 Выезжают кирпичи. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно, Андрей, можно снизит. Это и от цены зависит. За ... я снижу. А за ... увы не как не выйдет.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расстворчик по жирнее нужно делать, глину не жалеть. Трескаются, но не выезжали ни когда. Был один случай, давно, цементу добавил.
Андрей Федоров
Регион: Ленинградская облась, Юг
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деньги деньгами. А имя доброе ничего не стоит? Раз выехло, два. Заказчик ведь не скажет что денег пожалел. а слух распустит, что твои печи трескаются...
Я всегда стараюсь снизить, хоть за какие деньги.
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно. лучше пережирнеть чем недожирнеть. Я всегда делаю пожирнее раствор для кладки в районе топки. Крепче держит.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы ребята не задумывалдись над тем, что у ФИННОВ раствор жёсткий ??? И ничего не прёт. ??? Там и глины то толком нет.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все про Финнов, да про Шведов...
Посмотреть бы одним глазком. Very Happy
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сталкивался только с Ветонитом и Скантермом. На "Победе" их продают или в Максидоме. Раствор жесткий за счет применения кварцевого песка, как я понял и причем не мелкого как пыль. И по моему кроме глины там еще есть какое-то связующее, вроде жидкого стекла или клея какого. Потому и жирность не высока, а держит крепко. Только денег стоит. Редко всю печь на нем получается сделать. так что в основном раствор самопальный...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В финских растворах точно что-то еще присутствует - даже руки реагируют - им не нравится.
Взял вот кирпича-сырца на пробу. На ощупь получается очень жирно, даже по сравнению с обычным глинянным раствором. Посмотрим что получится.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например ракушечник...
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я уже писал два года назад я зафутеровал в этой печи проблемный угол. Также был зафутерован дальний угол этой стенки с помощью уголков шамотного кирпича (потому что там тоже наметилась подобная тенденция). Вообще заметил - внешние углы -более слабое место - подвержены разъезжанию. А внутренние даже при перегреве - стоят (например в этой печи угол внтри окна плиты справа не двигался).
В доме живет семья фермеров, отопление - только печь. В отремонтированном варианте она проработала 2 зимы - подвижек нет. Хотя печь перетапливают страшно, чего и не скрывают. По словам хозяев она "огненная", чуть ли не обжечся можно.
Изначальный размер дома - 6*6+3*3кухня, брус 150, обшит вагонкой с двух сторон. За это время (после переделки печи) дом увеличили - подняли потолок на 30см, пристроили еще 2 комнаты 3*3 Все отапливается только печью через открытые двери. Я был удивлен.
 Размер файла:  88.95 КБ
 Просмотров:  1211 раз(а)
Распушка теперь не нужна.
 Размер файла:  72.53 КБ
 Просмотров:  1338 раз(а)
Вид на плиту, внутренний правый угол несмотря на перегрев и отсутствие футеровок не двигается.
 Размер файла:  86.35 КБ
 Просмотров:  1283 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
цифры - количество рядов в подвертках, ширина - 13см
 Размер файла:  122.22 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2009, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, вероятно, из-за жидкого (натриевого) стекла в огнеупорном растворе. Гадость ещё та! Sad
В глиняном растворе может быть до 15-20% портландцемента, который имеет щелочную реакцию, и он также раздражает кожу рук.
Раствор с добавленным жидким стеклом можно использовать за несколько суток (плотно накрывать ведро крышкой или плёнкой), а с портландцементом раствор нужно выработать за 1-1,5 часа.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите что это, кирпич обрезанный или специальные тонкие пластины? Confused
 Размер файла:  98.93 КБ
 Размер файла:  187.84 КБ
 Просмотров:  1221 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
наличие металла в печи отрицательно сказывается на прочносить уголок рвет кладку.чем меньше металла тем надежнее печь.плита тоже помогает принеправильной установке.тему монтажа плиты посмотри.печь ложили не спецы такое впечатление. переложи печь. убери все железки лишние.помни минимум металла и только чтоб хороший спец ложил
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На моей схеме -Ш8 и Ш6 -кирпичи.
Фото не мое, (может А Замашка) по моему там тоже кирпич тонкий.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это лещадка.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это или лещадка ША-6 размером 230 х 114 (115) х 32 (40) мм (цена такая же, как и шамотного кирпича ША-5) или разрезанный вдоль кирпич ША-5 (ШБ-5), который имеет размер 230 x 114 (115) x 65 мм. Дешевле и удобнее резать ША-5 под нужный размер в кладке.
Огнеупорный кирпич ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73
Из Украины
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
диагноз один разбирать печь.смотрел недавно печь русскую 1962г. порстройки.стоит как вчера построенная.причины вашего разрушения:выкрошенный из швов раствор и печь потеряла массив.сообщите кто ложил печь.могли перетопить печь.когда топишь смотри если огонь ослепительно белый то уменьшай тягу,на соломенно желтый цвет переводи огонь.очень сильная тяга недопустима.надо топить потихоньку.не перегревай мотор.хороша шведка но обилие металла ее погубило.друзья не кладите в печи кроме приборов железки и печь будет работать десятки лет.это не кружок юный техник.без опыта не беритесь.сбережете деньги время здоровье.опыт придет когда вы свох десятоку печей разберете увидите ошибки свои.с печами надо прожить жизнь,состариться на них,отдать лучшие годы,здоровье.а когда ваш ученик будет делать печи лучше вас можно сказать что вы чего то достигли.удачи братишка.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, я все понял.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, не бери близко к сердцу ! Smile
