 Нужен совет по загибу каминной трубы Следующая тема
Евгений Интересующийся
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Хочу в своем коттедже сделать камин. Не для тепла, а для души. Для этого планировал металлическую топку с подъемом и открыванием. В связи с этим несколько вопросов:
1. Какую посоветуете? В магазинах гонят всякую чушь... Типа если топку конкурентов использовать более 5 часов, то некий символический герметик (??? в чугунной-то топке) прогорит... Ценовая группа (до скачка курса) тыщ 150...
2. Поскольку мне не нужно греть камином комнату я планировал сделать сварную раму где-то на метр выше выхода трубы из топки, обложить ее сначала 40 мм силикатом кальция, потом 50 мм базальтовой ваты 80 кг/м3, а потом уже кладой в 1/4 кирпича, по которому поштукатурить и сделать декоративный бетонный камень. Заднюю (бетонную стенку естественно тоже так утеплить. Правильно ли это? Не перегреется ли печь?
3. По расположению камина внутри дома мне было бы удобно сделать 2 поворота трубы на 90 гр. Планировал метра через 2-2,5 первый поворот (в горизонтальное положение), а далее через 1,5 метра второй (опять в вертикальное). Далее подъем трубы на 10-11 м. Можно ли так сделать?
Трубу планирую "Вулкан"
Буду благодарен за любую помощь и советы.
Заранее спасибо!
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вдогонку - Продавцы топок закатив глаза цокают языком от системы дожига и системы незакапчивания (слово-то какое нехорошее получилось) лицевого стекла. действительно ли так нужны эти системы? еще раз скажу - камин не для тепла - будет разжигаться хорошо если раз в месяц. а то и реже.
И еще вопрос - надо ли в местах перегибов трубы делать ревизки что бы чистиь если диаметр трубы 180 - 200 мм...
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для уюта обычно делают топку из кирпича с открытым очагом. Если вы закроете на глухо чугунную или металлическую топку то ее и на два часа не хватит от перегрева ее поведет (Как вариант утелизировать тепло в вент канал если таковой есть рядом) . Если под 90% то лучше установить прочистку.
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за ответ!
Еще вопрос. Если (как я посмотрел) чугунные топки сбоку обкладывают шамотом, то теплосъем с топки по логике должен происходить с верхней (конусной) части. Поскольку на выход топки одевается сразу утепленная труба, то для сброса излишнего тепла должна быть либо вторая труба с шибером либо некие вентрешетки внутрь помещения. но на фото их не видно. Я прав?
Простите меня за возможно глупые вопросы, я не владею печным делом. Зато немного владею строительной теплофизикой... Хочу разобраться
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Съем тепла идет со всей топки для чего внизу делается приточные отверстия (как правило в дровняке),труба может быть не утепленная. Верно труба или отверстие в вентканал для утилизации тепла с шибером.(либо в помещение вент решетки)
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное СПАСИБО!
Т.е, я правильно понял, что такая конструкция (см рисунки) к перегреву стальной или чугунной топки не приведет...
 Размер файла:  180.16 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
 Размер файла:  146.92 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, на самом деле, совершенно не хочу шить сапоги за сапожника, как говориться... просто когда возникла мысль о камине, я походил по салонам и почувствовал себя... лохом каким-то. Вроде высшее строительное образование, вроде занимался даже наукой, а тут какие-то девочки впаривают мне очевидную лажу... вот и полез разбираться. Если честно - потом просто стало интересно. Поскольку я занимался, в том числе и строительной теплофизикой. Огромный кусок. И, наверное, самый старый из строительной науки... А я... Ну просто люблю быть в курсе того, как для меня строят. Жизненный опыт подсказывает, что это уж дешевле однозначно.
Если я найду человека, который поможет мне выбрать то, что я хочу и согласится сделать хорошо и правильно - я с удовольствием заплачу ему деньги... Камин делается один раз и на долго. Поэтому нужен независимый от салонов и марок производителей человек с опытом... Как-то так...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Интересующийся писал(а):
Огромное СПАСИБО!
Не приведёт, если не сделаете слишком маленькие конвекционные отверстия. Утеплитель внутри не нужен - стены тоже не перегреются, если не вплотную и не из вагонки. Про стекло, которое не коптится - блеф. Smile Есть конструкции, в которых оно обрастает сажей моментально и есть, в которых чуть погодя Smile
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря не понимаю людей которые делают камин для уюта и ставят чугунную печь. Весь кайф в том чтоб посидеть у открытого очага, а не смотреть через закопченное стекло.
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Просто есть определенные внутрисемейные нюансы. У меня маленькая внучка и 4 домашние собаки. Поэтому хорошо бы, что бы камин в свободное от зажигания время был закрытым. Да и когда зажжен - не всегда открывался... Поэтому хочется иметь гильотинное открывание...
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати еще вопрос: Какая печь лучше - сварная стальная или чугунная? Сварная мне кажется надежнее, но у нее большая теплоемкость. В моем случае это не плюс, мне кажется. М.б. сможете подсказать производителя? Требования к печи - что нибудь 600 х 800 (или 600 х 600) с гильотинным открыванием. Может быть есть какие-нибудь лицензионные (чешские, польские, венгерские и т.д. варианты). Немцы хороши, но уж больно дороги. А французов, как я понял, все ругают..
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того чтоб отгородить достаточно сетки или дверок с сеткой. А чугунные топки далеко не все предназначены для работы с открытой дверкой.
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жене понравились примерно такие варианты...
 Размер файла:  539.06 КБ
 Просмотров:  1350 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут дело такое, что советовать себе хуже. Ищите продавца, который в случае чего без проблем "вернёт взад" деньги и не будет искать стрелочника. Все гарантии д.б. подтверждены документально. Very Happy
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно такие варианты не имею никакого отношения к печникам и печному строительству - это работа монтажников и отделочников. Smile
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да понимаю я... И никто ответственность перекладывать, как говориться, не собирается. Просто нужен совет человека, уже имеющего опыт... Я понимаю, что "бег по граблям - национальный вид спорта"... Но все же
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё предыдущее сообщение. Обращайтесь в конторы по монтажу.
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен... Отделка - это отделка. Но камин должен работать надежно и безотказно. Ну и не хотелось бы что бы потом все пожелтело или отвалилось... А это уже дело печников, как мне кажется....
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибаетесь. На фотографии, что Вы выложили нет ни одного кирпича - здесь даже каменщика приглашать не надо Very Happy
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть внутреннее устройство камеры...
