Alexe
Чт 20 Ноябрь 2014, 18:52
Здравствуйте, уважаемые печники! Прежде чем задать свой вопрос, я изучил этот форум по теме щелей и причин их возникновения, но как быть в моём случае не понял. В новом доме построили мне печь: на 1 этаже 2 колпака ,на втором - 3-й колпак - щиток, выбор колпака для протопки - с помощью задвижек сзади на 1 этаже:
Перекрыл задвижки на уровне пояса - топится нижний колпак,
открыл одну из них - средний,
открыл ещё одну (над открытой) - тепло пошло в щиток на 2 этаж.
Перекрытие среднего колпака опирается на внутренний пустотелый "колодец",который расположен над топливником и есть ли между ними тепловой зазор ( и можно ли его вообще там сделать конструктивно) - не знаю.
Топливник из шамота "вполкирпича",со стороны дверцы видна прослойка из базальтового картона между шамотным и красным кирпичом.Зазоры между литьём и кладкой - не менее 10 мм.
Построена весной,слегка протапливал для просушки, потом всё лето простояла с открытыми задвижками и дверцами. В октябре перебрались в новый дом и начали топить - не перетапливал - в самом горячем месте - на ощупь 60-65.
Ну и вот:
Слегка(на 3-5мм) выдавило наружу 2-3-кирпича рядом с рамкой топочной дверцы,а главное - при прогреве поднимается на 3мм перекрытие нижнего колпака, при остывании встаёт на место, остаются нитевидные трещинки,
Под перекрытием среднего колпака тоже есть трещинки, но выше 40 на поверхности я его не прогревал,чтобы явно приподнималось не замечал.
Сзади, где задвижки, трещин нет (там целый "второй этаж" сверху опирается),
они постепенно сужаюся к середине печи, но одна всё же переползла за ППР (ППР в том месте тоже треснула).
Дым через щели не выходит, видимо тяги даже и при "поджатой" выходной задвижке хватает.
Таким образом, приподнимается фасадная часть на первом этаже со стороны топки, щиток на втором этаже ещё ни разу не протапливал (мы там пока ещё не живём).
Вопросы:
- Считать ли вышеописанное браком или допустимым явлением ?
- Замазать щели "нагорячую" - так наверно когда опустится остывший центр, начнут проседать и трескаться, опирающиеся на него перекрытия?
- А как протопишь, так через щели в задвижках сзади сочится запах гари, пока печь горячая особенно сильно, наутро голова болит.Задвижку перекрываю, конечно, не раньше чем угли потемнеют и пеплом сверху покроются и огоньки давно исчезнут, - так может с колпаковыми печами как то по другому нужно управляться?
Извините за многословие.
265.72 КБ |
932 раз(а) |
244.67 КБ |
875 раз(а) |
261.3 КБ |
977 раз(а) |
238.79 КБ |
1026 раз(а) |
Чт 20 Ноябрь 2014, 20:00
Судя по фото кладка печи хорошая. А вот на счет трещин да бывает такое. Если разломов кирпичей нет можно сделать так. Разогреть печь прорезать швы углубить на 4 см и набить кладочным раствором для ремонта Супер Камином а вообще можно и отделку сделать и под лак температурный. смотреться будет отлично.
Чт 20 Ноябрь 2014, 20:50
| Alexe писал(а): |
...Вопросы:
1 - Считать ли вышеописанное браком или допустимым явлением ?
2 - Замазать щели "нагорячую" - так наверно когда опустится остывший центр, начнут проседать и трескаться, опирающиеся на него перекрытия?
3 - А как протопишь, так через щели в задвижках сзади сочится запах гари, пока печь горячая особенно сильно, наутро голова болит.Задвижку перекрываю, конечно, не раньше чем угли потемнеют и пеплом сверху покроются и огоньки давно исчезнут, - так может с колпаковыми печами как то по другому нужно управляться?
Извините за многословие. |
1 - Да это следует считать браком, требующим переделки.
2 - "Замазать на горячую" можно, хуже не будет.
3 - Колпаки тут не причём, печь вся растрескалась и требует ремонта, а лучше переделки.
Игорь 2
Чт 20 Ноябрь 2014, 22:56
Беда связана с футеровкой - где-то не правильно. Разделка лопается , видимо, из-за того, что перевязан верх печи с разделкой. Печь при нагреве растёт и поднимает верхние кирпичи, где связь послабее - там и лопается. А по фасаду: там , где не хватает футеровки или она меньше чем в других местах на уровне выхода горячих газов из топки (рядов 5 вверх и 5вниз от хайла), там кирпич прогревается быстрее, изменяясь в размерах, задние части отстают в прогреве плюс поджаты верхней надстройкой - вот и пожалуйста. Попробуйте зачеканить на горячую, возможно поможет. А вообще надо выравнивать температуры....
