 Русская печь Следующая тема
андрей35
Регион: вологда
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день. прошу вас помочь определиться с проектом печи для ПМЖ. решено что нужна русская с подтопком. размер фундамента под печ 1500мм1500мм. можно ли в этот размер уместить лежанку?
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без Плана разговор беспредметный.
От размера фундамента "отнимите" 50 см на перетрубье Razz - Вам лежанки 150х100 см хватит? Sad
Выход - пристраивать к ней полати Cool и всё получится Very Happy
андрей35
Регион: вологда
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич . обьесните что такое предтрубье. значит будем пристроивать полати.и какой нужен план??
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот посмотрите русская теплушка, это с подтопком как бы...но все функции в наличии: горнило, лежанка, отопление дома неплохое... Размеры этой 120 на 165 см. Фундамент в длину увеличить не проблема.
андрей35
Регион: вологда
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей . понравилась печь на верхнем фото сколько уходит на неё кирпичей??
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без трубы, до уровня 2 ряда над полом 2-го этажа, примерно 1 100 шт красного, и около 40 шамотного.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
андрей35 писал(а):
Андрей_Алексеевич . обьесните что такое предтрубье...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4018&highlight=%EF%E5%F0%E5%F2%F0%F3%E1%FC%E5
андрей35
Регион: вологда
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич. спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2014, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised сам не брезгую...
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструктивно печи близнецы, в угловом варианте добавились разделки, и трубу пришлось оттянуть под существующее окно в потолке...Кирпич ядринский и чебоксарский, соответственно...чувашский, одним словом.
Роман337
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Андрей. Не подскажите теплоотдачу данных печей?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2015, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 50 м.кв. брусового дома хватает.
