 sketchup 8 - С чего начать? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, это так, а вдруг захочется.
Вот рисую дымоход 120*120.
 Размер файла:  11.38 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь в отдельный слой.
Обкладываю кирпичом, послойно.
 Размер файла:  16.28 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
по нормам высота дымохода 3 ряда... )
как будешь выкладыть дымоход угловой печки? треугольный...
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и готовый канал, отключаю слой дымоходы.
Как понимаете, с порядовками никаких проблем.
 Размер файла:  27.34 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
тебе это нужно? Дополнительную работу делать? Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если с 3D мышлением на высоте, то наверно нет. Но когда есть какая-то хитрая идея, не имеющая пока решения, то почему-бы нет?
И не обязательно заполнять пустоту кирпичами, можно просто вытянуть необходимый канал.
Мне кстати, это и правда, не надо, в реале свою экономку дострою и забуду. Но идею дарю.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите,не понял.О чем это Вы?
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
это Валере... не 2 кирпича дымоход, а 3 по высоте должен быть.
Остальное понятно?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбираюсь,спасибо за объяснения.Если затуплю,спрошу. Smile
galat
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вопрос с масштабированием. Отрисовываю кирпич по экрану не большой, а на размерах показывает по 3000 мм. Ставил шаблон и в мм. и в см. и в м. Вот пример http://clip2net.com/s/3iBOmRB
galat
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все разобрался, вопрос закрыт.
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребят в этой проге команда "вернуться на зад" именуется клавшами ctr+z. А как возвращаться обратно вперед?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ctr+v
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио писал(а):
ctr+v
спс
