 Печь 3,5 на 3,5 кирпича Следующая тема
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех с наступившим годом.
Год прошел,вопросы остались Smile
Читал-читал да не вычитал...
Уважаемые Печники,подмастерья и сочувствующие! Помогите с выбором
конкретной конструкции КП в мою баню!
Дано:
баня : 6,5х7,5 сруб ель-сосна от 25 см
парная 2,4х2,4х2,5 в чистую,стены все рубленные.
пол-стяжка по грунту /эппс/стяжка
залит фундамент с деф.швом - 1мх1мх1м под печь
расстояние от стен сруба до границы фундамента - 10 см
потолок - утеплен 20 см ваты/черновая/чистовая доска
присутствует мансарда - теплая
во всей бане теплый пол,включая парную.
Горячая вода - есть.
Режим эксплуатации - круглый год.русская баня.4 человека.Через раз гости. еще4 человека.
Печь будет вся в парной.
Высота от потолка парной до конька - 3,5 метра
Печь должна нагревать камни и парную.
Все остальное греется другими источниками тепла.
Хотелось бы : минимальный габарит,минимально возможное время прогрева(3-4 часа от начала растопки, до первого захода),чистые камни в каменке.
Очень надеюсь на ваш ответ.
Заранее спасибо,с уважением,Михаил.
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
да,вот схема бани.
Image[/img]
увидев вживую и положив доски вместо полков(серые на схеме) как-то тесновато стало...
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно почему вопрос возник:
все печи на форуме,которые я нашел - реально монументальные ,многофункциональные сооружения , с коренной трубой.
у моей печи - функция 1 - нагреть камни и парную.
ввиду ограниченного пространства - труба видимо должна быть насадная.
есть ли тут специалисты, которые выложили/видели в живую/могут спроектировать такую печь?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите тему По следу пламеной каменки проект в скетчап 3.5 на 3.5 Александра Чеернявского
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо,смотрел. только она 4х3,5 Smile
а вот эта подойдет?
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8506&postdays=0&postorder=asc&start=0
правда её еще не сложили и не топили...
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот в скетче :
3,5х3,5.skp - 863 KB
по габаритам устраивает, а как насчет теплоотдачи , нагрева камней, времени протопки.для моих размеров парной?
ваш прогноз? , уважаемый Безумный печник
или это я узнаю уже после постройки печи?
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
пардон, Безумный Печник Smile
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
в этой печи присутствует обвязка ядра уголком это обязательно?
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
материалы:
кирпич - Кирово-Чепецкий красный,полнотелый
- ША-8
смеси - из доступных :
1
http://perm.sdvor.com/catalog/vnutrennyaya-otdelka/stroitelnye-smesi/kladochnaya-smes-glino-shamotnaya-dlya-pechej-terrakot20-kg
2
http://perm.sdvor.com/catalog/vnutrennyaya-otdelka/stroitelnye-smesi/smes-kladochnaya-ogneupornaya-terrakot-mertel-20-kg
3
http://perm.sdvor.com/catalog/vnutrennyaya-otdelka/stroitelnye-smesi/smes-kladochnaya-zharostojkaya-dlya-naruzhnyh-rabot-terrakot-25-kg
можно брать и класть?
на первой сложил трубу в четверик высотой 40 рядов, работает 3 год.
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое But_01 в 13 шамотном ряду?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас печь надо от стен отводить минимум на 12 см с противопожарной защитой иначе греть парилку долго будите порядовка Бика годами проверено в принципе рабочий вариант с доп доделками. И размер фундамента позволяет сделать 4 на 4 кирпича запас на теплопотери+ по уму делать выносной портал в предбаник.
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут согласен, а между срубом и печью в углу что? металл? или ни чего не надо, если 12 см?
в старой бане между железной печью и полками было 20 см - загорелись Shocked
пришлось кирпичем обложить...
тут если можно - разжевать Smile
да,позволяет.но места блин остается как в старой бане , обидно.
вот та печь,на которую я ссылку дал она подойдет?
а зачем портал в предбанник?
этот предбанник - проходное место,полотенца повесить...может там дверь еще наружу,в сугроб сделаю. Smile
а but_01 это что?
