Gints
Регион: Latvia
Вс 17 Август 2014, 13:17
Здравствуйте !
Я не понимаю, kak c этой программoй можно сделать проект печи?
kak нaстрoить
программу тak,чтобы иметь возможность моделировать 3D проект печи?
С чего начать?
96.96 КБ |
1207 раз(а) |
Вс 17 Август 2014, 15:05
Gints
Регион: Latvia
Сб 23 Август 2014, 22:45
vot 4to za 4as sdelal,kazdij kirpich nado v ru4nuju na glaz lozhitj ili kak?
na bumage uze bi sdelal kuda bistreeje.
Скачать |
Название файла: |
Doc1kr.doc |
145.5 КБ |
Скачено: |
797 раз(а) |
Vova-U
Вс 24 Август 2014, 22:10
Кирпич надо "брать" за тот угол, который "смотрит" в начало координат, тогда он проще и точнее ложится.
И саму картинку лучше повернуть так чтоб все оси (кроме вертикальной) были от тебя
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 2 Сентябрь 2014, 07:54
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 17 Декабрь 2014, 00:59
Тоже пытаюсь освоить Скетчап.Подскажите как учитывать швы?отдельными компонентами или кирпич отрисовывать увеличенным?
Писанин Роман +79036460762
Ср 17 Декабрь 2014, 09:05
править печку с отдельными швами практически невозможно. Я давно решил, что только шов добавлять в размер кирпича.
Ср 17 Декабрь 2014, 09:16
Ср 17 Декабрь 2014, 09:17
а потом попробуй исправить свои же ошибки... Выровнять кирпич по пустоте...
Ср 17 Декабрь 2014, 10:47
Ср 17 Декабрь 2014, 13:48
Ромарио писал(а): |
отдельными компонентами или кирпич отрисовывать увеличенным? |
Грамотные юзеры считают, что работать с компонентами сложно, при изменении одного кирпичика, шва, остальные, сохранённые как компонент, тоже изменятся. Надо работать с группами.
И вообще к.м.к., эта косметика скорее для коммерческих проектов, а для себя важна возможность покрутить в пространстве, глянуть со всех сторон. ну, и людям показать.
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 17 Декабрь 2014, 15:03
Валер писал(а): |
Ромарио писал(а): |
И вообще к.м.к., эта косметика скорее для коммерческих проектов, а для себя важна возможность покрутить в пространстве, глянуть со всех сторон. ну, и людям показать. |
Валер,дело не в косметике,я для себя проектирую.Просто при использовании стд размера кирпича,чтобы края например "ложкового" совпадали с ниже лежащими "тычковыми".(во меня понесло )
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 18 Декабрь 2014, 01:00
Подскажите,что значит и как работать с группами?
Чт 18 Декабрь 2014, 09:22
Я умею работать и с группами и с компонентами. С последними приходится постоянно делать их уникальными. Надоедает.
Не люблю когда слои группируют. Просят поправить модель - приходится разгруппировывать слой. А внутри него набиты кирпичи со всех слоев... Да еще с привязкой внутрянки кирпича совсем к другим слоям. И приходится каждый кирпич редактировать...
Поэтому всем, кто хотят сами складывать печки даю заготовленную модель с кирпичами в размерах со швами, созданными в Layer0, а потом скопированными в другой слой и присвоенных ему. Остается только копировать кирпичи того слоя, который делаешь.
Надеюсь Слои включены. Менеджер слоев есть в верхней панели.
Нет?
Вид - Панель инструментов - Слои
Вверху появится слоистый куб с буквой i - нажать на него - появится мастер слоев. Ставя и снимая галочки - можно скрывать и показывать ряды и слои.
Большая стрелка вверху - выбрать все - ткнуть в любую галочку - все скроется.
Ткнуть мимо галочек, чтобы снять выделение и потом тыкая в пустые квадратики открывать по 1 каждый ряд.
