Allt
Регион: Воронеж
Пт 14 Ноябрь 2014, 11:46
Помогите советом, пожалуйста! Требуется построить новую печь. Дом имеет 3 комнаты: две размером 4,5 на 4,5, одна 3,5 на 4,5 м, высота потолков около 2,5 м (схема прилагается). Дом старый. Печь нужна отопительно-варочная. Топимся углем. Какой тип печи лучше и как ее правильно расположить.
Старая печка с грехом пополам служит 30 лет, в последние годы просто достала. Чистится вся регулярно, но это плохо помогает. Знаю, что нужно заменить трубу на трубу большего диаметра, но не думаю, что это решит проблему. Помогите. Заранее благодарен!
Пт 14 Ноябрь 2014, 11:58
а схема? фотки?
Allt
Регион: Воронеж
Пт 14 Ноябрь 2014, 21:58
| Владимир Солин писал(а): |
| а схема? фотки? |
Старая не устраивает еще и тем, что отапливаются лишь две большие комнаты. Третью приходится закрывать на зиму.
5.3 КБ |
8292 раз(а) |
Пт 14 Ноябрь 2014, 22:02
стенками немного поиграть... Сделать нишу до стенки печки. А печку поставить в среднюю комнату.
Но если теплопотери больше 6кВт, то сделать такую печку сложно. И требуется фундамент переносить.
Пт 14 Ноябрь 2014, 22:09
Ставить новый фундамент и городить печь на 6 м. периметра, вкл. простенки.
Всё реально
Ещё и закрытый камин в зале встанет
Allt
Регион: Воронеж
Вс 16 Ноябрь 2014, 00:21
Такой вариант будет работать? Другого не могу придумать.
4.85 КБ |
8227 раз(а) |
Сергей Коротких
Регион: Липецк
Вс 16 Ноябрь 2014, 00:36
Дом из какого материала и толщина стен? Крыша мансарда или нет?
Вс 16 Ноябрь 2014, 09:48
А как на счет "Шведки" вполне подошло бы. правда она Вам согреет только 30 кв.
Вс 16 Ноябрь 2014, 10:27
Подойдет. Но не шведка. 5х4 кирпича примерно.
Allt
Регион: Воронеж
Вс 16 Ноябрь 2014, 11:21
Дом деревянный. Толщина стен - около 40 см. Мансарды нет - чердак. Крыша двускатная, шифер, высота конька около 3 м. Потолки утеплены - глина с соломой и засыпаны стружкой.
смирнов иван
Вс 16 Ноябрь 2014, 12:13
Т. н. Шведка 116 х 89 вполне потянет . Топку под уголь сделать не проблема.
Вс 16 Ноябрь 2014, 16:42
Если без водяного контура, то "чистый" периметр (включая ниши и шанцы) каждой части печи д.б., по помещениям, считая от входа:
1) 2,38 м;
2) 2,13 м;
3. 1,72 м.
Сергей Коротких
Регион: Липецк
Вс 16 Ноябрь 2014, 18:25
Allt не забудьте про тепло потери, дом то всё-таки старый. А то может и печка не поможет.
