 Каменка для общественной бани Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, в том- то и дело, что временем испытано...Легированный колосник можно рекомендовать и для коммерческого использования, смело...
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
роман луньков писал(а):
...Ну да ладно, начну сам...
rolf Я просто в восхищении...
В этом форуме я выкладывал проекты всех своих печей, замечу, безвозмездно! Правда их всего три Smile , но все отлично себя показали в работе. Была надежда и сейчас получить готовый проект, а может и купить. Сергей у Вас есть? Если нет, то может не стоит засорять эфир?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман... у Вас коммерческий проект, т.е. вы на нем зарабатываете бабло. И вы выходите в тему с просьбой дайте ребята проект, я немножко подзаработаю. Сообщество дает вам некоторые наметки по вашей бане... но этого вам мало, сами вы не хотите проектировать, Саша Шалагин вам дает разрез печи, уже привязанный к вашей планировке, требуемой мощности , но вам и этого мало. Дайте вам готовый проект под ваши исходники... Капец блин...
То что вы где то, что то выкладывали на форуме,в зачет вам, не видел оценить не могу. Удачи в начинаниях.
Да... и тему пока засоряете вы... своими хотелками.
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Вс 4 Январь 2015, 21:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не...сразу возражу, т.н. катализатор, в качестве колосника...
Shocked Так может договоримся В личке? ....
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если бруски из легковесного шамота?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Делаю проверенные временем печи с фильтрующей каменкой.
В обращеннках, кмк, на камнях будет пепел оседатьSurprised ...но может и ошибаюсь.
Пепла нет, это из опыта последних четырех построенных обращенок.
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к Александру Шалагину. Какой материал Вы используете в качестве решетки каменки. Высота до решетки каменки(высота топки)
А несущая способность шамотного кирпича, в консоли, какая ??? Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для печей семейных бань применяю чушки чугунные ЧХ16 (сечение трапеция) 40х50х100 мм. длина 480 мм. вес одной балочки 15 кг. обычно влазит 6-8 балок.
высота до балок 58 - 63см.
В коммерческих и общественных - перекрываю сводом ( кирпич ША-44), высота от колосника до щелевого свода 60-68см.
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр! А какая высота каменки в Вашем проекте? У меня получилось 830 мм. Высоковато на мой взгляд, общая высота печи будет 2300 мм. Верхнего колпака не получиться. Это плохо для перекрышы, будет перегрев.
 Размер файла:  191.44 КБ
 Просмотров:  1113 раз(а)
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я отказался от вторички, поэтому печь уменьшилась по пол кирпича с каждой стороны. Размеры топки и каменки, как у Вас. Очень смущает высота каменки. Может что то не так понял?
 Размер файла:  244.97 КБ
 Просмотров:  1119 раз(а)
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банные с обращенным пламенем рулят, быстро нагреваются, пепла нет, пар - супер, заказчики пищат, Евгению Викторовичу низкий поклон....
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота каменки зависит от объема парной, от того, сколько нужно уложить камней или чугуна. Чугун (в одинаковом объеме) тяжелее камня в 3-4 раза, поэтому, применяя чугун, высоту каменки можно уменьшить.
Верхний колпак не нужен, чтобы свод работал на нагрев заряда, перекрышу каменки нужно утеплить, тогда и перегрева не будет Smile
Герман, привет! Роману нужно не для нагрева 80-120кг. камней, а для общественной парной... полтонны обращенным пламенем быстро не нагреть... да и быстро не нужно нагревать.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 02:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда такая уверенность? ...
На мой взгляд, если подумать ( о конструкции)... то полтонны можно накалить обращенкой без проблемм..
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из практики. Для семейных бань обращенки может и подойдут, но не для общественных, которые топят каждый день, и, где основная задача накалить закладку каменки, а не стенки печиSmile.
Нагреть конечно можно, если есть время и лишние дрова.
На фото банная печь для общественной парной с обращенным пламенем.
Истопники топят печь с 10 вечера, до 5 утра.
Дров уходит примерное 2м.куб. на две печи, подкидывают через 30минут.
Температура на момент начала топки:
-наружних стенок печи - 130-170гр.С
-заряда и вн. стенок каменки - 260 -300гр.С.
 Размер файла:  175.98 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
 Размер файла:  174.04 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а эти печи для общественной бани вы делали. Может с печами чего не так? Из моего опыта, каменная закладка быстрее и лучше прогревается как раз в пламенных с обращённым пламенем.
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
новая планировка, парная выросла до 25 кубов. Печь с симметричными опускными и коренной трубой. Получилась финская противоточка с большой духовкой Surprised
печь
 Размер файла:  217.53 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
печь
 Размер файла:  220.35 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
 Размер файла:  289.8 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
хайло из каменки, перекрыши каменки и топки
перекрыша топки
 Размер файла:  180.69 КБ
 Просмотров:  928 раз(а)
перекрыша каменки
 Размер файла:  189.4 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
хайло каменки
 Размер файла:  194.68 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
подключение к трубе
подключение к трубе
 Размер файла:  183.96 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
коренная труба помимо дымохода имеет два конвективных канала парной и помывочной, и вытяжной канал из помывочной.
труба
 Размер файла:  285.76 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
