 Банная печь, Нижний Новгород (область, 30 км) Следующая тема
Илья C.
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Требуется проект и его реализация:
- банная печь-каменка (фильтрующая/пламенная) 3,5х7,5
- возможно с боковым размещением каменки
- труба д.б. снаружи здания, с проходом через стену (горизонтальный участок более 1м)
- в каркасную баню - деревянный каркас, утепление - минвата, обшивка парилки - вагонка/фольга, фундамент под размер печи уже есть - ж/б плита 20 см на 6 опорах-сваях, заглубленных на 1,8м, высота парилки - 2,4 м, смежных помещений ~ 2.6 м, внутренняя отделка почти завершена
- топка со стороны комнаты отдыха
 Размер файла:  24.71 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная печурка может получится. Смущает размер 7.5 и подключение. Если печь уменьшить немного, увеличить фундамент и подключить через лежаночку. Кажется так было бы лучше.
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2014, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
весь размер бани какой?отапливается ли?горячая вода откуда?и вообще,-какие функции должна выполнять печь?вариант печи какой должен быть-серый,полусерый или чистовой?с уважением Анатолий
Илья C.
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2014, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь размер 5,7х5,7 изнутри, помещения ничем другим не отапливаются, функции печи - прогрев парилки и подача пара до состояния "русская баня" и обогрев смежных помещений - помывочной и комнаты отдыха, горячая вода из бойлера, печь чистовая
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2014, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так печь по белому или фильтрующая/пламенная?
Илья C.
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2014, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
фильтрующая-пламенная
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2014, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
в том случае печь надо со змеевиком в топке,с баком для воды объемом не более 100-120 литров ,с ящиком для камней, и надо будет поставить 2-3 радиатора отопления-современных,а вот размер печи нужен будет видимо другой,мой образец печи имеет размер 4 на 3,5 кирпича,удачи
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба горизонт не пойдет Вы с ней угорите и тяги не будет. Вам крышу жаль а жизнь нет.
