 Печное литье Pilsa Следующая тема
Robin
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2007, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер!
Загорелся установить у себя на даче вместо стандартной чугунной печной дверки более красивую...с вставкой из стекла. Слышал о финских Pilsa. Не подскажете где можно посмотреть всесь ассортимент, размеры и т.д. И есть ли возможность приобрести в Москве. Сам из другого города, но в Москве работает друг. У нас таких вещей нет и в помине....
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2007, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
www.pisla.fi
Robin
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2007, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку!
Но у них большие размеры дверей...для меня. Может кто знает, есть ли варинты со стеклом, но поменьше?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2007, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну куда еще меньше для топочной дверцы - 250х300 посадочный
Pisla HHT200 (201) или аналог SVT 450 (451)
http://www.stovemaster.ru/shop/index.php?categoryID=8
еще меньше SVT470 (180х220), но для топочной уж совсем неудобно
Robin
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2007, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это уже получше! Огромное спасибо! Буду выбирать....
Robin
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2007, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
250х300 проходит...
SVT 450 без стекла...
SVT 451 со стеклом, но для духовки...можно ли ставить как печную?
на сайте pisla не нашел инфы по модели HHT200 (201)...
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2007, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасно подходит вместо печной.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Robin
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2007, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за консультацию!
А вот для дверек каминов и печных дверек имеется внизу двери отверстия с регулировкой для воздуха...а в духовочной нет...важно ли это?
И еще...для единого дизайна хочу поставить зольную дверку SVT... какую поставить герметичную или негерметичную? Чем они отличаются?
Все дверьки почему то правые....левых не бывает?
Спасибо!
Серёгин С. И.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2007, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да все дврки открываются в одну сторону. Брать лучше герметичную дверку, без отверстий в дверке можно вполне обойтись.
Зри в корень!
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2007, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется лучше поставить негерметичную
у герметичных ручка своеобразная и не в тему будет другим не из той же серии
Robin
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2007, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про дверьки левые и правые спросил потому, что старая отечественная левая....
А чем отличаются герметичные и негерметичные зольные дверьки? Так что же выбрать? Я так понимаю, что моя старая отечественная зольная дверка негерметичная? Что дает эта герметичность?
Спасибо!
Robin
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2007, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что все-таки выбрать...герметичную или негерметичную зольную дверку...если брать в качестве печной дверки SVT 451 со стеклом для духовки, то там нет этой ручки для плотного закрывания и следовательно по дизайну более подходит негерметичная...?
Спасибо!
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2007, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не принципиально - герметичная или нет зольная дверка.
Выбирайте по дизайну и удобству. Герметичную SVT432, в отличии от других - можно перевернуть и "сделать" левой:
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2007, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
традиционный набор печного литья Pisla представлен на стенде фирмы (Салон каминов-2007)
ничего нового .. Sad
Стенд PISLA
 Размер файла:  153.47 КБ
 Просмотров:  2161 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2007, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где в Киеве можно купить литьё Pisla?
Обозов Сергей
Регион: Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2007, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясните почему финский настил (Pisla) покрывается белым налетом,
заказчик жалуется. Здесь плохое качество чугуна или ещё что нибудь? И как с этим боротся, просто покрасить...?
Спасибо. Сергей
 Размер файла:  375.83 КБ
 Просмотров:  2809 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2007, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по снимку белеет именно и только над топкой, интересно почему еще не расплавился?
Попробуйте защитить плиту от перегрева.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2007, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто выгорела краска. Вся (или почти вся) фурнитура Писла красится в России. Краски есть 400 градусов есть 600. 400 быстрее выгорит при эксплуатации. А что за налёт я не понял. На всех настилах краска выгорает. Рано или поздно, так же как и на дверках.
Обозов Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2007, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Спасибо. Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2007, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется заказчик не усвоил регулировки горения топлива. Идет большой наддув, это даже видно по стеклу топки.
Попробуйте отрегулировать вместе с ним и пояснить ему, как должно гореть топливо.
офф
Сергей, а каркас для печи сами варили или готовая?