HeTypok
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
про бики -
вот тут http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=201
они все 4х3,5 кирпича
ладно, пусть будет чуть больше , чем хочется...
печь на которую я ссылку дал,по сути тот же бик - разве нет? только 3,5х3,5.
к тому же, тут - http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=201
у всех печей теплообменник, соответственно на нагрев воды рассчитан расход тепла. мне воду греть не надо.
я как не профессионал не вижу большой разницы между бик 41,и другими биками.
поэтому и спрашиваю- вот помощности ,кпд, затрате дров, можете сказать
например про бик 41 , как она в моем обьеме себя поведет?
по сути мне нужен совет или указание на печь, с известными ТТХ, максимально
удовлетворяющими мои потребности и соответствующими моим условиям и возможностям.
во как Smile
Рассола?
HeTypok
СообщениеДобавлено: Сб 3 Январь 2015, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите тему По следу пламенной каменки проект в скетчап 3.5 на 3.5 Александра Чернявского
Да, посмотрел , очень красиво, а главное - то , что надо!
как то сразу не заметил...
но там только фото, а проекта в скетче - нет Sad
можно ли его в открытом доступе найти ?
уже больше десятка просмотрел всё не то...
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри внимательнее... на странице http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&postdays=0&postorder=asc&&start=40 ниже фотографий файл "Пламенная под Витебском.rar".
HeTypok
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Кирпич Кирово-Чепецк 250x120x65
общая площадь стен печи в парной - 7059,375 м2 не много мне будет на 14,5 м3?
площадь тех, что не у стен сруба - 3529,6875 м2
те , стенки печи , которые в углу - не будут перегреваться?
там ведь самая горячая стенка печи получается.
если в углу выложить в 1 ряд экран из кирпича - достаточно будет для защиты сруба?
тогда на каком расстоянии от экрана печь должна находиться?
не хочется стену сруба резать, что-бы печь в предбанник выдвигать.
есть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сами будите делать то фильтрующая каменка проще . Доп функции это 1) вторичный воздух 2) обвязка внутрянего ядра уголком от распора 3) футеровка колпака . Стены о защитить огнестойким материалом типа Минерит Razz ПОРЯДОВКа для понимания тут некоторые узлы типа задвижки летнего хода не ребро не грамотно указаны !!! Удачи
 Размер файла:  214.05 КБ
 Просмотров:  2038 раз(а)
HeTypok
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 02:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня по этой порядовке вопрос:
в 3,4 ряду щель. Она зачем?
1) вторичный воздух
я как бы потихоньку вьезжаю,но пока не понял явных плюсов.Быстрей нагревает?
тут согласен
С моей планировкой и такой порядовкой (рифма!)
я буду топить из парной (+),греть опускным и подъемным каналоми парную(+),
поддавать на камни из промежутка в 12 см между стеной сруба и печью (большой -)
я вот скетч осваиваю,завтра выложу.покритикуете?
Удачи
Да прибудет со мной сила!
HeTypok
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 03:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Безумный Печник,раз уж вы единственный просветленный гуру,
не только читающий эту тему,но и отвечающий на вопросы , выскажите пожалуйста свое мнение по поводу вот этой печи.
Будет работать?
3,5х3,5.rar
Печь банная 3,5х3,5 автор ViZa
 Название файла:  3,5х3,5.rar
 Размер файла:  201.15 КБ
 Скачено:  578 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гуру это громко сказано такие печи сам стал делать года три назад как попал на форум клепал прямоточки. Проект с Русбани бегло посмотрел 1) футеровку лучше делать с 2 ряда 2) уголок обвязку с зазором от красного 2-3 см 3) отказаться от 2 колпака в пользу большой каменной засыпки ( кстате не понял как перекрыт просто по шамоту через утеплитель) 4) Задвижки лучше ставить горизонтально меньше будет заклинивать 5) катализатор из шамота заменить чугунные бруски - кстате где решетка где камни лежат ? 6) что за дверка за топкой отдельная вв ? На форуме Русбани по вашей теме многое подобное уже сделано почитаете внимательно http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588
