Надежда Михайловна
Регион: Пермский край
Вс 16 Ноябрь 2014, 13:39
Подскажите, в чём причина подтёков на внешней стороне сэндвича. Подтёки и жёлто-белые (пахнут синтетикой?????????), и чёрные (конденсат - скорее всего выход дыма и соединение с влагой в воздухе). Появляются тогда, когда сильнее топится калориферная печь. Трубы фирмы FERRUM. Внутри и снаружи вставляются поверх предыдущего отрезка сэндвича. Проверяли 2 утеплителя в трубе (наружный и внутренний), они не горят, ничего не выделяют. Трубы скреплены только хомутом, огнеупорным герметиком не промазаны (все говорят, что потом не разберёшь, только разрезать). Что можно сделать сейчас, не разбирая трубы? Может в местах стыка асбестным шнуром обмотать против выхода дыма?
Игорь 2
Вс 16 Ноябрь 2014, 15:27
В каких местах проблемы? По всей длине трубы? - если так, то неправильная сборка. Такого в принципе не должно быть. Конденсат должен стекать по внутренней гильзе вниз к более тёплым секциям и там испаряться.
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
Надежда Михайловна
Вс 16 Ноябрь 2014, 15:34
Выход подтёков между отрезками трубы.
Игорь 2
Вс 16 Ноябрь 2014, 15:35
| Надежда Михайловна писал(а): |
| Выход подтёков между отрезками трубы. |
Неправильно собрано.
Игорь 2
Вс 16 Ноябрь 2014, 15:43
Должно быть так: нижняя труба показана красным цветом, чёрным - верхняя
Вс 16 Ноябрь 2014, 16:30
| Подскажите, в чём причина подтёков на внешней стороне сэндвича. Подтёки и жёлто-белые (пахнут синтетикой?????????), и чёрные (конденсат - скорее всего выход дыма и соединение с влагой в воздухе). Появляются тогда, когда сильнее топится калориферная печь. Трубы фирмы FERRUM. Внутри и снаружи вставляются поверх предыдущего отрезка сэндвича. Проверяли 2 утеплителя в трубе (наружный и внутренний), они не горят, ничего не выделяют. Трубы скреплены только хомутом, огнеупорным герметиком не промазаны (все говорят, что потом не разберёшь, только разрезать). Что можно сделать сейчас, не разбирая трубы? Может в местах стыка асбестным шнуром обмотать против выхода дыма? |
Неправильная установка.Такого не должно быть в принципе.Значит утеплитель тоже пропитался конденсатом...Можно замотать алюминевым скотчем стык,но всё равно трубу надо перебирать.Топите сухими дровами или брикетами,а не отходами со стройки и конденсата можно избежать.
Вс 16 Ноябрь 2014, 16:34
| Игорь 2 писал(а): |
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Игорь 2
Вс 16 Ноябрь 2014, 16:47
[quote="Андрей_Алексеевич"]
| Игорь 2 писал(а): |
Что случилось?
Пн 17 Ноябрь 2014, 12:51
Для землячки переведу. Видимо Вам собрали "по дыму", а надо "по конденсату". Конденсат сверху вниз затекает в щель, пропитывает утеплитель и выступает снаружи.
Это надо все трубы перевернуть, с ног на голову.
Пн 17 Ноябрь 2014, 14:13
Игорь, где ДГ на картинке?
Т.С. - Но разве на гильзах не было стрелок-указания на порядок подключения?
Или монтировали дымоход не заводской, а "самоделку"?
Игорь 2
Пн 17 Ноябрь 2014, 15:52
Или монтировали дымоход не заводской, а "самоделку"? |
ДГ нету, т.к. печь не затопили По центру, естественно, где ж ещё Стрелок , в основном , не ставят.
Пн 17 Ноябрь 2014, 18:08
Единожды наблюдал подобное - конденсат тёк из стыков, смонтированных "по конденсату", НО БЕЗ ГЕРМЕТИКА
Элиментарный эффект капиляра - и вот уже из под швов появляются капельки
Это всё справедливо при сырых дровах особенно...
