Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Пт 5 Сентябрь 2014, 20:55
Заказчик купил мастику жаростойкую "Суперконтакт" Никто не сталкивался, я что то побаиваюсь внутрянку для банной ложить на него. Кто пробовал, отзовитесь.
_________________ **************************************
+7930 802 0011 |
Пт 5 Сентябрь 2014, 21:29
Меня вот это смутило
"Цвет: серая
Свойства: готовая
Тип: каучуковые
Материалы для склеивания: картон, камень, стекло, пластмасса, пенопласт, керамика, бетон, ПВХ, цемент, кафель, материалы минеральные, кирпич, пенополистирол, камень натуральный, полистирол, древесина, камень искусственный, дерево, фанера
Назначение: печи, плитка керамическая, камины
Область использования: внутренние работы, универсальные, наружные работы
Свойства: влагостойкие, морозостойкие, термостойкие, экологичные, устойчивые к химсоставам, без запаха, антисептические, жаростойкие, фунгицидные, щелочестойкие..."
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Жуков Герман
Пт 5 Сентябрь 2014, 21:34
Во вот, и я засомневался,вон чё пишут -------- Чего только не предлагает нам современный рынок строительных материалов! Одной из самых нужных вещей для строительства на бытовом и промышленной уровне является клеящая мастика Неомид Суперконтакт (NEOMID Supercontact). Этим универсальным средством - мастикой клеящей вы без труда склеите практически любую поверхность, будь то стекло, плитка, дерево, картон, бетон, кирпич и прочие материалы. Универсальная клеящая мастика Неомид Супер контакт, предназначена так же для облицовки печей и каминов, что является неоспоримым ее достоинством, ведь данный продукт способен выдерживать температуры от - 50 до + 1300 градусов по Цельсию. Кроме того, используя мастику клеящую термовлагостойкую универсальную, вы сможете без труда прошпаклевать отштукатуренные поверхности бетона, кирпича, камня, древесины, например мастика крайне понадобится при строительстве деревянных домов, однако, следует учитывать глубину слоя - мастика клеящая предназначена для неглубокой шпаклевки бревен, бруса, камня или бетона.
+7930 802 0011 |
Пт 5 Сентябрь 2014, 21:45
кто-то отписывался, что клеил на нее шамот. Все понравилось
Пт 5 Сентябрь 2014, 22:48
"Состав.
Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие добавки."
"Огласите, пжалста, весссь спк!" (С)
Сб 6 Сентябрь 2014, 06:25
Герман - самая лучшая мастика это когда знаешь её состав и сам её "набадяжишь" Произвводители и продавцы чего только не напишут чтобы её впарить. А хим. состав так и не известен на инструкции. Для внутренностей банной печи лучше применить мертель с завода где произведён кирпич и смешать его с жидким стеклом до нужной консинтенции. Предварительно отсеять мертель через сито 1мм и то что просеется замешать с ж/стеклом-если это МШ28. Если выше марка мертеля МШ36 -41 просеивать не нужно- там помол меньше 1мм. Это для футеровки топливника. А для остальных внутренностей достаточно смешать мертель с водой и на ведро воды предварительно добавить 100мм ж/ст (можно рюмкой дозировать ) А все эти мастики "лохотрон". Есть пособия (учебники) для огнеупорщиков советских времён- там достоверная инфа. И информация при каких условиях эксплуатации применять различные составы смесей и составы смесей соответственно приводятся.
Сб 6 Сентябрь 2014, 20:25
| Жуков Герман писал(а): |
| Заказчик купил мастику жаростойкую "Суперконтакт" Никто не сталкивался, я что то побаиваюсь внутрянку для банной ложить на него. Кто пробовал, отзовитесь. |
Работаю ей уже почти 2 года.Советую.Не плавает,не пахнет,мхом не растёт.Первой печке на ней 3 года(футеровка на ребро)-спец.простукивал-ни малейшего намёка на хрупкость.Монолит.Клеил и влажный шамот,просто протёртый сухой тканью-схватывает-на след.день уже не оторвать.Укладывается без шва практически-иголка не залезет.
При сильном разогреве становиться слегка пластична-не рвёт кирпич-такой валик образуется,когда шамот расширяется.
В общем не бойся-клей!Удачи!
Жуков Герман
Вс 7 Сентябрь 2014, 18:53
Большое спасибо всем за информацию.