Скачать |
Название файла: |
Стенки 4_5х5_5.zip |
16.82 КБ |
Скачено: |
769 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 18 Декабрь 2014, 09:51), всего редактировалось 1 раз |
Чт 18 Декабрь 2014, 09:35
Вам нужно сделать заготовку другого размер? Нужно будет поработать... ))
Вид - Камера - Параллельная проекция.
Теперь можно выровнять модель по одному углу - и можно выделять всю стенку...
Правда нужно справится ... модель должна быть горизонтально расположена. сделали
Выделяем в стенке (например) с правой стороны кирпичи правой стенки и еще полкирпича. И отодвигаем от основной стенки.
Убираем из модели лишние кирпичи (чтобы уменьшить исходную) или копируем вертикальную вырезку из модели (чтобы увеличить печку).
Стыкуем боковую стенку к поправленной модели. Не получается - бывает (решил сделать печку с четным количеством кирпичей в боку)... Выделяем пристыковываемую стенку, нажимаем правую кнопку мыши и отражаем стенку по зеленой оси - стенка зеркально отразится - можно ставить на место. Хватаемся за угол, который будем совмещать. (В этом случае останутся небольшие щели в кладке - это как и в реале... количество вертикальных швов в четных и нечетных рядах разное. В реале играем шириной вертикального шва.)
Смените проекцию на обычную.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 18 Декабрь 2014, 09:52), всего редактировалось 1 раз |
Чт 18 Декабрь 2014, 09:47
Для вырезания отверстия под прочистки, дверки используем рулетку для создания направляющих по размеру. Вверху выбрать рулетку. Чтобы поставить точно - выбираем вертикальную грань (тыкаем левой клавишей мышки на ней). Иногда лучше отмерять от середины печки влево-вправо.
Сначала рулеткой меряем ширину печки, делим ее пополам, бросаем направляющую не тыкая мышкой, набираем на клавиатуре половину ширины и нажимаем Энтер. Ошибка может быть только в использовании точки, вместо запятой.
Аналогично ставим направляющие влево и вправо от центральной. Задаем направление по нужной оси! бросаем, набираем в цифрах сколько и подтверждаем Энтером.
Целые кирпичи из будущего проема удаляем, а те, что нужно опилить - масштабируем используя клавишу S на выделенном кирпиче (сначала меняем рулетку на стрелочку вверху). Уменьшаем кирпич, не боимся увести мышку от средней точки кирпича - нажав на левую клавишу можно мышку сдвинуть вниз и вести до направляющей проема. Все получается очень точно.
Чт 18 Декабрь 2014, 10:29
Владимир, у тебя практика проектирования большая, скажи пожалуйста. Проектируя новую печь всегда строят стенки, оставляя пустыми внутренние полости (объём топки, дымоходы, колпаки, прогары и пр.). А если наоборот, сначала отрисовать-заполнить все эти пути движения газов, а уже потом запонять пространство вокруг футеровкой, облицовкой, фурнитурой?
Либо вариант проектировать как обычно, но полости заполнять допустим полупрозрачными кирпичами, выделяя их в отдельный слой. Тогда всё движение ДГ, сечения каналов становится очень наглядно!
Чт 18 Декабрь 2014, 10:38
но порядовки не сделать. А это половина ошибок начинающих...
Чт 18 Декабрь 2014, 11:24
Порядовки стенок не сделать? Почему, вроде никаких проблем, каждый ряд ( или шамотное ядро) в отдельный слой. Просто добавится слой "дымоходы". Строят же в отдельном слое арки, своды и пр.
К.м.к. выстроив оптимальную систему дымооборотов, уже дальше дело техники заполнить пространство вокруг, с учётом теплоотдачи конкретных участков.
Конструирование от задачи.
Чт 18 Декабрь 2014, 11:36
мне их рисовать - только время тратить... Они иногда сами получаются...
