Иржик
Регион: МО
Сб 3 Январь 2015, 04:44
Доброго времени суток.
Посоветуйте, п-та, что сложить:
Дом, брус с утеплением минватой, план во вложении, залит фундамент под печь МЗЛ, привязан к стенами, топим первый этаж, лестницу отсекаем люком. Временное МЖ готовим для ПМЖ, основное отопление: печное+электричество. Пожелания: отопительная печь со стеклянной дверцей и м.б. "хлебницей". Изначально планировалась, как я понимаю, простая отопительная с выступающей топкой общей площадью 200х74 или небольшая отопительная с щитком. Какие возможны варианты? Когда планировать работы, сезон? Ищу кто реализует. Спасибо.
70.76 КБ |
875 раз(а) |
Сб 3 Январь 2015, 13:50
Могу предложить вариант камин печи или печь с хлебной камерой. Все возможные варианты можем обсудить по подробней в переписке. Если есть условия работы в зимний период можно и ложить и сейчас. В этот период стройматериалы гораздо дешевле чем в сезон. Мои работы можете посмотреть у себя в личке или чуть ниже моего профиля. ( WWW )
смирнов иван
Вс 4 Январь 2015, 23:42
Скорее всего каминопечь или печку с хк. Если есть желание , пишите-звоните . Работаю зимой , фото вышлю .
Иржик
Регион: МО
Пн 5 Январь 2015, 19:08
Вопросы по каминопечам
1.Размеры печи 3.5Х5.5 возможно? 90на148
4.Задача вывести торец печи в спальню или м.б. там щиток отопительный мудрить? При маленькой длине, печка окажется задвинута в угол.Соответственно все стенки и углы прямые, только фальш каминная полка
2.Топка сквозная как здесь http://poryadovki.ru/?p=638. Как считаете рабочая конструкция? не разобралась до конца по задней стенке в районе топки проходит дымовой канал, или там просто шамот- зазор-красный, тогда наверное без проблем?
3.труба пятерик, смещена к стенке со стеклом в гостиную, распушка сколько в см. Нужно понять не будет ли мешать межкомнатная стена из бруса, на которую опираются балки и, соответсвенно, насколько можно печку заглубить в стену и кухню.
5.Внизу печки посередине зольник и 2 прочистки, т.е. греется до низу конструкция.
6.Кол-во кирпичей красных, шамотных,литья цена, сэндвич цена, размер дверок, которые использованы у Вас? Высота в коньке 3,5 м
7. Не стоит заменить трубу на втором эт на сэндвич, т.к симметричное расположение трубы невозможно и мне кажетсся такое расположение неустойчивым, сэндвич облегчил бы конструкцию
Спасибо
Пн 5 Январь 2015, 22:34
Да вполне можно сделать именно так по размеру пять кирпичей на три с половиной. Я уже так делал и печь с Х/Б и камин печь. Тут особенность в том что внутрянка полностью сделана из шамотного кирпича. А облицовка контура из красного можно любого или же Лода (Эстония) или же Витебский но лучше Лода. По поводу сендивича тоже не проблема значительно уменьшит нагрузку на фундамент. Точно все можно сделать. Обычно все можно и на месте по точнее определится ер думаю особых проблем не будет.
Сергей Михайлов
Вт 6 Январь 2015, 10:22
| Иржик писал(а): |
| Ищу кто реализует. |
Территориально где находится объект?
Вт 6 Январь 2015, 20:19
| Иржик писал(а): |
Спасибо |
Можно сделать и так. В личке я Вам написал
Вт 6 Январь 2015, 21:03
Я со стороны выскажусь...Печку с ХК , как основную, а влево на щиток, какой- никакой...Перенапряг получится в спальне, но это уж...За счёт толщины стен проиграть???
Вт 6 Январь 2015, 21:23
| Иржик писал(а): |
| ...Посоветуйте, п-та, что сложить... |
Для спальни 12 кв. "чистый" периметр стенок печи д.б. 150см.
Для "открытой" гостиной+кухня - 4,75м.
Итого: 6,25м - 25 кирпичей, и это без толщины 2-вух простенков..., как не "крути" - а плюсом полторашка...
Итого имеем - 6,62м - 26,5к-ча.
Если "делать" на 2-ве протопки в сутки зимой, допустимо уменьшить периметр печи до 5 метров = 20 шт. кирпичей.
3,5х5,5 - "недотягивает" чуточку - пару кирпичей всего т.е. и при 2-вухкратной топке зимой, её придётся перекаливать ради комфортной температуры в помещениях
А Вы ещё и тамбур тёплый не предусмотрели...
смирнов иван
Вт 6 Январь 2015, 22:12
| Иржик писал(а): |
Спасибо |
Возможно и так , но имеет смысл 3,5х6 как вариант
Сквозная топка нежелательна , ибо опасность дымления значительно больше .
Проект , ссылку на коий Вы дали , разумностью не блещет.
Печка просто обязана греться от пола .(преимущественный нижний прогрев)
Труба пятерик и распушку желательно 250 от дыма с изоляцией дерева .
Смысла в сэндвиче никакого . Значительного облегчения конструкции Вы не получите и на устойчивость оной расположение трубы не влияет .
По стоимости в личку.
