igno
Регион: Finland
Чт 4 Декабрь 2014, 11:52
Чт 4 Декабрь 2014, 14:40
Взлет под 60 градусов должен быть. А лучше отопительный щиток из кирпича делать с ходами зима лето Как там заграница? кУсочек бывшей России Матушки все таки....А задвижка хоть есть?
igno
Регион: Finland
Чт 4 Декабрь 2014, 15:09
Вот мне почему-то тоже кажется, что дым должен идти вверх а не вниз, если изначально не предусмотрено иначе.
Заграница живет и процветает. Второй раз приглашаем трубочиста, ибо первый вроди накосячил (домашний пылесос высосал литров 8 гадости не запариваясь сразу после его визита), но денег взять не забыл. )))
Задвижка есть в дымоходе. На выходе из печи задвижки нету ... ( Но думается, что можно добавить.
Валентин Стрибук
Чт 4 Декабрь 2014, 15:43
Эта конструкция предусматривает первоначальный запуск тяги через прочистку под трубой.- надо сжечь бумажку. Когда тяга в трубе выросла. её вполне хватит и для опускного канала.
Действительно, если позволяет фундамент, имеет смысл сделать отопительный щиток, а из него уже дым в трубу. Правда, нельзя тогда со щитком использовать режим длительного горения.
Хочется фото вашей печки с таким необычным подключением.
igno
Регион: Finland
Пт 5 Декабрь 2014, 12:04
Спасибо за советы. Обязательно попробуем на выходных.
Проблемма только в том, что под трубой нету прочистного отверстия, ибо место соединения трубы с дымоходом ровно на "полу". Но я полагаю, что наверно можно сжигать бумажки и в отверстии над задвижкой (примерно метра полтора - два от места соединения).
Фото выложу, можно даже видео о том как это все работает. )))
Еще вопрос, по поводу бумажек ... А креозот в дымоходе не загорится? (ну вот правда я не специалист в данном вопросе ... )
Пт 5 Декабрь 2014, 20:22
Непременно загорится!
"забейте" в поисковике "горение сажи видео"
