 Крепление топочной дверцы Следующая тема
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таким способом можно крепить дверцу к любому виду каминов и печей. В том числе и к изразцовым. При таком креплении изразец никогда не лопнет. Дверцу в любой момент можно снять и поставить очень быстро обратно.
Вначале приклеиваем на красный герметик уплотнительный шнур
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
 Размер файла:  458.09 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
 Размер файла:  471.68 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
 Размер файла:  438.6 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Пт 5 Декабрь 2014, 14:11), всего редактировалось 1 раз
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее начинается слесарка
 Размер файла:  464.74 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
 Размер файла:  439.18 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
 Размер файла:  456.23 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем кромсать металл
 Размер файла:  447.44 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
 Размер файла:  416.12 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идём дальше
 Размер файла:  430.82 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
 Размер файла:  411.97 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
 Размер файла:  411.77 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь сварочные работы. Я, для надёжности, варю нержавеющим электродом.
 Размер файла:  442.8 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
 Размер файла:  439.59 КБ
 Просмотров:  967 раз(а)
 Размер файла:  429.26 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Пт 5 Декабрь 2014, 14:02), всего редактировалось 1 раз
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Придание эстетического вида
 Размер файла:  491.09 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
 Размер файла:  501.88 КБ
 Просмотров:  999 раз(а)
 Размер файла:  436.48 КБ
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот теперь, с помощью этих кронштейнов, можно крепиться к любму проёму.
 Размер файла:  478.15 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что поделились опытом.
Интересно посмотреть данную систему крепления на реальных приборах(фото) или может схемку нарисуете
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опыт показывает недолговечностьсть данного девайса лапки сгорают 2-3 года особенно в
Банных печах пример тому дверка Ками тоже принцип крепления
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подозреваю, что болты надо будет постоянно подтягивать, пока резьба не вытянется.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеет смысл при ремонтных работах или при установке дверок в готовую кладку(когда за другими переделываешь)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 03:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменять лапки не пролема. Хочу попробовать делать всё из нержавья. Уверен, что эта система лучше, чем вмурованные спицы.
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 03:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проостите... Схему чего нарисовать?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёзка, а чугунные "лапки" не встречались?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схему установки литья с примернением "лапок", в различные проёмы, в том числе в изразцовые...
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Встречались. Они, иногда идут вместе с финскими дверцами в комплекте, но отдельно не прдаются, к сожалению..Приходится изобретать велосипед.
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Шура"]
Так, проще и быть не может. Оставляется проём в стене камина,размером +1см с каждой стороны внутренней рамки дверцы, делается чистовая отделка, в том числе и изразцовая, западлицо с дверным проёмом, далее, прикладывается дверца уплотнительным шнуром к готовой стенке, лапки цепляются за внутреннюю стенку и дверца притягивается винтами. Щель между торцом проёма и внутренней рамкой дверцы забивается таким же уплотнительным шнуром. Всё. В любой момент дверцу можно потуже затянуть. Ни в одном месте, рама дверцы не прикасается к кирпичной или изразцовой кладке. Разница температурных расширений компенсируется уплотнительным шнуром
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугунные "лапки" идут в комплекте с немецкими дверками. Очень удобно монтировать. С нашими дверками экспериментировал - покупал две одинаковые дверки. С одной снимал дверку с рамки,отпиливал петли и между собой соединял длинными винтами- очень надёжное крепление получается.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё чудо...Image
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
не хочу показаться невеждой.. Неужели наши чугунные дверцы используют в своих работах уважающие себя мастера? Ещё раз, приношу извинения....
