по всем темам по мак размерам. Но удивился, единственное боюсь 5 метров борова и это насколько понял без завершённой трубы топили 5 метров не было, ну и без спец электричесских устройств дымососа. просто удивительно
Грасиан-и-Моралес
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я прежде чем задавать вопросы, читал все темы без исключения. 90% вопросов задавать не пришлось.
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увы работа и такая загрузка что мама не горюй. По вашему подходу перечитал тему каминов. Сейчас перечитываю тему русских печей. Но вопрос с 2,5 метра остался всё ровно, не верится что 5 метров боров реально протягивал без электроники с 4,75 трубой + у мастера был такой размер дымосборника что мама не горюй и длинна печи что дым думаю еле струился у меня и то и то короче. Вот и сомнения.
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя искренне благодарен вам за тему она кстати пришлась
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но кстати после каминов вопросы остались видите ли Андрей в разных книгах разные подходы разное определение термины. В одном топлевник в камине высота аж до трубы всё топлевник. В другом считают топлевником камеру сгорания верх которой начало дымосборника, есть и третий вариант. Кто то при редких формулах соотношения высоты топлевника и портала берёт размеры внешние портала (ширина камина и высота до полки) а кто то внутренние. Вот и разберись. Такая каша выложилась. К тому же нужна экспертное мнение. Вот Виктор Владимирович Селиван утверждает что не протянет боров 2,5 а там аж 5 метров и тянет. Что и думать. А заказ не дешёвый и рисковать я в печном не люблю, можно и без головы остаться =), клиенты всякие бывают, бывает и автоматчики охраняют ворота, а я с автоматом на заказ не езжу =), пока доберусь до него, смотри и считать дырки придётся =).
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и в принципе. Репутация и лишняя работа потом ...
Грасиан-и-Моралес
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напиши Павлу Круглову и попроси объяснить, чё гадать.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найди "Русская печь" Федорова и "Камины. Современный взгляд" Афанасьева.Всё станет яснее.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если сомневаешься с заказом, пригласи напарника с опытом.Денег меньше но приобретёшь больше. В напарники не напрашиваюсь.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куликов Андрей, Вам тут не "стремно" общаться? Форум то - "Колчинский"! "Братва" не заругает? Или за заказами заглянули?
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по печке это вопрос больше для будущих сложных ситуаций. Здесь я могу и без борова выйти с сто процентным результатом и лежанка будет. Но я хочу классику а не полу теплушку хоть и с чистым от сажи сводом. Могу сделать и оборотку но хочу классику с подом тёплым. Этот вопрос более теоретический для меня как выполнить заказ знаю. Но так скажем хочется узнать тянет ли классика с боровом. И проверю подстраховочный выход из русской есть и по боковому каналу и через заднюю часть.
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Книгу почитаю обязательно. Спасибо, пока листаю форум. Да и тема способствует новым знакомствам, это тоже не плохо.
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Куликов Андрей, Вам тут не "стремно" общаться? Форум то - "Колчинский"! "Братва" не заругает? "
вы о чём?
Грасиан-и-Моралес
