blago
Регион: Приволжский ФО
Сб 6 Декабрь 2014, 05:48
Пиролизный котел с фронтальной камерой дожига горючих газов и воздушным теплоносителем.
Уважаемые форумчане, сия конструкция еще нигде не была изготовлена. Если кто-то возьмется его реализовывать, честь и хвала. Есть его собрат, но он с водяным теплоносителем. А для отопления при чрезвычайных ситуациях, когда не работает центральное отопление, нужен котел с воздушным теплоносителем.
Этот котел пиролизный. Заложили один раз дрова и можете 12 часов не подходить к нему. Температура воздуха на выходе из котла 60 - 70 град., Регулируется терморегулятором тяги., соединенной цепочкой с поворотной заслонкой. через которое засасывается воздух, или оборотами вентилятора. на рисунке установлен датчик, котооый дает команду через контроллер на изменение оборотов вентилятора наддува.. Камера дожига установлена спереди котла За цветом пламени в камере дожига можно наблюдать через глазок и регулировать его, подачей вторичного воздуха. Самое эффективное горение пирогазов при соломенном цвете пламени. Можно вместо лючка спереди в камеру дожига установить каминную стеклянную дверцу. Тогда вообще эффект потрясающий - инфакрасное излучение и плюс конвективный теплообмен. Плюс визуально можете следить за состоянием футеровки в камере дожига.
Делайте, помогу консультацией и чертежами.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
51.03 КБ |
799 раз(а) |
103.03 КБ |
620 раз(а) |
56.3 КБ |
952 раз(а) |
80 КБ |
975 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 8 Февраль 2016, 09:52
По картинками жаровые трубы тупиковые один конец заглушен что-ли ????
_________________ 89062208974
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 8 Февраль 2016, 09:56
Или через них ДГ идут
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 8 Февраль 2016, 10:07
Разобрался ДГ идут сквозь трубы , вентилятор обдувает их и горячий воздух выходит вверху .Только горловину бункера огнём мне кажется постепенно расшатает .Как чистить трубы жаровые непонятно .И ДГ будут стараться идти кратчайшим путём через верхние жаровые трубы ,нижние будут недогреты , верхние раскалены .Все таки есть наверное смысл попробовать их вертикально ставить .Или вообще отказаться от них оребрить наружний корпус и внешняя тонкая оболочка внизу забор воздуха вверху выход
blago
Пн 2 Май 2016, 08:55
Изменил полностью конструкцию котла. Только вот не знаю, будет ли польза от растопочной заслонки, прикрепленной к двери.
13.27 КБ |
747 раз(а) |
19.78 КБ |
752 раз(а) |
18.27 КБ |
731 раз(а) |
