Пн 11 Август 2014, 06:39
Пн 11 Август 2014, 20:01
Как-то жидковато выглядет фундамент под кирпичную печь всего 4 столбика, и не какой глубине залегание основания? Печь из кирпича будет весить несколько тонн справится ли с этой нагрузкой ваш фундамент ? И что будет весной когда грунт двигается.
Андрей777
Регион: meklenburg
Пн 11 Август 2014, 21:00
да как гвозди в мыло . зачем лишний головняк повторную опалубку и замонолитить все эти столбики к едрени фени.
МихаилНовосиб
Чт 21 Август 2014, 06:35
Спасибо за советы! был долго в командировке , работа стояла..
Фундамент должен выдержать минимум 8 тонн, столбы по ТИСЭ с уширением внизу по 50 см в диаметре, глубина 2,5 метра, не уйдет вниз и не вытолкнет весной.
Насчет трех рядов кирпича от дыма до рубероида не учел... первая печь как никак, но уже красной кладки сделано 10 рядов((
А если какую-нибудь теплоизоляцию проложить прямо под подверткой или еще типа вермикулита листа, или может еще какой нибудь материал посоветуете?
Андрей777
Регион: meklenburg
Чт 21 Август 2014, 10:35
Михаил а откуда такая необчная конструкцыя фундамента в чём преимусчество от классического монолита.
Сергей Михайлов
Чт 21 Август 2014, 12:23
Фундамент нормальный, и расстояние от дыма до рубероида тоже, там ведь 3 ряда кладки вроде. На крайняк, можно в подверточный канал лещадку положить на базальт.
МихаилНовосиб
Пт 22 Август 2014, 07:42
Андрей777 писал(а): |
Михаил а откуда такая необчная конструкцыя фундамента в чём преимусчество от классического монолита. |
Андрей, у меня первый ряд печи от земли находится на высоте см 80, поэтому проще, дешевле и надежнее было на столбиках сделать, тем более баня стоит на таких же столбах, нагрузки на каждый столб будут практически одинаковые что от печки, что от самой бани, поэтому движений печи относительно бани по идее не должно быть.
Сергей, тогда на 5 см уменьшится высота подверточного канала с 21 см на 16 см, это нормально?
Сергей Михайлов
Пт 22 Август 2014, 08:29
МихаилНовосиб писал(а): |
тогда на 5 см уменьшится высота подверточного канала с 21 см на 16 см, это нормально? |
Лещадка всего 4 см. А еще можно более тонкую пластинку положить из вермикулита или минерита или похожего материала. Можно даже попробовать блестящую нержавейку. То что высота подвертки уменьшится, повлияет скорее всего только на то что потребуется более частая чистка подверточного канала. поэтому здесь лучше установить дверку.
МихаилНовосиб
Сб 23 Август 2014, 06:01
Сергей Михайлов писал(а): |
Лещадка всего 4 см. А еще можно более тонкую пластинку положить из вермикулита или минерита или похожего материала. Можно даже попробовать блестящую нержавейку. То что высота подвертки уменьшится, повлияет скорее всего только на то что потребуется более частая чистка подверточного канала. поэтому здесь лучше установить дверку. |
Спасибо! Дверку сделал.
189.76 КБ |
1001 раз(а) |
188.17 КБ |
597 раз(а) |
Вс 30 Ноябрь 2014, 14:48
Как успехи Михаил удалось закончить печь?
МихаилНовосиб
Чт 4 Декабрь 2014, 12:29
Как успехи Михаил удалось закончить печь? |
Александр, к сожалению нет.. Летом отпуска не было,по выходным только работал, много времени уходит на подготовку кирпича,поэтому следующую печь буду себе делать из Лоде, тем более в Новосибе есть где его купить теперь.
Жду весны и думаю, может пока не поздно регистр для нагрева воды поставить,как раз с Вами и думал посоветоваться, где у нас можно его приобрести или заказать, плюс бак из нержавейки также искать надо,буду Вам благодарен за помощь!
Чт 4 Декабрь 2014, 13:41
Затянулось строительство однако. Действительно на обработку кирпича уходит много времени, летом делал печь с обработкой кирпича по времени получилось 4 недели,с двумя помощниками.А на счет лоде загадывать не стоит, стоил около 80 руб. Если валюта так расти будет сколько будет стоить весной? По нержавейке отправлю в личку.
МихаилНовосиб
Сб 6 Декабрь 2014, 14:27
Затянулось строительство однако. Действительно на обработку кирпича уходит много времени, летом делал печь с обработкой кирпича по времени получилось 4 недели,с двумя помощниками.А на счет лоде загадывать не стоит, стоил около 80 руб. Если валюта так расти будет сколько будет стоить весной? По нержавейке отправлю в личку. |
Я об этом и говорю, одному и за два месяца не справиться... У меня получалось максимум два ряда красной кладки за рабочий день с 8 утра до 7 вечера. Это где то 35 кирпичей. Половина рабочего времени уходило на резку, шлифовку и т.д.
Плюс кирпичи перебрать, у меня получилось около 50% кирпичей непригодных, к "непригодным" относил кирпичи с трещинами открытыми более 2-3 мм, и уходящими вглубь кирпича более 3-4 см. Причем один печник со стажем сказал, что я дурью маюсь, типа хороший у тебя кирпич и видел бы ты из чего раньше печи клали..
Вот и получается цена уже не 10 рэ за печной кирпич, а 20. Плюс своя работа для того, чтобы привести кирпич в презенабельный вид. Все равно "шлифованный" Стройкерамика не сопоставим по внешнему виду с печным Лоде... В современном мире свободного времени к сожалению мало, поэтому для себя решил в будущем "сэкономить" его на шлифовке. Эх.... стоил бы Лоде в пару раз подешевле))
Сб 6 Декабрь 2014, 16:46
... Эх.... стоил бы Лоде в пару раз подешевле)) |
...он назывался бы КЧ
МихаилНовосиб
Сб 6 Декабрь 2014, 17:16
Андрей_Алексеевич писал(а): |
...он назывался бы КЧ  |
Андрей Алексеевич, расшифруйте, пожалуйста, что значит КЧ? ))
Сб 6 Декабрь 2014, 22:13
Пн 8 Декабрь 2014, 06:47
Михаил а под печью есть теплоизоляция? С низу стоит полагать зимой будет минус.
МихаилНовосиб
Пн 8 Декабрь 2014, 18:45
Михаил а под печью есть теплоизоляция? С низу стоит полагать зимой будет минус. |
Александр, на счет этого момента думал, слышал что доски лиственные на фундамент кладут под печь или пеностекло,последнее у нас в Новосибе не нашел,посчитал что доски не надежно,решил между печью и фундаментом не класть теплоизоляцию,только рубероид.а снизу под плиту подошью что нибудь типа пеноплекса, как считаете имеет право на жизнь такой вариант?или может быть есть в этой ситуации другое решение?
Вт 9 Декабрь 2014, 07:09
Конечно можно и с низу пеноплексом и столбики нужно утеплить, по ним тоже холод пойдет.
Юрыч
Вт 9 Декабрь 2014, 15:53
Я в Челябинске тоже пеностекло не нашёл и привёз целую полету с украины до майдана. Если актуально могу предложить.
