 Русская печь на Камчатке Следующая тема
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 1 Январь 2015, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здрасте! С праздничком!
Построил еще печечку... пока строил, менялось мироощущение)) Кривая конструкция, есле честно. Можно все делать эффективней и экономичней... Единственно, лежанка... Пока не могу сообразить, как ее впарить элегантно Sad
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  70.7 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
 Размер файла:  73.15 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 1 Январь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогу осилит -идущий. Чем больше строим -тем больше опыта. Камчатка- с Новым Годом.
Печь - это душа дома!!!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 1 Январь 2015, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, Владимир! Я-то как хочу чтоб у вас там было все хорошо!..
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
С прошедшим. Владимир рано встаёшь, ладно на Камчатке, у них и поди уже обед в новой-то печке.
Вадим Борисыч, какая-то угловатость в готическом стиле. А по функционалу это теплушка?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
...А по функционалу это теплушка?
Да, только нет возможности топить "по-русски", и есть летний ход и небольшой щиток. Угловатость чтоб залазить на лежанку по ней.
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  75.05 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не топить по русски, дак это получается практически печь с ХК?
Велика. Такую разве нагреешь? У Вас на домашней, на выходе в ДТ какая температура ДГ? А здесь ещё и щиток. А в перспективе - лежанка. Лишка однако к.м.к. Нуда Вам виднее.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Такую разве нагреешь?...здесь ещё и щиток. А в перспективе - лежанка. Лишка однако к.м.к. Нуда Вам виднее.
Борисыч "делает" теплотехнический расчет и у него все сходится ...
Так же, как и "беспокоится" он о безопасности сооружения! в первую очередь о газоплотности дымовых каналов ... "грамотное" решение - вместо раствора и перевязки кирпича, как того рекомендует СП, установить через прокладку 1х5 см из газопроницаемого материала стенку с дымовыми газами к подвижному топливнику. Зато красиво ...
В моем понимание эту печь нельзя эксплуатировать, до реконструкции данного узла или постоянном контроле плотности примыкания, но на Камчатке свои правила ... там можно. "Мы всегда так делаем" ... и ничего ... - главный аргумент "строителей". "У меня же в доме так же построено" -возразит Борисыч (см. вложение с подписью для форумхаус), так пусть и у соседа будет.
 Размер файла:  128.65 КБ
 Просмотров:  1229 раз(а)
 Размер файла:  85.42 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть вы правы Евгений...
Если честно, я ориентировался на опыт А.Бацулина, маститого печника, которым он делился с американцем (вероятно, с чисто русским коварством)...
Но если продолжить вашу мысль, то следует замуровать все прочистки, щели задвижек, а кольца варочных плит заварить электросваркой с помощью электродов для чугуна... еще и к способу монтажа топочных дверок через баз. картон пристально приглядеться Smile
Больше таких монстров строить не буду Sad
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  65.01 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр себе такого никогда не позволит, я его хорошо знаю, как грамотного и опытного печника... в отличие от вас.
Посмотрите внимательно, куда и как установлена топочная дверца у Александра и у вас. В первом случае на внешнюю стенку печи, в вашем на внутреннюю, оставив щель из канала дымовых газов наружу.
На прокладки ставятся только внутренние перемычки из неоднородного материала или с повышенным прогревом с наружными стенками. Но "колодец" всей печи делается только в перевязку. Кстати этого так же не увидел "эксперт" по красноярской печи, сделав обратный вывод, но по внутренней кладке топочной оболочки.
угловая перевязка внешней стенки и стенки крепления дверцы
подробно http://www.pyromasse.ca/articles/75kmwest_ru.html
Утрировать не надо, хотя по прочисткам вы правы -они должны быть газоплотными и исключать подсасывания воздуха в печь, щели задвижек заделывать не обязательно, достаточно по рекомендации СП выпилить уголок 15х15 мм в движке, а варочную плиту заменить на безконфорочную...
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 5 Январь 2015, 12:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Но если поразмыслить, то Теплушка, как класс, должна быть выведена из оборота (вместе с Русской печью) по описанной причине и при условии наличия шамотного горнила, т.к., кроме отмеченного Колчиным красным квадратика, там еще куча подобных мест (прав был Катаев, называя теплушку кучкой кирпича), а в РП газоопасность заложена в самом принципе, ибо дым из горнила идет в трубу практически через дом без канала как такового.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо просто соблюдать правила строительства, заложенные в безопасность конструкции.
И не надо иронизировать. Лучше учитесь строить и проектировать грамотно.
Если вам не под силу, то переходите на более простые конструкции.
Куча "подобных мест" вместе с "кучей кирпича" у вас, а не у автора конструкции (Подгородников), да и РП сделана намного безопасней вашей "камчатской"
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
И не надо иронизировать...
Уж какая тут ирония?
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  58.25 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да что же вы все кусками показываете и пытаетесь преподнести свою ошибку за ошибку А.Бацулина.
На предоставленной фотографии внутренняя часть полностью выполнена в перевязку и только с внешней соединена подвижной прокладкой. Далее в этом месте собирается от шестка дымосборник, в который будут уходить газы в случае неплотности соединения канала с дымовыми газами.
Ошибки, сделанные вами, были взяты у белорусских коллег.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разве дымоход перевязан с горнилом?
Я не считаю это ошибкой, потому что таких "ошибок" в любой печке 500, если во время горения дров трубу заткнуть.
С уважением, В.Б.
Последний раз редактировалось: Вадим Борисыч (Пн 5 Январь 2015, 12:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
стыковка дымохода - внутренняя часть печи в общем дымосборнике
вот заткните и найдите все 500, потом поговорим ... о печах госстроя
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что это за "чудо прокладки" ?
 Размер файла:  43.99 КБ
 Просмотров:  1153 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это "чудо прокладки" называются ШБ-6.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
у него арка "выскочила" выше уровня внешней кладки
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построил еще печечку... Кривая конструкция, есле честно. Пока не могу сообразить, как ее впарить элегантно Sad
Ну то , что конструкция красивая, все уже поняли...
А вот , как ее "впарить" ... это вопрос не к нам...
Судя по "прокладкам", по газоплотности дымовых каналов, по хлебной дверце со стеклом и по количеству прочистных лючков вы ее уже впарили...
Если у кого то , что то копируете, так хотя бы проконсультируйтесь с автором...Smile))
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Если у кого то , что то копируете, так хотя бы проконсультируйтесь с автором...Smile))
С Иосифом Самуилычем?! Посредством спиритического сеанса??? Shocked
С уважением, В.Б.
