demin_c
Регион: Омск
Вс 4 Январь 2015, 20:16
tuomob Спасибо за интересный проект, если мой новый проект https://yadi.sk/d/QcaxRQEodnHxZ разгромят в пух и прах возьму его за основу
| Отопительно-варочная печь стянутая уголком |
190.55 КБ |
687 раз(а) |
86.58 КБ |
815 раз(а) |
Вс 4 Январь 2015, 20:54
| demin_c писал(а): |
| Сохранил в более ранней версии там же |
ОТКРЫЛ, слава Богу.
У тебя наверно супер-станок. Столько резки и шлифовки
Зольник 4 ряда - наверно месяцами не будешь выгребать
А 2 трубы горизонтальные зачем.
А одна маленькая?
А вот ЗЛХ супер Красиво.
Последний раз редактировалось: tuomob (Вс 4 Январь 2015, 21:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Пн 5 Январь 2015, 22:08
На пару печек станок покупать слишком дорого. Летом купил УШМ (обычно "болгаркой" называют) Осенью когда выкладывал кирпичный цоколь для бани, резал кирпичи ей легко. Но, над уменьшением резки в проекте работаю постоянно, хотя идей используемые в моём проекте требуют много резки. В другой ветке ( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7230&postdays=0&postorder=asc&&start=59 ) о моём проекте банной печи подметили "С миру по нитке...", вот и в этом проекте так же. Некоторые идеи используемые в этом проекте: Выход из топки пытался сделать в виде сужающегося сопла с каналами подачи воздуха расположенными тангенциально. В этом месте давление должно быть пониженное поэтому воздух будет засасываться, придавая потоку вращательное движение. Идея взята из двигателестроения "струйно-вихревой топливовоздушный смеситель" где с его помощью получают лучшее перемешивание топливовоздушной смеси для более полного его сгорания. Я думаю в печи происходят похожие процессы. Полноценного вихря наверно не будет, недостаточно давления и скорости, но вращение должно быть. Это вращение во первых лучше смешает топливо и окислитель, во вторых удлинит путь газов заставив их дольше задерживаться в печке отдавая больше тепла, в третьих более нагретый газ будет стремиться к центру вращения попадая в небольшую полость над соплом, а более "прохладный" дальше от центра попадая в канал и дальше в трубу и СШ не надо. Геометрия этого импровизированного сопла слишком сложная, поэтому возникает мысль выполнить его - отлив из жаропрочного бетона. Если сделать его съёмным, то можно поэкспериментировать с геометрией.. Так же элемент ЗЛХ может быть из жаропрочного бетона. Так как с противоположной топке стороны у меня ХК или камин под стеклом, то я решил "предусмотреть ещё одну задвижку под трубой" как посоветовал мне Александр на соседнем форуме, где я открыл такую же тему http://www.stroiteli.info/showthread.php?4553-%D2%F0%E8-%E2-%EE%E4%ED%EE%E9 Тогда можно будет для быстрого согрева сжигать там пару полешек открыв ЗЛХ. Горизонтальные трубы это калориферы по одной в каждой комнате и поддержка настила с 4 стороны (может и не буду делать). Из желания минимизировать печь сопло выполнил немного наклонным, а вот зольник наверно крупноват получился.
Всё это лишь идеи, реально возможно что-то совсем другое получиться.
Пн 5 Январь 2015, 22:34
| demin_c писал(а): |
Всё это лишь идеи, реально возможно что-то совсем другое получиться. |
Мудришь, надо делать реализуемые проекты.
Слишком сложно в изготовлении на такие малые формы печи.
vzhik777
Регион: Казань
Ср 7 Январь 2015, 13:35
Всем привет. С Рождеством!
Планирую строить каркасник на 2 этажа. Отопление БЕЗ насоса - не хочу зависеть от нескольких источников энергии.
Потому нагрев воды должен быть ниже уровня радиаторов отопления (в идеале вообще в подвале).
Но все дело в том, что хотелось бы иметь универсальную кирпичную печь: одна сторона камин на дровах в зал, вторая с плитой для варки в кухню.
И все это дело на 2 видах топлива: газ и дрова = отопление и варка.
Но в процентном соотношении работа печи на газу 99, а на дровах как дубль на случай аварии с газом или просто для души иногда по праздникам зажечь камин.
Я за максимальную автономность, но и дубляж не помешает.
Есть какие-нибудь решения? Особенный упор на дымоход, который на дровах сильно покрывается сажей, а газом собирается конденсат. Наверно лучше его вовсе вывести наружу дома.
Что можете посоветовать?
Ср 7 Январь 2015, 13:42
Вы хотите мерс с функциями уазика? Весьма...Но регистр водяного отопления, в печь вкрячить можно. У кого- то стоит, и действует....Хвалят.
vzhik777
Регион: Казань
Ср 7 Январь 2015, 13:59
не.. я хочу наше отечественное, но с функциями как... хотя такие функции тоже тока у нас нужны..)))
