Галина M
Регион: Россия
Пн 1 Декабрь 2014, 12:42
Досталась "по наследству" такая печь в бане. Топлю ее сутками - максимум до 40 нагревается. Может кто-нибудь подскажет, как ее топить?
767.39 КБ |
714 раз(а) |
Галина M
Регион: Россия
Пн 1 Декабрь 2014, 12:44
| Галина M писал(а): |
Досталась "по наследству" такая печь в бане. Топлю ее сутками - максимум до 40 нагревается. Может кто-нибудь подскажет, как ее топить?  |
732.92 КБ |
690 раз(а) |
Пн 1 Декабрь 2014, 13:36
А КАК понять -что там за печь. На картинке только дверки.
смирнов иван
Если топите сутками , то печка , скорее всего , прямоточка . Такую сколько не топи , только дрова переводить . Попробуйте протопить часа полтора и закрыть трубу. Если примерно спустя час большой разницы не будет , диагноз верен . Тогда только перекладывать . Нагреваются ли все стенки печи ?
Галина M
Регион: Россия
Пн 1 Декабрь 2014, 14:39
| Селиван Виктор писал(а): |
| А КАК понять -что там за печь. На картинке только дверки. |
Кирпичная печь - сбоку еще бак для воды - увидеть какая она почти не возможно - видно только то, что на фото.
Стенки нагреваются, но медленно - за двое суток при закрытой правой задвижке удалось нагреть до 60
смирнов иван
Пн 1 Декабрь 2014, 14:42
Как вариант , возможно разрушение внутренних перегородок , но по фото этого не понять .
Галина M
Регион: Россия
Пн 1 Декабрь 2014, 14:44
| смирнов иван писал(а): |
| Как вариант , возможно разрушение внутренних перегородок , но по фото этого не понять . |
Печь новая - только хозяева сами не знали как ее топить
смирнов иван
Пн 1 Декабрь 2014, 14:47
Ну , значит таки прямоточка. Топить можно до второго пришествия, все равно не поможет . Если Вы в московской или сопредельных областях , могу помочь .
Галина M
Регион: Россия
Пн 1 Декабрь 2014, 14:49
| Ну , значит таки прямоточка. Топить можно до второго пришествия, все равно не поможет . Если Вы в московской или сопредельных областях , могу помочь . |
Спасибо. Мы уже свою поставили баню - пока отстивается - так что это чудо у нас временно. Только кому ж в голову пришло в баню прямотоку ставить - это вопрос в воздух.
смирнов иван
Пн 1 Декабрь 2014, 14:52
Спасибо. Мы уже свою поставили баню - пока отстивается - так что это чудо у нас временно. Только кому ж в голову пришло в баню прямотоку ставить - это вопрос в воздух. |
Ответы на сей вопрос в разделе как не надо строить
Чт 4 Декабрь 2014, 14:50
У Вас высота топки80-100см должна быть. А на самом деле мала.Вот и рвется дым наружу. Делай по черному-не предавай память предков. У ВАШЕЙ БАНИ БУДЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ. Самовары правда надо будет. Травы надо разные для аромата.