Игорь 2
Чт 20 Ноябрь 2014, 22:59
У меня такое впечатление, что разделка , к тому же, приклеена к печи раствором....
Alexe
Пт 21 Ноябрь 2014, 13:05
Спасибо за ответы.
Игорь 2, да,вертикальная ППР перевязана с ППР ,проходящей через потолочные перекрытия и примыкает к печи через растворный шов. Я так Вас понял,что это неправильно? А выравнивать температуры я попробовал так: смастерил на скорую руку вставку в топку из кровельной жести,закрывающую все ,кроме колосника, между вставкой и кладкой 10-20мм со всех сторон. В результате при том же времени протапливания и количестве дров щель раскрывается вполовину меньше, но всё равно - 1,5 - 2мм есть. Что-нибудь ещё можно сделать ,не ломая печь?
Но если есть на этом форуме печники, которые заключают со своими заказчиками бумажные договоры на свои работы, то дайте,пжл, взглянуть что там по поводу моего( как понимаю, вполне типового) случая сказано. Ну или может кто и устно, но подробно и честно, оговаривает с заказчиком такие моменты. Правда и сейчас уже Гребенюк А.Н. говорит: бывает, замажь.
А Шура - сломать и переделать ...
Кто прав? Можно ли эксплуатировать печь с таким "поведением" или и вправду пытаться добиваться от печника переделки?
Прежде чем с ним говорить, я и хочу с Вашей помощью что-то понять.
Валентин Стрибук
Пт 21 Ноябрь 2014, 14:31
Советы следующие:
1. Расковырять-зачеканить на горячую (как здесь советовали) и посмотреть что будет дальше. Внутренние напряжения при нагреве уменьшатся...
2. Вырезать на задвижках 15*15мм уголок - положено по правилам, тогда маленькое разряжение не даст выходить наружу запах гари.
Игорь 2
Пт 21 Ноябрь 2014, 15:07
Если футеровка в тех местах, где рвёт кладку есть, то особо не страшно. Если нет - пожароопасно. Разделка не должна перевязываться с печью и устанавливается с зазором, заполненным негорючим пластичным материалом (базальтовый картон). Разделка - это холодная стена, печь "шевелится" в процессе своей жизни - чем не мажь, всё равно порвёт между печью и разделкой.
Что касается договора, то весь его цитировать нет смысла. Вот выдержка, касающаяся непосредственно Вашей проблемы.
........ 5.1 Гарантийный срок устанавливается равным 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки оказанного Поручения.
5.2 Если в период гарантийной эксплуатации Печи обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
5.3 Для согласования порядка и сроков устранения таких недостатков Исполнитель обязан прибыть на объект не позднее 15 дней со дня получения уведомления от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.......
12 месяцев потому, что если есть косяки, то они вылезут наружу задолго до окончания срока, в чём Вы, собственно, убедились на своём опыте.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 21 Ноябрь 2014, 19:27
Даю гарантию по договору 3года!Никто не обращался.Год даю на изделия бу кирпича.Обычные косяка через год вылазят!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Игорь 2
Пт 21 Ноябрь 2014, 19:35
Не знаю, что там может вылезти через три года... Если есть косяки - вылезут сразу после первой нормальной протопки. В договоре есть разделы по гарантийному постгарантийному обслуживанию, которые тоже оговариваются. Если чрез два года развалились кирпичи, которые купил заказчик без согласования с печником - это одно, а если печь разрушилась в результате перетопа - то это другое, но и в том и в другом случае вины печника нет. Если печник где-то накосячил - вылезет сразу: либо дым в избу, либо отсутствие тепла, либо трещины по кладке.
Александра
Регион: Мурманская область
Вс 4 Январь 2015, 01:15
Судя по фотографиям Вашей печи проблема в конструктиве печи, нарушено соотношение колпаков. первый колпак(топка) должен быть в соотношении ко второму 2/3 к 1/3, т.е. первый колпак должен быть 20 рядов, а второй 10,это позволяет выровнять температуру по всей поверхности печи. У вас же происходит перетоп нижней части и недогрев верхней части, особенно перегревается перекрытие над топкой, поэтому его и рвет. Еще скорей всего нет температурного зазора футеровки топки и перекрытия, поэтому задирает перекрытие. Транзитный дымоход между колпаками обеспечивает перегрев зоны задвижек, что дает неравномерные тепловые расширения и в этих зонах всегда будет разбегаться кирпич( рвать кладку), Эта же проблема и с ППР. Не правильно продуман конструктив печи, на мой взгляд печь к сожалению нежизнеспособна.