P.S. Цитата какого то иностранца от впечатлении после поездки по тайге:"И каких только вездеходов русские не придумают, а все лишь бы дороги не строить!"..)))
Потому то Гитлер всю европу чуть не за неделю захватил, а у нас его тигры увязли. 90% сами фашисты их взрывали, чтобы нам не достался. А вытащить было в разы накладнее, чем новый танк построить..)))
Ср 7 Январь 2015, 14:07
Принято..
Ср 7 Январь 2015, 14:12
А поподпробнее? Может и присоветует кто... Тех. задания на проектирование нет, пока...
vzhik777
Регион: Казань
Ср 7 Январь 2015, 14:16
а как его, это тех задание, сделать?
По размерам хотелось бы не более 1х1,5 метра. Но это не критично, можно и больше, если того потребуется
vzhik777
Регион: Казань
Ср 7 Январь 2015, 14:23
Вот примерная планировка будущего домика: 6х9 в 2 этажа (9х9 с неотапливаемой верандой на первом этаже).
Белым это печка. Трубу запланировал через второй этаж и крышу, но думаю вовсе снаружи дома сделать.
70.86 КБ |
783 раз(а) |
| vzhik777 писал(а): |
Что можете посоветовать? |
Газовый котёл отдельно, печь отдельно.
Очень трудно совместить безопасно.
Ср 7 Январь 2015, 14:28
Для начала, всё не плохо складывается...Какую печь хочется? С хлебной камерой, с лежанкой, плитой...?
vzhik777
Регион: Казань
Ср 7 Январь 2015, 14:31
про газовый отдельно - согласен. Но места бы поменьше занимать и отопление без насоса сделать.
А печь с плитой и доп топкой для камина.
Но если отопление без насоса - обе камеры сгорания придется почти в подполье делать. Вот в этом и соль, что хочется видеть горение в камине и для варки жару хватило..)))
Но если нет, то нет. Я пока все возможные варианты просчитываю, что в жизни бывает..))
P.S. Кстати про отопление. Горячую воду для собственных нужд как лучьше греть: отдельным элементом или из системы отопления отбирать, установив приличный бачек расширения литров так на 200 (центральная вода имеется, но и скважину копать буду. Говорят неглубоко вода есть).
P.P.S. Это я все зимний вариант просчитываю. На лето настенный газово-электрический чисто для подогрева воды в том же расширительном бачке. Ну а для варки газовая или электрическая плита. Хотя летную кухню тоже забабахаю с летним душем. Да и банька уже имеется (сейчас живем в другом домике, рядом с которым бум строиться).
Ср 7 Январь 2015, 14:52
Ну Вы загружаете... Пока у нас не ледниковый период, и не атомнавя война, по себе судя, посоветовал бы горячую воду от эл.нагревателя подключить...Отопление от печи, и не заморачиваться с регистром...
vzhik777
Регион: Казань
Ср 7 Январь 2015, 15:04
ну если на то пошло, то и печь не нужна - без камина переживу..)))) 2 котла в подвале на разных топливах. но горячую все-таки из отопления. по сути не так много ее расход у нас... литров 50 в день. Правда душа пока нет. Зимой он и не нужен, лучше бани не придумать. А летом уличным пользоваться. Дома его чисто в переходные сезоны пользовать, то есть весной и осенью, когда температура между теплом и холодом. Ну или так иногда чисто ополоснуться по быстрому, если приспичит..)))
Щас в домике печь на газу, есть ниши для нагрева воды в емкостях. Хватает вроде..))) Но домик правда небольшой, 7х4 всего и нет отопления по дому - печки хватает. Седня вон -30 на улице, а я уже выключил печку. Ближе к вечеру включу..))) Живем вчетвером, сами сколько тепла еще выделяем..)))
Ср 7 Январь 2015, 17:24
Белым это печка. Трубу запланировал через второй этаж и крышу, но думаю вовсе снаружи дома сделать. |
А назначение помещений Пушкин должен додумывать?
vzhik777
Регион: Казань
Чт 8 Январь 2015, 11:50
ой.. да..
Хотя показалось что и так понятно..)))
в общем на первом этаже сени-тамбур (на 2 части сени разделены) и веранда - это неотапливаемое.
Потом прихожая, там же санузел и душевая.. двери на кухню и в зал. Печка стоит в зале и кухне. Серым лестница на 2 этаж в своем помещении и дверью из прихожей (для теплоизоляции 1 и 2 этажа, чтобы все тепло не убегало)
Ну а на втором этаже просто 4 комнаты и что то вроде гостиной посередине.
Чт 8 Январь 2015, 12:00
vzhik777
Регион: Казань
Чт 8 Январь 2015, 14:00
а почему? и кстати, я не понял. а отопление от той печи-камина можно развести и газом топить? воду для своих нужд буду греть болером от воды отопления, а не сливать из системы, как думалось в начале..
