 нужен совет в ремонте дымохода Следующая тема
Dime
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приобрели дачу, имеется печь и камин (в разных помещениях, на отдельных фундаментах). Дымовая труба выносная, стоит на дубовых досках с опорой на поперечные балки, высота не менее 10 м. Входы в трубу от печи и камина под 90 гр. (фото). После покупки заделывали вход от камина в трубу (был разрушен), но снова пошли трещины. Сейчас разобрал от входа и прошу совета в части того, что делать оптимально, так как местные мастера говорят кто, что (гильзовать входы, делать отдельно трубы кирп., ставить сендвич).
 Размер файла:  318.97 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
 Размер файла:  395.33 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
 Размер файла:  445.88 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
 Размер файла:  459.68 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 04:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
трубу лучше с балок убрать , трещины постоянно будут возникать в зависимости от влажности бруса , которая зависит от влажности воздуха , чтов свою очередь вызывает гуляние бруса .
тяжелые трубы лучше ставить на жесткое основание . легкие можно , но они менее долговечные (металл)
За Русский Мир !!!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то новое хотите услышать? - Чудес не бывает. Трубу сносить с перекрытия и перемещать. А дальше, хоть кирпич с гильзой, хоть сэндвич... И искрогаситель наверх.
Dime
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответы. В октябре2014 привели все в норму. Прямой выход из сэндвича от камина, в него под 45 заведен сэндвич от печи. Кроме этого в 2 раза снизил кровлю, опустили стропила. Итого имеем кирп.трубу от камина высотой 3 м и далее 3,5 м сэндвича.
стало
 Размер файла:  529.7 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
было
 Размер файла:  545.36 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, я думаю: что за ерунда? Вроде с человеком в сентябре в контакте общался, и вот те здрасте - всё по-новой... alex1777 , Вы прекращайте флудить и поднимать темы старые. Набиваем репутацию путём количества постов?
Dime
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, персональное спасибо Игорю Ермакову за помощь советом. Тема закрыта.