_________________ Печных Дел "Ломастер"
Евгений Романов
Вс 4 Январь 2015, 10:11
А Вы к ней еще хотели буржуйку какую-нибудь подключить?
Позвоните печнику, который делал эту печь, я думаю он приедет и исправит свои косяки.
Alexe
Вт 13 Январь 2015, 12:36
| Евгений Романов писал(а): |
Позвоните печнику, который делал эту печь, я думаю он приедет и исправит свои косяки. |
Да, с обратной стороны печи хочу подключить банную "буржуйку" для быстрого прогрева помещения (это дача) ,она попадает во второй колпак.
А как исправит? Замазать швы "нагорячую" - полумера с непредсказуемым результатом, а заново переложить печь в доме ,где только закончена чистовая отделка ...
Сергей Михайлов
Вт 13 Январь 2015, 14:29
| Alexe писал(а): |
А как исправит? Замазать швы "нагорячую" - полумера с непредсказуемым результатом, а заново переложить печь в доме ,где только закончена чистовая отделка ...  |
Печь однозначно под переделку или как компромис, можно согласится на устранение неисправностей за счет печника. Хотелось бы узнать фамилию печника, чтобы не нарваться на него? И на будущее, производите полный рассчёт с печником, только после полной просушки и проведения штатной протопки.
Вт 13 Январь 2015, 18:43
| Игорь 2 писал(а): |
На фотке видно что боковые стенки не имеют футеровки, топливник сложен наплашку.
А как разделке тогда вообще держаться? она ж просто упадет? а нельзя ли таки перевязывать рядов через 5-6, пусть "шевелится вместе с печью?
Игорь 2
Вт 13 Январь 2015, 18:45
ни у кого пока не упало. Разделка закрывается нащельниками или галтелями - куда ей падать? Можете перевязать, но получите горизонтальные трещины на разделке под кирпичами, которыми перевязали
Вт 13 Январь 2015, 18:46
| Alexe писал(а): |
да кнречно.замажте на протопленной печи когда трещины максимальны.Приготовьте все для начала ибо быстро сохнет.спринцовкой замочите шов и запихивайте уплотняйте самодельной расшивкой-типа согнутого прута д 6-8мм.
Насчет запаха--перед закрытием задвижки просифоньте весь тракт, открыв максимально поддувало и задвижку на пару минут
Вт 13 Январь 2015, 18:56
| Игорь 2 писал(а): |
А как разделке тогда вообще держаться? она ж просто упадет? а нельзя ли таки перевязывать рядов через 5-6, пусть "шевелится вместе с печью? |
ни у кого пока не упало. Разделка закрывается нащельниками или галтелями - куда ей падать? Можете перевязать, но получите горизонтальные трещины на разделке под кирпичами, которыми перевязали[/quote]да понятно...просто рассуждаю...какое то это всегда неприятное место....Может проволоку хоть закладывать кое-где.. или ленту тонкую. ну чтоб вверх-вниз "гуляла" а в стороны ни-ни
Игорь 2
Вт 13 Январь 2015, 19:48
Чем выше, тем больше разница в линейных размерах стенки печи и разделки. У перекрыши самая большая разница будет. Поэтому "столб" разделки необходимо вести до самого конца, не перевязывая с той частью разделки, что строится по верху печи (если есть) . Можно подстраховаться и заложить в двух-трёх местах кусочки сварной штукатурной сетки. Но помните о чём я сказал выше Начиная с середины печи все эти "закладушки" теряют всякий смысл.
Alexe
Ср 14 Январь 2015, 15:02
Хотелось бы узнать фамилию печника, чтобы не нарваться на него? .[/quote]
Фамилию пока называть не буду, думаю он небезысвестен, раз у него свой сайт, а история моя ещё не закончилась ни хорошо, ни плохо.Прошедшей осенью всё обещал заехать - пока не доехал...
Если в итоге я останусь с тем,что имею - интересно сколько протопок она выдержит поднимаясь - опускаясь, у нас сильно дрожит земля от грузовых поездов.Швы, конечно, попробую зачеканить сам, если так и не доедет.
