 Трудность с выбором камина.Смежные помещения. Следующая тема
30первый
Регион: Воронежская область.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые товарищи! Посоветуйте.
В своём построенном 2-х этажном доме решил сделать камин. Почитал Афанасьева Ш.К, посчитал.
По расчёту получается : Камин с порталом 63*49 Hтр-8м круглая.
Согласно Афанасьеву,
Данный вариант относится к малой группе каминов для помещений площадью до 20 м.кв.
НО!
Площадь моей комнаты 16,8 м.кв. Вроде бы подходит , но у меня комната соединяется с коридором через арку, размером 1,3*2,3 , в коридоре лестница на 2-ой этаж. Получается ли, что площадь помещения, объём из-за смежного коридора и лестницы увеличивается? Будет ли это влиять на работу камина? Можно ли сделать ( мне хочется Smile ) второй вариант - Камин с порталом 77*49 Hтр-8м круглая, при условии,что по Афанасьеву, второй вариант относится к средней группе каминов для помещений площадью 20-30 м.кв и более.
Не пинайте сильно....
План помещения.pdf
 Название файла:  План помещения.pdf
 Размер файла:  9 КБ
 Скачено:  295 раз(а)
30первый
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столько просмотров... А ответа нет. Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
65х56 и вполне хватит для подобного помещения .Камин , не забываем , греет только в конусе , направленном вершиной к топке , то биш , за счет излучения.Если радикально хочется дверку , то ищем дверку с близкой площадью . Наиболее близкий размер 70х50 типа. Мета промо .
Куликов Андрей
Сделай подвод воздуха в зону горения(портал) ,думаю проблем не будет.Но всегда лучше по месту.
30первый
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Смирнов Иван.Хочу открытый камин. С дверкой не рассматривал.Хотя с дверкой экономичней и тепла больше. Ох, сколько надо не забывать Smile
Куликов Андрей. Вы имели ввиду прямую подачу воздуха в топку с улицы? Это из-за того, что совокупный объём помещений может создать обратную тягу в камине? Или что вариант камина 70*49 будет быстро сжигать воздух в помещении, поэтому нужен дополнительный приток воздуха в топку?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше тепла от дверки не будет. Приток воздуха с улицы имеет смысл , дабы не создавать излишнее разрежение в помещении , тогда и впрямь возможна обратная тяга
30первый
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="смирнов иван"]
Нужно ли делать приток непосредственно в топку или же, допустим, рядом с камином отверстие в стене с вентрешёткой?
Делали у товарища дополнительные притоки воздуха в квартире в каждой комнате. Так как котёл не работал, окна потели и т.д. Герметично нынче с пластиковыми окнами-то...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="30первый"]
делайте ближе к камину, чтобы не получить лишние сквозняки.
30первый
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо.Начинаю делать фундамент.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каминный зал должен быть закрытым от сквозняков с глухой дверью. И С ВЕНТКАНАЛОМ В ЗАЛЕ. Частицы несгоревшего топлива попадают в небольшом объеме в помещение. А это канцероген. Должна быть организована подача воздуха к камину.
30первый
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka,спасибо. Все условия обеспечены,кроме глухой двери.Т.к. сделана арка. Поэтому и возник вопрос о смежных помещениях и о влиянии этого фактора на выбор и работу камина.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без двери Вы получите обратную тягу-дым в комнате.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пе4ка - ты не прав. Обратная тяга возможна только при недостаточном притоке воздуха. Размер помещения на это не влияет. И сквозняка тоже не будет .
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А про тягу которую создают вентканалы кухни ванны туалеты и вытяжки над плитьой что Вы скажете? И массив воздуха рванет вниз по каминному дымоходу. И вот Вам обр. тяга.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соотношение притока и оттока воздуха не зависит от кубатуры помещения . Будет расход через камин и вентиляцию больше притока - будет обратная тяга . Будет расход воздуха равен притоку - все будет хорошо .
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба дымовая како высоты будет у Вас...
Арка это хорошо-но часть продуктов сгорания будет утекать через арку в комнаты дома-а это канцероген. Дымоход камина при норм. работе все равно немного сажи и частичек дыма оставляет в каминном зале. Поэтому его и изолируют от остальных помещений.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cameon писал(а):
Мы тоже давно мечтаем о камине в своём доме. Прочитали много информации на эту тему, в итоге присматриваем печи-камины Jotul . Наши знакомые установили себе такой камин, нам очень понравилось - у них получилось так красиво , тепло и уютно. Когда бываем у них вечерами в гостях, смотреть на огонь одно удовольствие. Хочется поскорей и у себя уже камин установить, я прямо в нетерпении, не могу дождаться.
Smile Что, торговля&монтаж обороты сбавили? Заказов прежних уж нет? Very Happy
Осваивайте смежную тему - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8337
УСПЕХОВ!
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю, Андрей Алексеевич. Торговцам буржуйками не сюда. Very Happy
