 Строго НЕ судить =) Следующая тема
ДэниК
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4nik писал(а):
ДэниК писал(а):
Pe4nik писал(а):
Нужно учитывать зазор на усадку сруба.
зазор есть, фото такое) невидать)
Не видать это в см сколько?Сядет см 8 + свободный зазор см2
так то сруб 2 года стоял уже, недолжен много сесть см 5 там вроде оставлено точно
ДэниК
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот еще сделал че
 Размер файла:  98.96 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
 Размер файла:  109.96 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал придумывать.
 Размер файла:  41.49 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и швы пошли потоньше)
 Размер файла:  53.16 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
в итоге
 Размер файла:  53.87 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
как то так
 Размер файла:  80.72 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и опыт пришёл Радость
 Размер файла:  68.5 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
VladimirG
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мне, так Ваши работы очень красивы.
Если в Луках работаете, то подскажите где можно в Великих Луках купить шамотную лещадку, типа - шамотный кирпич шб-6 лещадка. Хочу попробовать отремонтировать старую печку в деревне.
ДэниК
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо))) у нас в Луках лещадку не купить) нету ни где)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
простой диск по камню на 230 из Луги, болгарка с регулировкой оборотов... ША8 кирпич.
Ву-аля. Сделано.
И шамот бывает бракованным... Smile
 Размер файла:  154.26 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
 Размер файла:  105.47 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одна угловая в СпБ =)))
 Размер файла:  84.35 КБ
 Просмотров:  524 раз(а)
 Размер файла:  87.2 КБ
 Просмотров:  509 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще кое что
 Размер файла:  152 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  156.66 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  151.71 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переложил банную печь (облицевал металическую)за печниками с 30 летним опытом )))фото до и после)))
 Размер файла:  247.79 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
 Размер файла:  172.39 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неполучилось скинуть фото до! Потом ещё попробую )))
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак видно -прогресс есть. А дело не в стаже -дело "в головах"- как говорил герой из романа Булгакова. Знаю очень много начинающих и молодых печников -которые за пояс заткнут с 30-летним стажем.
ДэниК
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо)))
ДэниК
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё )))
 Размер файла:  174.5 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и фото в Бане "ДО"
 Размер файла:  206.76 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая проба )))
 Размер файла:  179.47 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
ДэниК
СообщениеДобавлено: Сб 21 Октябрь 2017, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один каминчик )))
КамиН
 Размер файла:  216.82 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
