mike37
Регион: Иваново
Чт 18 Декабрь 2014, 00:54
| Ромарио писал(а): |
| На счет печника,промолчу,сам не опытный,но на фото задвижка камина открыта полностью,а задвижка печи нет. |
Ну это в нерабочем состоянии.
При топке нижняя задвижка закрывается полностью.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 18 Декабрь 2014, 00:57
Да!Кладка внутри трубы,мягко говоря не очень.Сколько денег обошлась работа?
Писанин Роман +79036460762
Чт 18 Декабрь 2014, 07:51
А камин работает ?
Чт 18 Декабрь 2014, 08:59
Камин тоже нерабочий, очевидно. В русской устье и окно на ряд выше нужного, дымосборник начинается низко, да ещё сразу в полкирпича, да на уголке...! Повороты, горизонтальные участки... сразу за задвижкой резко в строну и высота три ряда- здесь уже большая потеря тяги. Трубу продолжать надо в шестерик, до сендвича. Чисток не видно...Кто же это материал портит, да ещё за чужие деньги! Селиван сразу определил, под снос изделие.
Чт 18 Декабрь 2014, 10:18
| Андрей .. писал(а): |
Селиван сразу определил, под снос изделие.  |
И не нужны никакие комменты и догадки. Кто строил -вообще нулевой в печном деле. Какой то "гастрабайтер " с ближнего зарубежья лепил.
Чт 18 Декабрь 2014, 11:13
А если ДК после ЗВ-5 увеличить, поднять на ряд?
Кстати, ППР по трубе гляньте, 380 мм от дыма должно быть.
mike37
Регион: Иваново
Чт 18 Декабрь 2014, 20:15
| Александр Кузнецов писал(а): |
| А камин работает ? |
Камин работает отлично!
mike37
Регион: Иваново
Чт 18 Декабрь 2014, 20:18
| Селиван Виктор писал(а): |
И не нужны никакие комменты и догадки. Кто строил -вообще нулевой в печном деле. Какой то "гастрабайтер " с ближнего зарубежья лепил. |
Спасибо! Вы так добры!
Я просил помощи... посмотрите тему.
Позлорадствовать может пойдете куда-нить в другое место.
mike37
Регион: Иваново
Чт 18 Декабрь 2014, 20:36
| Камин тоже нерабочий, очевидно. |
Камин рабочий. И работает отлично.
| В русской устье и окно на ряд выше нужного, |
относительно чего?
| дымосборник начинается низко, да ещё сразу в полкирпича, да на уголке...! |
Уголок к дымосборнику никакого отношения не имеет - посмотрите повнимательнее.
| Повороты, горизонтальные участки... |
| сразу за задвижкой резко в строну и высота три ряда- здесь уже большая потеря тяги. |
Сразу за задвижкой резкого поворота нет. Дымовой канал поворачивает всторону с таким же поперечным сечением ~ 25x25 см от задвижки до стенки дымового канала 30см.
Прошу если есть что посоветовать - буду рад, только по существу.
Чт 18 Декабрь 2014, 21:15
С последнего...там где первая задвижка по ходу дыма, дымоход поворачивает влево на 90 градусов, высота этого дымохода 3 ряда (21 см), в такой крутой поворот неизбежно упирается тяга, очень ощутимая потеря скорости...а дальше горизонтальный участок, да с поворотом. Русская похожа на камин, чем прямее труба, тем лучше для тяги.
В дымосборнике виднеется справа кирпич, опирающийся на уголок...ну так не делают...и выступы надо максимум в четверть, и начать перетрубье выше надо было.
Устье высотой в четыре ряда достаточно, чем ниже- тем горячее в горниле. Высота окна соразмерна устью...Если б труба тянула- и такую можно.
Да, разглядел кирпич в хайле...действительно, он роли не играет, беру свои слова обратно.
mike37
Регион: Иваново
Чт 18 Декабрь 2014, 23:18
| С последнего...там где первая задвижка по ходу дыма, дымоход поворачивает влево на 90 градусов, высота этого дымохода 3 ряда (21 см), в такой крутой поворот неизбежно упирается тяга, очень ощутимая потеря скорости...а дальше горизонтальный участок, да с поворотом. Русская похожа на камин, чем прямее труба, тем лучше для тяги. |
Понятно.
| В дымосборнике виднеется справа кирпич, опирающийся на уголок...ну так не делают...и выступы надо максимум в четверть, и начать перетрубье выше надо было. |
Там изначально была пустота, то что на фото это попытка уменьшить объем хайла... меня честно говоря это тоже коробит.
| Устье высотой в четыре ряда достаточно, чем ниже- тем горячее в горниле. Высота окна соразмерна устью...Если б труба тянула- и такую можно. |
Вот тут немного не понял. Высота окна должна быть меньше?
А если арку спустить на один ряд?
214.65 КБ |
715 раз(а) |
Пт 19 Декабрь 2014, 06:45
| mike37 писал(а): |
Позлорадствовать может пойдете куда-нить в другое место. |
Какое злорадство? Я вижу не профессионализм и открытым текстом говорю-без всяких комментов.
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
Пт 19 Декабрь 2014, 08:27
Я конечно не супер спец, но как мне кажется с такими сечениями дымовых каналов дымить она будет всегда и в любую погоду. Камина я тоже не увидел, имитация есть, а камина нет. Да и труба в пятерик очень маленькая.
Пт 19 Декабрь 2014, 15:16
mike37, я ж написал, что разглядел тот кирпич в шестке, извинился...
Знаю по себе, что устье выше 4-х рядов ни к чему, отсюда и окно пониже просится...Тем более, что своды невысокие. Сейчас там как в камине, весь жар в трубу ...Короче, свод устья надо начинать на 3-м ряду, свод окна на 5-м.
Что бы я сделал...Могу ошибаться, но судя по фото, разобрал бы перетрубье с устьем, трубу на подъёме как- то плавнее пустил влево, задвижку опустил бы, естественно...Там ещё подтопок как- то фигурирует...Жалко всё ломать, и средства затрачены, но...Пока дом в стадии строительства, ещё не поздно переделать ВСЁ!
Анатолий25
Регион: Кировская обл
Пт 19 Декабрь 2014, 23:00
увеличь сечение трубы...шестерик...и желательно переднюю арку опустить.чтобы она была ниже на 5см чем чело.
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 20 Декабрь 2014, 08:35
Можно оставить под со сводом,остальное под снос и переделку,включая трубу.Сендвич тоже выбрасывайте,делайте из кирпича,лучше 2х канальную трубу.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Сб 20 Декабрь 2014, 10:08
Если вы не собираетесь топить все агрегаты одновременно то трубы в пятерик достаточно, проблема скорей всего в подключении русской печи к трубе возможно где-то заужено сечение канала. Судя по схеме нарисованной вами много различных поворотов.
blago
Регион: Приволжский ФО
Вс 21 Декабрь 2014, 23:39
Поставьте щиток спереди. У вас воздух с помещения всасывается в большем случае, т.к. арка спереди сделана выше, чем сзади. А нужно наоборот.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 22 Декабрь 2014, 07:42
| blago писал(а): |
| Поставьте щиток спереди. У вас воздух с помещения всасывается в большем случае, т.к. арка спереди сделана выше, чем сзади. А нужно наоборот. |
В подписи "конструктивные решения",а в особенностях конструкции и эксплуатации Русских печей надо разбираться для начала.
К ранее мной написанному добавлю про свод сделанный без перевязки - о многом говорит.Решать заказчику судьбу памятника.
печник-смирнов.рф
blago
Пн 22 Декабрь 2014, 08:15
Готов помочь разобраться.
