alex1777
Регион: vladivostok
Вс 4 Январь 2015, 12:20
| Селиван Виктор писал(а): |
| Горелка не показатель. Положите этот кусок в муфельную печь на три дня при темп 1050гр. И эту операцию повторите хотя бы раз десять- потом показывайте результаты. А горелка даёт местный нагрев- весь камень полностью не прогревается. |
Виктор , вы не забывайте , что неравномерный нагрев гораздо более опасная вещь , чем равномерный нагрев со всех сторон . В данном случае и были созданы условия в обычной печи . Еще не забывайте , что наибольшая температура в огнеупоре до глубины в полсантиметра , а далее она падает на 100-150 градусов на каждый сантиметр глубиныи в основном именно поэтому и взрывается ваш бетон о котором Вы говорите . С лишком большая разница температур , слишком большие механические напряжения . Мне в свое время пришлось решить эту проблему несколько лет назад .
Также если бы Вы смотрели далее ролик , там видно , что кусок бросается в воду , и его не разрывает , и так много раз делалось ...
_________________ За Русский Мир !!!
Андрей777
Регион: meklenburg
Вс 4 Январь 2015, 13:19
Алех вы поймите правильно дело то подсудное .Бетон этот запатентовант вы хотите сказать что у вас есть права на производство сего продукта.Ну работала ваша мама на заводе. я вам хоть сейчас таких плит настряпаю (жидкое стекло молотый шамот шамотный цемент)Самопал это в чистом виде страна большая вы где то там вот и прокатывает ваш бизнес .Есть такое выражение филькина грамота .
Вс 4 Январь 2015, 15:13
| Андрей777 писал(а): |
| Алех вы поймите правильно дело то подсудное .Бетон этот запатентовант вы хотите сказать что у вас есть права на производство сего продукта.Ну работала ваша мама на заводе. я вам хоть сейчас таких плит настряпаю (жидкое стекло молотый шамот шамотный цемент)Самопал это в чистом виде страна большая вы где то там вот и прокатывает ваш бизнес .Есть такое выражение филькина грамота . |
Да всё верно- конкретный самопал,до очередного провала. Много таких "деятелей" самоуверенных пытались этими бетонами для пром . печей заниматься.Один из Сибири ещё в 90-е занимался этим-потом прятался В Челябинске. Один из Красноярска сейчас прячется Тайланде. Хотят люди "чудес"- не задумываясь о последствиях. Страна у нас большая- можно потом куда нибудь спрятаться. Автор темы что то здесь пиарит- и даже не представился кто он на самом деле. Аккуант alex1777 -ничего не говорит о личности человека.
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 4 Январь 2015, 16:03
Любите вы байки травить ... тоже слышал про одного кренделя , который запустил тунгусский метеорит , Тесла звали ...
В общем заинтересованным и вдумчивым людям информацию сообщил , а у кого "чаша полна" , то не будем пытаться ее наполнить ..
Всем до встречи ближе к лету , до изменения "общественно-политической обстановки" на фронте , ой , на форуме . Буду готовиться к следующему раунду ...
Спасибо всем за вопросы и законный скептицизм ..
20.74 КБ |
830 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 4 Январь 2015, 16:04
Угловой камин-печь.
214.47 КБ |
732 раз(а) |
Андрей777
Регион: meklenburg
Вс 4 Январь 2015, 18:50
Алекс увы дело не шуточное.попробуйте топить свою печь несколько дней подряд.в варианте с банной хозяин возьмёт и нахерачит чугуна 200 кг и до малинового свечения потом всё это дело настоится несколько часиков . вы даёте гарантии своим заказчикам с вас можно официальлно что то спросить.
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 5 Январь 2015, 07:09
| Алекс увы дело не шуточное.попробуйте топить свою печь несколько дней подряд.в варианте с банной хозяин возьмёт и нахерачит чугуна 200 кг и до малинового свечения потом всё это дело настоится несколько часиков . вы даёте гарантии своим заказчикам с вас можно официальлно что то спросить. |
А вы в курсе , что с дуру можно и х.. сломать ?
