 Задвижка в дымоходе: когда нужна, а когда нет? Следующая тема
Алеша
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2014, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для меня было неожиданной новостью, что многие печи в Словакии без задвижки в дымоходе. Сначала было как то странно, но с другой стороны, если у меня хорошая герметичная дверца, то особенно выдувать ведь тепло не будет. То есть конечно больше, чем если бы была задвижка, но по моим наблюдениям не существенно (последний год эксплуатирую грубку без задвижки). Зато вероятность закрыть рановато задвижку и угореть практически нулевая, а это дорогого стоит Smile да и неоднократно жена просила рано не закрывать, потом будила в полдвенадцатого - чтобы закрыл Smile
Правда подозреваю, что конденсата в таком раскладе будет больше, если дымоход тонковат. Но опять же особой разницы не заметил.
Есть еще какие то соображения?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Африке валенки тоже не в ходу. Когда задвижек не было трубу на крыше камнем плоским закрывали. При сильном ветре печь продувать будет.
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
задвижка нужна обязательно , даже если дверцы герметичные . вы не забывайте , что в трубу может опускаться холодный воздух , забирать тепло и уходить на улицу через трубу , или задувать , что еще быстрее . печь без задвижки - на пару часов , даже толстостенная .
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алеша писал(а):
... по моим наблюдениям не существенно (последний год эксплуатирую грубку без задвижки). Зато вероятность закрыть рановато задвижку и угореть практически нулевая, а это дорогого стоит Smile да и неоднократно жена просила рано не закрывать, потом будила в полдвенадцатого - чтобы закрыл Smile
ПТОшки вытапливаются максимум за 120 минут Razz
Попробуйте растапливать печку не позже окончания "Колыханки" Confused
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие необходимы условия, что бы такое происходило в трубе,
и как в случае с трубой круглого сечения такое возможно?
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь не сказано что труба круглая и сечения трубы не указано , а ведь не даром в классических каминах зуб имеется , чтоб останавливать холодный воздух . абсолютно герметичных дверок тоже не бывает или мало , и в любом случае тянуть будет .
и вот вопрос , например . в круглой трубе , в отсутствии тяги и горения при нагретой печи , могут ли установиться два течения воздуха ? один идет вниз , а другой вверх ? теоретически может или нет ? по физике ?
теоретически может , если например представить себе , что внизу трубы левая часть нагрета больше чем правая , то по правой установится нисходящий поток , а по левой восходящий , что то вроде ламинарных течений , ну и между потоками зона турбулентности , которая будет замедлять оба потока ...
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
и много в вашей практике таких случаев?
или дайте описание подобного в книжных трудах ...
я даже этого себе представить не могу
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
это я просто теоретически рассуждаю (задаю себе гипотетический вопрос , и потом пытаюсь на него ответить ), а так задвижка нужна всегда . хотя если развивать мысль , то можно представить , что какая то часть быстрее остыла за счет , например , повышенного теплообмена с помещением (ну,например стенка тоньше , чем с другой стороны), а другая часть осталась горячее , если она , например с этой стороны защищена базалитом от стены деревянной , то в принципе , по физике , должно такое течение воздуха возникнуть ...Но можно и простейший эксперимент поставить ...
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если гипотетически ... то и Санта Клаус в трубу камина проходит ...
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed Embarassed Embarassed
а ведь такие условия постоянно возникают , если подумать ...
За Русский Мир !!!
