 Первая печь, сложенная самостоятельно Следующая тема
Игорь77
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попытался сложить для себя печь. Проект и порядовку сделал Андрей Алексеевич ; исполнение - мое , с учетом советов и рекомендаций...Вот, как-то так получилось...Трубу на следующий год буду выводить. Небольшой фотоотчет , правда, печь на фото еще не досушена и не отмыта... , и фото с распушкой не сделал Confused
 Размер файла:  47.13 КБ
 Просмотров:  1315 раз(а)
 Размер файла:  54.34 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)
 Размер файла:  48.34 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
 Размер файла:  47 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
 Размер файла:  48.66 КБ
 Просмотров:  1120 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич с экономок на теплушки перешёл? Неплохо у Вас получилось. Razz
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не будете зиму "обитать" Smile , то вокруг печки сделай "палатку" из укрывного материала-холста и тепловентилятором 3-5 кВт суши печку Razz - не оставляй кирпичи в зиму сырыми!
Аккуратная работа Very Happy - рад за тебя!!!
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это - та-же Экономка ПНП, просто - соответствующая помещению Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я уж понял, что из топливника, пламя в горнило идёт... Embarassed
Игорь77
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь уже полностью просушена , еще до первых заморозков Smile ; просто фотки только сейчас удалось собрать в кучу и обработать...
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то лихо у вас топочная дверка перекрыта, типа на нержи лежит? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идёт, но лишь в одном из режимов... Razz
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коли прислушался к пожеланиям, то на рамке из чугунных полос 120х10мм... Cool
Если ставить базкартон в 1-н слой, и не делать швы в лицевой кладке по 10мм - всё стоит крепко не один уж десяток лет.
А рамка чугунная в кладку крепится саморезами по бетону. Раньше - на кляммеры, загнутые в кладку... и на гвоздики Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура, ещё одна экономка!
А общую схему можно?
Выше ЗЛХ (на фасаде) прочистка, это что за канал чистим?
Футеровка топки понятно, а в опускном тоже есть?
Ну и вообще, как греется?
Свод ВК напуском?
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В основном опускном ДК существенное увеличение сечения, да и путь ДГ долог под ВП вправо..., т.ч. перегрев не настанет. Smile
Игорь77
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, рамка из чугунных полос, базкартон ,закреплена саморезами по бетону , швы 2-2,5 мм , плюс кирпич на скрытом замке.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь77 писал(а):
...Да, рамка из чугунных полос, базкартон ,закреплена саморезами по бетону , швы 2-2,5 мм , плюс кирпич на скрытом замке.
Ай! маладэц тюбэ!!! Smile
"...он не забыл! Он не забыл!!!" (С) - мишка Балу, друг Маугли... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
По базальту понятно, насчет чугунных полос 1см толщиной - както уж сильно радикально....нет ну конечно можно отгородиться толстым базальтом но все таки.. похоже на извращение...можно ш просто полоску нержи....ну х.з.
а что это за "скрытый замок"? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
... ну конечно можно отгородиться толстым базальтом но все таки.. похоже на извращение...
Это про интегрированную ППР-ку?
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
прошу не считать за желчь...просто в самом деле не видел ни разу такого способа защиты тычков. (чугун 1см)
что есть "скрытый замок" пока не понятно Smile
Игорь77
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote] рамка из чугунных полос, базкартон ,закреплена саморезами по бетону , швы 2-2,5 мм , плюс кирпич на скрытом замке.
что есть "скрытый замок" пока не понятно Smile[/quote]
рамка из чугунных полос - очень удобный ,доступный и дешевый способ крепления
базкартон - термокомпенсация на расширение
"скрытый замок" - обычный клиновый замок, но на 3/4 кирпича , а лицевая часть остается в полном размере Smile
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, дошло. Насчет доступности надо еще подумать, гдей то понабраться столько чугуна 1см на весь сезон Smile
Это типа полосы отдельные крепятся или свариваются в рамку? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, Андрей _Алексеевич выкладывал.
 Размер файла:  18.36 КБ
 Просмотров:  1619 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там ещё сидушка тёплая?
Топливник перекрытие плитой и на уголках? Там, где передняя стенка горнила?
