Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 23 Март 2007, 17:22
А вот интересно: СНиП длину трубы регламентирует декларативно, т.е не менее 5м. и все. Но это условие тоже имеет в своей основе расчет какой-то? там ведь тоже по каким-то формулам расчитывали?
Для печей с Принудительной Системой Движения Газов нужна тяга трубы для создания разряжения, как условие их работы. В случае недостаточности тяги трубы печь перестает работать.
Колпаковая печь не нуждается в трубе, как в механизме создания движения газов в ней. Труба для колпаковой печи выполняет функцию просто удаления дымовых газов. Если мы лишим колпаковую печь трубы совсем - она не перестанет работать, так как принцип ее функционирования основан на Системе Свободного, естественного движения газов. В этом случае тяга трубы должна быть достаточной для того, что-бы преодолев аэродинамическое сопротивление удалить дым из самой себя, а протягивать дымовые газы по внутренним полостям печи нам не нужно.
Александр Бацулин
Пт 23 Март 2007, 18:23
Если мы лишим колпаковую печь дымовой трубы, то работать она перестанет. (Попробуйте) Она не сможет выдавать нужную мощность. Тяга трубы создает потоки газов нужной величины, обеспечивающие в конечном итоге мощность. Иначе пришлось бы значительно расширять все сечения печи.
Вот аналогия. Система с искуственной циркуляцией теплоносителя работает при значительно меньших диаметрах труб, чем с ест. циркуляцией.
Кроме того труба нужна чтобы обеспечить разряжение во всех местах печи, чтобы через поры кирпича и щели газы не просачивались наружу. Подгородников именно это условие положил в основу расчета трубы для Теплушки.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Пт 23 Март 2007, 23:52
У александра, есть любопытный расчет по этой теме. Он нам его
представлял в январе после гильдии.
А лександр, если это не сложно не могли бы его разместить на форуме?
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 26 Март 2007, 19:54
Евгений! Я сделал это! Высоты трубы хватило! Делал как у Шепелева.
Владимир Стугарев
Пн 30 Апрель 2007, 17:46
Мучаюсь мукою. От конька до оси трубы - 2960 мм по горизонтали. Крыша пологая. Тяга аж урчит (ну, или "ревёт"). Не опрокинется ль? Или всё же придётся доклаывать ряда четыре, на которые она ниже уровня конька?..
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Вт 1 Май 2007, 07:36
здесь еще надо учесть наличие строений рядом, выше базового
если строений нет, можно и оставить так
а для успокоения - и доложить 4 ряда - если дизайн позволяет
Вт 1 Май 2007, 07:37
вот нашел табличку для примерного расчета высоты трубы, но.. для промышленного применения..
191.27 КБ |
1675 раз(а) |
Сергей Елисеев
Вт 1 Май 2007, 11:26
я пользуюсь таблицей BOFIL, если трубы круглые, но это для каминов. Где Sм кв -это площадь топливника и , соответсвенно , высота трубы
Владимир Стугарев
Вт 1 Май 2007, 13:46
Спасибо, успокоили. Табличка весьма полезна.
