Родион
Регион: подмосковье
Пн 28 Июль 2014, 10:00
добрый день коллеги, нужно сложить печку маленькую, но нет проекта и нет ничего, может быть есть у кого то примеры такого творения, был бы очень признателен вам?.
Пн 28 Июль 2014, 10:57
| Родион писал(а): |
| добрый день коллеги, нужно сложить печку маленькую, но нет проекта и нет ничего, может быть есть у кого то примеры такого творения, был бы очень признателен вам?. |
Слишком маленькая.
505-120-120-45-45=175
Даже если футеровать ША6, то 175 мм ширина топки будет очень узко.
2.5 на 3 уже легче
А, по моему, минимум 2.5 на 3.5.
Проясни, для чего такая маленькая?
За проектами в личку обращайтесь. |
Пн 28 Июль 2014, 11:02
Ширина топки 175 нормально будет, для такой печи, проверено уже, и на гораздо больших печках.
Пн 28 Июль 2014, 11:07
| Родион писал(а): |
Есть проекты: http://www.forumhouse.ru/useralbums/6958/view
Родион
Регион: подмосковье
Вт 29 Июль 2014, 00:02
просто у хозяев стоит печь с этими размерами, я предложил сделать на полкирпича побольше, правда топку размещать по узкой стороне
bhedgy
Регион: Казань
Вт 11 Ноябрь 2014, 10:44
Добрый день! А можете поделиться проектом ОМК-1,7?
Вт 11 Ноябрь 2014, 15:59
| bhedgy писал(а): |
Добрый день! А можете поделиться проектом ОМК-1,7? |
Так по ссылке, там вроде всё понятно должно быть.
Печь двухконтурная, ядро из шамотных изделий разного сортамента(там уазано кокого), верхний ярус в виде колпака.
Делать полную спецификацию с чертежами, не вижу смысла, если только разрезы добавить....
andrew33
Регион: Dniepropetrovsck
Пн 8 Декабрь 2014, 19:03
| Шура писал(а): |
| bhedgy писал(а): |
Делать полную спецификацию с чертежами, не вижу смысла, если только разрезы добавить.... |
Такой вопрос, а эти печи возможно переделать под выход дымохода с боку с боковой стороны : прямой участок от печи 2-2,5 м через помещение и стену дома и под прямым углом выход на улицу в дымовую трубу снаружи дома длиной под 7 метров, понимаю, что прямой угол это плохо, но переделать не получится.
