Чт 4 Декабрь 2014, 10:25
Стенки колпака ниже подвертки и вне факела догреваются только после закрытия задвижки. Чудес не бывает.
Чт 4 Декабрь 2014, 10:30
Человек написал, что в колпак идёт пламя, камера дожига получается там, и температура везде соответствующая...Я был свидетелем возгораний в похожих ситуациях, убеждён, что лучше не пытаться перехитрить бога огня, а делать соблюдая правила.
Чт 4 Декабрь 2014, 10:31
У меня тоже в колпак уходит плямя. Низ колпака и угол печки защищен шамотной лещадкой. Печка уже 5 год живет. Закончим?
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 13:09
согласен гемор не детский.А Экономка это вообще моя первая печь,хотелось "Русскую"
Писанин Роман +79036460762
418.38 КБ |
1025 раз(а) |
Чт 4 Декабрь 2014, 13:16
Да, неплохая работа, жалко ломать...а надо. На этом месте сложите теплушку, та же русская со всеми её свойствами, и лежанка добавится, и греть лучше будет. Размерами 120 на 165 см. Не жалко трудов и материалов, чтобы продолжать реанимацию с неясным результатом? Решайтесь.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 13:27
Уж очень приглянулась Экономка,по душе как то. А что за Теплушка.порядовки есть?
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 13:30
Думаю как осуществить подливку бетона.
Чт 4 Декабрь 2014, 13:35
Есть порядовки, и фото печей...несколько.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 22:13
Вроде такая же как Экономка.Где порядовки посмотреть.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 22:25
Скорее всего буду делать попытку поочередно вынимать брус,начиная от середины.Сечение бруса 100*100. Освободившееся пространство попытаюсь заполнить керамзитобетоном и так от центра к краям.Доступ к брусу свободный. кто нибудь подобное делал?
Чт 4 Декабрь 2014, 22:28
Разница в том, что пламя из топливника идёт разными путями. у теплушки в горнило сначала, а в экономке- под печь. С порядовками хуже разбираться, лучше фото процесса...На почту скину, если надо.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 22:39
| Андрей .. писал(а): |
| Разница в том, что пламя из топливника идёт разными путями. у теплушки в горнило сначала, а в экономке- под печь. С порядовками хуже разбираться, лучше фото процесса...На почту скину, если надо. |
надо,скинь и порядовки если есть,
Чт 4 Декабрь 2014, 23:06
Пт 5 Декабрь 2014, 23:33
| Ромарио писал(а): |
| как правильно изготовить лещадку? |
Кирпичи ШАмотные ША-8 пополам вдоль резать на станке алмазным, или лужскимми дисками, должны выходить 2-ве половинки 250х120х30мм
Ромарио
Регион: Ярославль
Вс 7 Декабрь 2014, 22:40
Пока сделал так,всю поверхность дна застелил 10мм базальтовым иглопробивным матом и сверху заложил все слоем обычного витебского. В целях испытаний под мат положил спичку. Нормально топил два раза.Сегодня достал,ЦЕЛАЯ!Верхний топливник тоже порадовал.
646.85 КБ |
489 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 9 Декабрь 2014, 00:35
Печью очень доволен,греет и готовит.Подскажите пожалуйста как правильно отмыть начисто и чем покрыть для более презентабельного вида
Вт 9 Декабрь 2014, 09:18
отмывать шкурками для посуды. Несколько раз.
покрыть можно попробовать несколько способов - молоком, подсолнечным маслом или акриловой краской... Сзади на паре кирпичей попробовать.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 9 Декабрь 2014, 10:19
Масло высохнет?
Вт 9 Декабрь 2014, 11:20
и молоко и масло дают глянец на кирпиче
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Ср 14 Сентябрь 2016, 11:31
Всем добрый день.
Ромарио, а сколько по времени клал Экономку? Она же без футеровки?
Я к тому, что разбирать печь и трубу это и долго и накладно. Но если ты сложил ее за 2-3 дня то для успокоения лучше переделать. Я свою первую печь сложил за три месяца,(поездки на дачу почти каждый день, пыль от резки кирпича шамотного ядра, каналов и тд..) тяжело она мне далась.. устал и морально и физически.