на все есть свои допуски . вы еще пылесос вставьте в поддувальную и загерметизируйте все остальные отверстия , а задвижку на полную , рванет и кирпичная и любая другая БЫТОВАЯ ПЕЧЬ .
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ДРУГИЕ ПЕЧИ И С ДРУГИМИ ДОПУСКАМИ . Это как постоянно использовать с утра до вечера болгарку бытовую , типа Кратона - долго она прослужит ? 2 недели максимум на резке камней , сам испытывал . А вот профессиональный инструмент предназначен для постоянного использования .
Технически можно изготовить плавильную печь небольшую , т.к даже в котле у на на базе плавились петли , только изделие будет намного дороже стоить и наш огнупор не подойдет для непрерывной температуры в 1600-1700 градусов - он много раз и длительное время держит 1000-1100 градусов , но не около 2000 градусов . для того , чтоб он держал высокую температуру , потребуется другие ингредиенты и наполнители , и другая обработка этих ингредиентов . пока даже не собираюсь лезть в промышленные печи .
39.29 КБ |
708 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 5 Январь 2015, 07:10
с отделкой...
38.63 КБ |
734 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 5 Январь 2015, 07:14
на двух фото выше двухэтажная печь для отопления коттедлжа 250 кв.м. В каждую комнату выходит своя сторона обогревателя , с расчетом для гарантированного нагрева , соответствующей задвижкой можно увеличить или уменьшить температуру стенок конкретного обогревателя .
Фото на втором этаже ниже ...
37.3 КБ |
749 раз(а) |
Пн 5 Январь 2015, 07:24
| alex1777 писал(а): |
Фото на втором этаже ниже ... |
А где противопожарная разделка через потолок согласно противопожарным нормам и правилам? Спалите дом.
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 5 Январь 2015, 08:02
Позвонил хозяину , обрезали на 15 см. давно еще . отделку и заделку производили заказчики самостоятельно . труба выше 50 градусов не нагревается все равно и она двухслойная .
Фото мне присылали по почте , а я и не обратил внимание . Так что там все ровно .
На фото ниже камин-барбекю в доме . камин греет хорошо как говорили клиенты , когда заказывали на это и не рассчитывали , а в открытой топке можно шашлык готовить и нет запаха дыма совершенно .
45.21 КБ |
711 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 5 Январь 2015, 08:04
с отделкой...
32.66 КБ |
701 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 5 Январь 2015, 16:03
2-эт. печь с камином на 2-ом эт. О. Русский.18.12.13. Построено Зимой.под отделку
30.08 КБ |
729 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 5 Январь 2015, 16:04
каминчик на 2ом эт.
37.87 КБ |
694 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 8 Январь 2015, 13:20
правда опять таки - смотря как ложить ... Одну и ту же работу можно внешне одинаково сделать , а по надежности может в разы отличаться ...
Чт 8 Январь 2015, 13:25
именно поэтому вы перешли на бетон и клеевые составы ...
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 8 Январь 2015, 13:43
угу ...
Чт 8 Январь 2015, 16:39
соболезную...
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь 2015, 02:33
чему соболезнуем ? евгений колчин имел ввиду , что я перешел на сборно-блочные изделия и клеевые составы , если я правильно понимаю . Но и от кирпича грех отказываться тоже .
Просто мой опыт и мониторинг по случайному выбору установленных моих изделий говорит , что термотвердеющие растворы клеевые лучше и стенка из огнеупорного бетона вместо красного кирпича - лучше греет - теплоотдача выше - это среднее между железякой и кирпичом . Но можно и кирпичные вставки делать и всякое разное .
Пт 9 Январь 2015, 10:22
| термотвердеющие растворы клеевые лучше и стенка из огнеупорного бетона вместо красного кирпича - лучше греет - теплоотдача выше - это среднее между железякой и кирпичом . Но можно и кирпичные вставки делать и всякое разное . |
не всегда это лучше ... изделие должно быть термоподвижно (во загнул) с обеспечением пожарной и жизненной безопасности
Рекомендую вам к прочтению книгу "Сборные отопительные печи" для выработки правильного направления в своей работе.