Вт 6 Январь 2015, 23:29
Да по поводу сквозной топки это проект дурацкий в плане того что не то что будет дымить но и нагрев на заднюю стенку будет очень сильный что в итоге попросту её порвёт. Особенно если камин печь, там делается зуб тут ни о какой сквозной топки нет и речи. Вот на счет сендича не согласен ведь делали же печи на семинаре в Суздале и ни чего стоят я делал проблем нет от этого печь работает нормально. На счет разделки а почему именно 250 ведь при нормальном расчете печи и высота потолка 2.5 а печи выходит размером 2.2 то разделка получится в любом случае меньше ей попросту не влезть при таких размерах. Да и при вставке сендича учитывая погодные условия к примеру зима, то лучше сендвич поставить иначе все замерзнет, а потом при оттаивании труба упадет. И основное еще что может быть если фундамент не позволяет нагрузку значит лучше снять эту нагрузку. А во обще можно и поставить и керамическую трубу. Да и летом тоже ставят сендвич.
смирнов иван
Вт 6 Январь 2015, 23:34
По поводу кладки трубы зимой . Никто не отменял тепловой контур при кладке на чердаке и незамерзайку при кладке выше крыши на цементе.
Сэндвич не жалую за конденсат и относительно малый срок службы ( по сравнению с кирпичной трубой).
И противопожарные нормы никто не отменял . По -хорошему то.
Вт 6 Январь 2015, 23:41
| смирнов иван писал(а): |
И противопожарные нормы никто не отменял . По -хорошему то. |
Ну дак запретите тогда продажу сборных каминов, бойлерных печей они ведь тоже противоположны. Однако они же продаются и ни че с ними не случается. А по поводу конденсата, возникает вопрос а че тогда в Суздале их ставили? И ни чего стоят нормально я тоже ставил за свои 14 лет что то стоят ни чего с ними не случается.
смирнов иван
Вт 6 Январь 2015, 23:49
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
Ну дак запретите тогда продажу сборных каминов, бойлерных печей они ведь тоже противоположны. Однако они же продаются и ни че с ними не случается. А по поводу конденсата, возникает вопрос а че тогда в Суздале их ставили? И ни чего стоят нормально я тоже ставил за свои 14 лет что то стоят ни чего с ними не случается. |
Повторяю вопрос . А смысл . ? Съэкономить - не съэкономишь . Нагрузка ? При заявленном раскладе масса трубы от силы четверть массы всей печи . Или без фундамента класть собрались?
А сборные камины по мне и впрямь от лукавого. По сути таже буржуйка со всеми её плюсами и минусами
Вт 6 Январь 2015, 23:56
Отвечаю для тех кто не умеет читать данную тему внимательно. Был задан вопрос можно ли поставить сендвич или нет, для облегчения конструкции, я ответил можно не вижу в этом проблем. Читайте внимательно тему. По поводу буржуек и каминов сборных Вы то сами то хоть поняли че написали, Запретите их продажу фирмам которые продают и предъявляйте им претензии, однако они стоят.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Ср 7 Январь 2015, 00:18), всего редактировалось 1 раз |
смирнов иван
Ср 7 Январь 2015, 00:10
[quote="Гребенюк А.Н."]Отвечаю для тех кто не умеет читать данную тему внимательно. Был задан вопрос можно ли поставить сендвич или нет для облегчения конструкции я ответил можно не вижу в этом проблем. Читайте внимательно тему. По поводу буржуек и каминов сборных Вы то сами то хоть поняли че написали, Запретите их продажу фирмам которые продают и предъявляйте им претензии, однако они стоят.[/quot
Без грубостей можно ?
Я лишь указываю на возможные проблемы.
Ср 7 Январь 2015, 00:16
Где Вы грубость прочитали? Я ответил на заданный Вами вопрос, а как вы его восприняли ну это уж Ваше мнение.
Ср 7 Январь 2015, 07:46
А Вы ещё и тамбур тёплый не предусмотрели...  |
Отопление предусмотрено комбинированое. Понятно и так что огромная кухня будет недогрета печью.
не забывайте что печь будет в капитальной перегородке и придется вырезать дырыщу да с учетом разделок. Там и так двое дверей близко
Труба всегда влияет на конструкцию... Г.Селиван тут где то говорил что лучше вообще коренную ставить а то мол трещины всегда, конечно он перегнул но если есть возможность то трубу лучше облегчать
Срок зависит от температурного напряга в котором труба работает.Чем выше температура тем хуже для утеплителя в сендвиче.Так ведь тут не банная буржуйка с тупым прямотоком а кирпичная печь где большая часть тепла должна остаться таки в кирпиче.Неоднократно наблюдал после разобранной печки где не было вообще распушки на деревянныой балке были черные всполохи, т.е. были свищи в швах шейки трубы и балка обкурилась выхлопом от печи.Но не загорелась.Конечно это грубо и тупо и распушка нужна но факт есть факт. К тому же никто не говорит что сендвичи надо прямо на печь ставить( в буржуйках почти так и есть).можно выйти на 2 этаж и даже по второму кирпичем пройти а выше подключать сендвич. Конденсата как правило нет.Наружная часть будет у конька- короткая значит
смирнов иван
Ср 7 Январь 2015, 10:40
Так опять же, а какой тогда практический смысл?
Ср 7 Январь 2015, 11:08
Так опять же, а какой тогда практический смысл?  |
сложный вопрос. я б так сказал: если шамотный топливник перекрыт то его надо отделить от перекрыши ибо на перекрышу опирается труба. Часто для решения этой проблемы ложат уголки-или непосредственно над топливником или под перекрышей, а если труба тяжелая то она будет стремиться уголки прогнуть.
И вообще печь при нагревании не прочь немного подвигаться вся -в стороны и вверх- вниз.Тяжелая труба будет этому мешать
