 Инвикта в теплоемкой облицовке+ щиток, под отделку Следующая тема
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://youtu.be/jhl-P4_QMzI
tomato
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда будешь облицовывать?
А под потолок зря сделал... дом брус, садится будет однозначно, как бы потолок на твоей печке не повис... Лучше подумать сейчас, и снять один верхний ряд.
По конструктиву, не ординарно!
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 02:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовывать весной. Там целая эпопея с этим домом, хозяева сразу не уследили дык джумшуты понаделали, теперь вот разбираюсь.
Сначала какой то супермарио за 5 дней им печь сделал- ЦЕЛЫЙ год простояла(цемент, шамот в топке без зазора на расширение,кирпич прямо на рамку немаленькой каминной дверки, печь стояла в простенке на нижнем бревне -венце и до кучи- смещение трубы ), между лаг в крыше видно не попал,кривым отвесом чтоли мерил?разломал вобщем
Потом дом поехал в бассеин, надеюсь остановил его утепленной отмосткой
В том месте где вагонка на печь ,между лагами почти метр, весной решать будем что делать или снимать потолок- переделывать, или вырежу чтоб не касалось и раскреплять лаги буду.
Дом плохо утеплен ,щиток мощный делал с запасом , за одно чтоб банную железяку зацементированную(вернее ее кривую ПП стенку),хоть как то эстэтично привязать к задней стенке печи.
в тех задании :чтоб в то же отверстие на крыше и простенок сильно не расширять, что и дало необычное расположение щитка(весной слева еще дровник приделаю симметричный, или анотомическую сидушку с электроподогревом )для эстетики. Ну и как обычно, а можно ли на одну трубу еще и буржуечку на втором этаже поставить( красивая) Twisted Evil
http://youtu.be/zZT07A9NfPk
8 931 303 07 37
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2018, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги!
Ни у кого не завалялась моделька кассеты Invicta Prismatique 850? Со своей стороны могу кой-чего из Jotul подкинуть.
