 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus писал(а):
usanin_n писал(а):
4 капители сильно массивно
Там ведь их больше .. не ?
Да правильно , я на автомате написал, а когда исправить хотел сообщение, то увы - поздно было
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там ведь их больше .. не ? Александр , вот такой вариант , это ваш выбор или ненавязчивое пожелание заказчика ? Выглядит намного выигрышнее , чем просто кирпич , хоть и мастерски уложенный . А за камнем тот же огнеупор ?
Капителей пять. Камень это выбор заказчика, я его не очень люблю наклеивать, очень много подгонки. Камень наклеен на второй контур из керамики, отделенный от топок, т.е. от всего что расширяется.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Александр , Вы только поймите правильно - мне очень понравился вид именно этого конкретного комплекса , хотя у Вас , наверно , и нет работ , которые могут не нравиться . Узор кирпичной кладки ( на картинках Confused ) поприелся и желтизна шамота она ..э...своеобразную все же красоту создает , не может всем нравится . А пять капителей очень органично смотрятся , жена так же считает.
Дилетант аз есьмь .
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2014, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае две капители смотрелись бы лучше, Но пришлось бы опустить верхнюю полку ряда на три, тогда бы полка зашла на окна, что нельзя было делать (я сделал низ полки на уровне верха окон, на фото не видно из-за плохого ракурса). Так что получилось то, что получилось. Простенок между окнами 1400мм.
г. Омск
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В копилку форума, печной комплекс из бельгийского кирпича ручной формовки. Состав комплекса слева направо: разделочный столик, мангал 1 метр, помпейская печь, казан, разделочный столик, мойка. Размеры комплекса 4*4 метра, все сведено в одну трубу девятерик.
 Размер файла:  277.63 КБ
 Просмотров:  1326 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один бюджетный комплекс
 Размер файла:  519.45 КБ
 Просмотров:  1193 раз(а)
chela.seyma
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите производителя(ей) коптилен, которые либо просто на топку "одеваются", на отдельную, само-собой, либо как модуль вместо колец (в плите под казан), ну что-то такое, попроще. Чтобы не встраивать в тело печи коптилку.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да много у нас в городе(Челябинске) в магазинах металлических коптилен продаётся-которые можно ставить на плиту под казан,либо на обычную варочную плиту
chela.seyma
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, спасибо! Если не сложно, подскажите 1-2 наиболее приемлемых по ассортименту, чтобы точно были коптильни под кольцо (вместо казана).
chela.seyma
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь к просьбе .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я эти коптилки вижу в магазинах -но не обращаю на них внимания.На свои заказы сам изготавливаю(заказываю).
chela.seyma
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я
Виктор, где можно актуальную информацию узнать по январскому семинару?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я
Информация будет в начале января на моём сайте,в соцсетях,на этом ресурсе. Да и семинар смогу организовать только в феврале- сейчас не успеваю в предновогодней суете.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть суета , это неплохо ... У многих тишинаааааа....
Дилетант аз есьмь .
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно не делал комплексов по дизайнерским проектам.
г. Омск
 Размер файла:  285.6 КБ
 Просмотров:  1317 раз(а)
 Размер файла:  268.09 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
 Размер файла:  279.31 КБ
 Просмотров:  1043 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что получилось, дальнейшая отделка за заказчиком.
г. Омск
 Размер файла:  253.43 КБ
 Просмотров:  1147 раз(а)
 Размер файла:  233.44 КБ
 Просмотров:  1130 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа с дизайнером это конечно замечательно особенно если нашли точку взаимопонимания, но твой дизайн Александр как-то ближе и интересней.Работа выполнена в соответствии с задуманным эскизом дизайнер думаю доволен.А хозяин как оценил совместное творение?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра сдача, там и узнаю.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда ни пуха ни пера!