+7930 802 0011 |
Жуков Герман
Чт 18 Сентябрь 2014, 18:41
Попробовал работать этой мастикой, полнейшее г....., кирпич плывет, выложил первые ряды, не застывает, ждали три дня, из швов выделяются подтеки, прогрели тепловой пушкой, только тогда раствор полностью встал, может конечно производители разные, но больше никогда не свяжусь
+7930 802 0011 |
Пт 19 Сентябрь 2014, 05:02
| Попробовал работать этой мастикой, полнейшее г....., кирпич плывет, выложил первые ряды, не застывает, ждали три дня, из швов выделяются подтеки, прогрели тепловой пушкой, только тогда раствор полностью встал, может конечно производители разные, но больше никогда не свяжусь |
Греть надо ещё каждый кирпич перед кладкой на эл.ТЭНах. Тогда моментально схватывается. Но это очень трудоёмко и кирпич потом уже не пошевелить. "Кривовато " и "косовато" получается. Потом надо всю кладку вышлифовывать. И "пылюка" от мастики вредная зараза. Запахи,ощущения и "кайф" как раз для токсикоманов.
Пт 19 Сентябрь 2014, 08:35
Надо просто мазать очень тонким слоем и притирать шамотный кирпич друг к другу.Я обычно нарезаю ядро-выставляю насухо его.А на след.день клею.никаких пушек и тенов не надо.На ночь сырые куски можно положить на картон-воду хорошо вытягивает из кирпича.
Если сразу после распиловки клеить,то надо протирать сухой хб тряпкой и которые плавают кирпичи прихватываю феном.
Прежде чем называть г.... нужно научиться работать с мастикой.Они все одноплановые.
Пт 19 Сентябрь 2014, 12:01
| Dreamdavids писал(а): |
Прежде чем называть г.... нужно научиться работать с мастикой.Они все одноплановые. |
Но ,одно но Мастика боится воды и влаги и теряет от этого свои клеящие свойства. Это будут просто сложенные на мастику кирпичи без какой либо связки между собой. Только высушенные кирпичи можно склеивать. В противном случае кирпичи будут просто аккуратно сложенными с прокладками из мастики между ними. Никакой связки между ними не будет.
Пт 19 Сентябрь 2014, 14:53
Воды боится-прямого контакта!!!А влажности умеренной-нет.Когда она между кирпичами и сформировано пятно контакта-куда ей деться?
Мох появляется в одно случае-когда свежую кладку начинают мыть,замывая подтёки.Это лишнее-все подтёки после первой топки светлеют,а большие капли отваливаются.
Жуков Герман
Пт 19 Сентябрь 2014, 17:29
Мастика " Мастер+", вроде все то же самое, но...... После пилки стряхнул воду и клади, через 20 минут уже схватывается, на следующий день - как пластмасса, кирпич не плывет, температуру вроде держит нормально. Работать намного легче, вторую половину ложили на неё - земля и небо.........
+7930 802 0011 |
Пт 19 Сентябрь 2014, 19:31
| Мастика " Мастер+", вроде все то же самое, но...... После пилки стряхнул воду и клади......... |
Читаем описание-Поверхность должна быть сухой (не более 5%—8% влажности) и ровной. Мастика наносится на одну из приклеиваемых поверхностей гребенчатым шпателем слоем 0,5—1,0 мм. Не превышать 2 мм.
То же и в Неомиде.
Неомид, именно универсальная мастика.Клеит всё.Можно добавить,что чем универсальнее тем состав специфический.+Влагостойкий.А это превращается в Большой + когда топят сырыми дровами.
Сб 20 Сентябрь 2014, 12:57
Глухая стена -объяснять что либо нет смысла. Зря потраченное время.Люди слепо и тупо верят рекламе производителей мастик и не изучают либо не знают вообще свойств материалов на основе ж/стекла. Полный флуд в теме.
Сб 20 Сентябрь 2014, 14:39
Люди не только сидят и верят рекламе(хотя рекламы не видел её-взял в Кастораме на пробу),но и работают ей.А не носятся по форуму с жидким стеклом.Соблюдать технологию и всё.Для каменок в бане именно жаро и влаго стойкая нужна.
Если нужна потяжелее мастика с прихватом побыстрее,то могу порекомендовать Good Master,но он не влагостойкий.
Неомидом себе ванну плиткой облицовывал-2 года всё ОК.
Андрей Пферд
Регион: СПб
Вс 7 Декабрь 2014, 10:06
Господа! Забудте про мастики и всякую хрень наподобе их. Пользуйтесь Хафтмёртелем и Хафнермёртелем! И жизнь станет прекрасней! Не изобретайте велосипед. Всё уже придумано до нас. Если есть времяя и желание, то используйте новые смеси, может, потомки, и скажут Спасибо!
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85 |
Вс 7 Декабрь 2014, 10:15
| Андрей Пферд писал(а): |
| Господа! Забудте про мастики и всякую хрень наподобе их. Пользуйтесь Хафтмёртелем и Хафнермёртелем! И жизнь станет прекрасней! Не изобретайте велосипед. Всё уже придумано до нас. Если есть времяя и желание, то используйте новые смеси, может, потомки, и скажут Спасибо! |
Андрей, порой стоимость мешка ХФ половина бюджета строительства печи, вот и ищут выходы из ситуации.
+7 962 399-59-39 |
