 Камины с лежанкой Следующая тема
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2007, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите есть ли камины с лежанкой!? Теща хочет печь с лежанкой и отдельно камин....Может есть такие конструкции, соединяющие возможность любоваться открытым пламенем горящих дров и одновременно погреть косточки на лежанке. Буду очень признателен за информацию.Камин угловой.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2007, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такие и масса вариантов. Заинтерисовавшиеся здесь Вашим вопросом, уверяю, ответят квалифицированно.
Печника можно сравнить со скульптором "слепить", в хорошем смысле слова, можно все!
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2007, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был заказ на что то похожее. Печь с топкой для выпечки плюс лежанка наверху. Можно и в углу ставить. А камин зачем? Достаточно стекла в дверце. И огонь видно и лежанка греется.
 Размер файла:  36.44 КБ
 Просмотров:  4151 раз(а)
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2007, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это мне и хочется . Так как всё равно большинство совр.каминов закрыты стеклянной дверцой. Спасибо за чертёж. Единственно не понял , где находится сама лежанка - "плюс лежанка наверху .." - сверху по центральной оси печи или сбоку соответственно от печи ...
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2007, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал проект - двухспальная кровать с камином... Правда, пока, не реализован... Кусается - почти 2.5 тыс. кирпича...
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2007, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залез сверху и спи себе храпи. Только я лестницу бы сделал хотя бы из лиственницы.
Губанов Денис
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2007, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел чертежи печей у каторых лежанка пристроена к печи.
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2007, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, чертежи, это интересно...
Но интересней реализованные конструкции... Греются. Заказчики довольны.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин с лежанкой -дело невозможное, поскольку сл. мало тепла пойдёт на нагрев кирпичин лежанки. Лежанка должна быть перед камином . Лучше её делать в стиле кресла Ле Корбюзье. Иногда сбоку камина делается такая широкая полка, что она может быть как лежанка.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддержу Пашу, токма Ле Корбюзье, только извольте эскиз или ссылку, не все образованны. С Эсмархом ничего близкого нет ?
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел в ин-те камин с какой-то кривой полкой или скамейкой с боку от топки, я подумал изогни её ещё больше и получится кресло-лежанка от Ле Корбюзье.
 Размер файла:  25.91 КБ
 Просмотров:  1610 раз(а)
Последний раз редактировалось: Паша (Вс 6 Январь 2008, 01:00), всего редактировалось 5 раз(а)
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой вариант . Камин с лежанкой и плитой.
Возможно также сделать Каминопечь с лежанкой , то есть печь с эффектом камина (большим порталом топливника ) .
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял, Крафт, что Ваш камин греет и лежанку ???
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Пт 28 Декабрь 2007, 19:29), всего редактировалось 3 раз(а)
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет , лежанка греется за счёт плиты ( подтопка) . Хотя если камин хорошо прогрет , то лежанка чуть тёплая и довольно продолжительное время, так как камин вмонтирован в колпак печи .
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё один, но закрытый камин с лежанкой в стиле кресла.
А что, ведь можно пустить отводок от тубы вниз и переключать ?!?!...
 Размер файла:  54.59 КБ
 Просмотров:  1991 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинальная конструкция, но себе бы не делал. Sad
timich
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
а с чего вы взяли что это камин с лежанкой???))
с уважением, timich
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 01:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь шведка, к которой пристроена лежанка с собственной топкой. Дым из лежанки идёт в дымооборот (лучше сделать колпак) шведки и затем в дымоход. Облицовка кафелем под изразцы.
Вместо печи шведки может быть колпаковый камин, для чего из шведки убираем чугунную плиту, духовку, топочную и поддувальную дверцу, после чего делаем каминную топку (лучше с дверцами со стёклами). В камине желательно поставить колосник и поддувальную (зольную) дверцу.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
 Размер файла:  107.1 КБ
 Просмотров:  2476 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 01:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сбоку этого камина можно пристроить влево или вправо лежанку с собственной топкой, как в предыдущем примере.
Из Украины
 Размер файла:  67.12 КБ
 Просмотров:  2321 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2008, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, что прогиб конструкции как раз под задницу расчитан. А может дизайн такой ???
