b}{p
Пн 12 Март 2007, 14:19
есть куча плагинов для арчика, для рисования библиотек.
плагин Архиформа - думаю вам подойдет.
А вообще удобней в 3д.
Пн 12 Март 2007, 14:29
Нам надо проще объяснять, мы - ЛАМЕРЫ!
Пн 12 Март 2007, 14:34
я уже это сообразил
вчера терзал Архиформу для 10 версии
действительно можно, но ..не хватило уже вечером терпения
Францыч
Пн 12 Март 2007, 14:57
АрхиФорма - очень хороший инструмент, но, к сожалению - поддерживается только старшими версиями Арчика... Если "опускать" библиотечный элемент до младших версий, ниже 8-ки, то кирдык...
А стабильных версий, даже 9-ки - проблема (говорю о пиратских). Да и вопросы обмена файлами проектов...
b}{p
Пн 12 Март 2007, 15:36
у меня форма работате на 8-ке. могу поделиться.
Если нужна визуализация то без АртЛантиса не обойтись.
прога проста до безобразия. Научиться - один вечер.
В принципе натягиванием "шкурок" в арте может избавть от прорисовки литья.
По поподу проектирования (кто что под этим понимает?)....Если кто нить пришлет мне макет в арчике и фотки/чертежи и пр. что было предоставлено заказчику, а также описание "Что именно нужно и для чего" попробую помочь.
Есть и конвекторы арчика в синьку (для тех кому макс тяжел).
Мне просто не понятно почему все делаеццо в Арих(тектурный)Кад(е)
Пн 12 Март 2007, 16:08
во-во, вчера создал в архиформе 2.0.6 библиотечный элемент, сохранил..
а применить могу только в 10 версии
Пн 12 Март 2007, 16:13
Для согласования можно пятеркой обойтись, а для внешнего вида, можно в десятке сделать. он легко читает пятерочные файлы.
Пн 12 Март 2007, 16:14
а у меня отказался, сказал открою не ниже 6.5
версия 1010
надо бы попробовать в 7 версии посмотреть, как там со стрелочками..
Францыч
Пн 12 Март 2007, 16:53
Андрей, не прав ты. 10-ка не читает 5-ку... Приходится конвертировать в 7-ку, потом в 9-ку, а потом уж... У меня по другому не выходит...
Пн 12 Март 2007, 17:05
Не знаю, может, я что-то не так делал...
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
Ср 21 Март 2007, 13:33
| Хочу вычертить фурнитуру Писла , СВТ, Пуулямпо, как библиотечный элемент. С максимальной похожестью на оригинал. Возможно ли это. (я ещё не спец.) |
В акаде можно, собрать библиотеку всей фурнитуры, кирпичей, изразцов и вставлять куда хошь, мая ИМХА прога для проектировщиков, конструкторов, архикад - для рисунков, фасадов..
В акаде все до мм, начерти каркас, а на него наложи сотни слоев(конструктив, разраз АА, разрез ВВ, фасад, топка, абрикосовый фон, темно красный...) каждый слой можно отключать, подключать, работать в конкретном слое, заморозить, не выводить на печть...заморочек хватит
Ср 21 Март 2007, 20:50
Да всего не освоить. Хотелось бы что бы и время на работу осталось.
Александр Бацулин
Пн 2 Апрель 2007, 22:55
А кто подскажет, как в 5 Арчике сделать печную дверку?, скошенный кирпич? У меня та версия, что Францыч выложил.
Францыч
Вт 3 Апрель 2007, 06:59
Все "нестандартные" для АрчиКАДа детали делаются через создание библиотечного элемента. В версии 5 это задача несколько затруднительна. В более поздних версиях, особенно начиная с 9-той, эта задача существенно упрощается, т.к. к этим версиям разработано много дополнений, в частности АрхиФорма. В настоящий момент пользуемся библиотекой, разработанной И.Кузнецовым, в состав которой входят основные, необходимые для проектирования печей, элементы. Задача стоит в расширении и стандартизации этой библиотеки. Думаю, вопрос актуальный, но решать его надо централизовано, через НП. Как и вопрос выбора версии АрчиКАДа, требования к обмену файлами проекта и т.п...
73.94 КБ |
1348 раз(а) |
Александр Бацулин
Ср 4 Апрель 2007, 16:57
Вот еще проблемка. Делаю модель, потом 3Д вид строю. Качество хорошее. Потом сохраняю его и вставляю в Ворд. Качество картинки получается похабное. Если увеличить, видно что косые линии состоят из маленьких прямых. Как с этим бороться? Мне надо документ ворда получить со вставленной 3Д картинкой.
Ср 4 Апрель 2007, 19:23
Если увеличить разрешение в 3 D окне ?
Францыч
Ср 4 Апрель 2007, 19:31
Визуализация в версии 5 оставляет желать лучшего... В последних версиях получше, но если нужна действительно качественная картинка, необходимо пользоваться дополнениями типа Artlantis или другими 3Д программами.
Александр Бацулин
Ср 4 Апрель 2007, 21:09
А вроде нельзя увеличить разрешение в 3д окне.
Дело в том, что в Арчике картинка-то нормальная а переносишь в Ворд (неважно bmp, jpg или другой) получается плохо.
Ср 4 Апрель 2007, 21:28
Если не ошибаюсь, то в 9-ке можно изменять разрешение как фото, так и 3D окна. Надо попробовать перенести. А не проще перенести из фото окна, увеличив разряшение, или то же ухудшается картинка ?
Александр Бацулин
Ср 4 Апрель 2007, 23:22
Если вы имеете ввиду фотоизображение, то на нем пропадают все линии, как бы монолит выходит, нет швов между кирпичей.
