 ОВИК2, ШБ5 вместо ШБ8 можно? Следующая тема
bobrovskij
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли в ОВИК2 использовать ШБ5 (есть в продаже) вместо "проектного" ШБ8?
Правильно я понимаю:
1 вариант - нарезать и укладывать недостающий размер (по ширине топки)?
2 вариант - сделать топку меньше (оставить больше пространства между топкой и красным кирпичем - заполнить каолиновым картоном)?
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 04:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
не надо тупо порядовку топки делать . можно взять любой шамот , главное сделать перевязку и желательно чтобы вышестоящий шов был точно между двумя нижестоящими вертикальными швами . не забудьте хорошенько вымочить кирпич , и когда кирпич обмазан раствором нужно резиновым молоточком или киянкой пристучать кирпич максимально к нижнему ряду , чтобы раствор максимально вышел , толщина шва как можно меньше ,1-2мм.
тогда будет надежно .
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто понять конструкцию печи. И не делать"тупо " по порядовкам -главное соблюдать размеры внутренние.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тогда при просушке вы сможете наблюдать ручьи из прочисток. Вам будет не скучно собирать вонючую воду в тазики, чтобы она не попала в утеплитель пола. Скорее всего месяца два вам понадобится для просушки печки даже летом.
А если вы будете класть мокрый шамот, то потом сможете легко разобрать его руками.
Это что? - вредные советы?
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вы когда печку сделаете при первой протопке у вас конденсата не наблюдается ? Ручьи это Вы загнули , однако - это уж если дым ниже точки росы в трубе - тогда , да . Ну или есл наши сборные печки мы растапливаем , то там тоже конденсат идет пока плиты не побелеют .
Везде где я не вымачивал кирпич - кладка выкрашивалась через год-два , где вымачивал - максимум что было - волосяные трещинки изредка по швам - это все .
Под вымачиванием понимаю - опускание кирпича в воду на пару минут , чтобы кирпич пропитался на глубину впитывания раствора при кладке 5-10 мм. ЕДИНСТВЕННОЕ , что на глину перестал ложить еще лет десять назад , а стал ложить в свое время на смеси на глиноземистом цементе , на простом цементе огнеупорные смеси в магазинах - до сих пор гавно .
Еще раз повторю - сухой кирпич слишком быстро забирает воду из раствора , только воду , а не воду с раствором (как надо).
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
соболезную и в этой теме... Surprised
а ручьи текут....
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное в печной кладке- это удаление " пылевого затвора" с поверхности ,так как он препятствует проникновению в поры кирпича раствора для лучшей связки между собой "кирпич-раствор-кирпич" Для этих целей достаточно смочить кирпич,но не вымочить ,кирпич в воде на 15-30сек. А наиболее лучший способ,- это отмыть кирпичи от пыли вручную губкой -либо "керхером". Для этих целей я купил "керхер" И машину между делом помыть и кирпичи от "пылюки " отмыть. Тогда и будет отличное капиллярное всасывание раствора в кирпич. Да и очень быстро ,сноровисто ,нужно укладывать кирпич. Если "колдовать" над кирпичём по "пол-часа",как это делают начинающие печники,- он потом не будет соединён раствором с нижним кирпичём. Получится между кирпичами просто "прокладка" из раствора- в этом случае уже без разницы- смачивали,замачивали,вымачивали кирпич. Кирпичи не будут связаны между собой. В вымоченном кирпиче образуется водяная плёнка -которая тоже препятствует капиллярному всасыванию раствора в кирпич. Сцепления кирпича с раствором и в этом случае нет. Большую роль ещё и играет и консинтенция раствора- чем гуще раствор тем меньше каппилярное всасывание-кирпичи в данном случае также не связаны между собой получаются. Нужно выбрать "золотую середину"- и чтобы раствор жидкий не вытекал из швов и было хорошее сцепление раствора с кирпичем. Здесь очень важно подобрать состав раствора. Соотношение вяжущих и наполнителей. Много наполнителей(отощителей) будет- не будет капиллярного всасывания . Много вяжущего (глины)-швы потом будут трескаться,нарушится газоплотность.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, всего минута нужна для того, чтобы нанести ГПС по всему кирпичу, я еще и на место установки наношу, чтобы ГПС и к нижнему кирпичу прилип, а потом кладу кирпич и пристукиваю, пока не вся вода из ГПС ушла в кирпичи. Нужно успеть выровнять кирпич по всем осям. Зато следующий можно пристукивать не боясь сдвига первого кирпича.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, всего минута нужна для того, чтобы нанести ГПС по всему кирпичу, я еще и на место установки наношу, чтобы ГПС и к нижнему кирпичу прилип, а потом кладу и пристукиваю, пока не вся вода из ГПС ушла в кирпичи. Нужно успеть выровнять кирпич по всем осям. Зато следующий можно пристукивать не боясь сдвига первого кирпича.
Смотря кому. Начинающим очень трудно в минуту уложиться-некоторые подолгу колдуют над кирпичём. Пока не начнёт болтаться и по новой потом перекладывают.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, приходится учиться вести кладку. Тормозить нельзя. Иначе мочи кирпич... Smile
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все таки у меня понимание немного другое . Вы никогда не разбирали часть кладки на следующий день по какой-либо причине ? Изменения проекта , например .. Так вот , ломал разобранный кирпич при сухой кладке и при мокрой . При сухой кладке видно в поломанном кирпиче ,что раствор заходит в кирпич на несколько мм , а при мокрой он проникает гораздо глубже , укрепляя тем самым сам кирпич - а если бы вы видели наш полнотелый кирпич строительный , вы бы захотели руки поотрывать тому заводу . Весь в трещинах, кирочкой невозможно подколоть - рассыпается , на вес золота - кирпич царский наш столетний - вот это кирпич так кирпич ... Только он появляется когда старый дом разбирают ... И размерами он больше чем обычны 25х12
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
уже через пару минут оторвать кирпич из кладки - очень трудно. На следующий день отрывать кирпич - зачем? Я по модели печку строю. Каждый кирпич выверен. После просушки печки выцарапать ГПС из шва не представляется возможным. Печку свою ломал 1 раз - дом разобрали. Киянка и потихоньку с угла начиная... разбирается нормально, тяжело.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Солин".....!!
ПочемУ Вы не-использовали банальный "перфорАтор"для-разборки своей печи....? Поясните.....!!? Confused
