 500 литров вскипятить Следующая тема
Egorenko
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые. Прошу помощи, необходимо сложить дровяную печь для нагрева и кипячения (2 часа) 500 литров воды. Режим работы печи пару дней в неделе. Есть открытая нержавеющая емкость которую предполагается вмонтировать в печь. Буду благодарен за советы по конструктиву печи или ткните носом где почитать, спасибо.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите эту емкость?
Egorenko
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер д/Ш/в 1,5/0,8/0,6
Фото
 Размер файла:  47.14 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ха...Ни хрена...И кто- то согласился? Ну поперёк топливника поставить... Laughing
Egorenko
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общался с одним местным печником, но что-то идей особых у него не нашлось, поэтому думаю сам что да как, главное с конструктивном разобраться, а руки уж сделают
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установить так, чтобы в топливник выходила наибольшая площадь бака, а что ещё тут придумать???
Egorenko
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думал заглубить бак в печь на 2/3 -3/4 высоты бака и с зазором между боковыми стенками печи и баком. И что скажете на счёт колпакового исполнения печи и без зольника?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нельзя, но очень хочется, то...что?
Egorenko
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, не понял вашей мысли
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
О чём сказать хочется... Twisted Evil Мощность топливника требуется нехилая, с поддувалом...Площадь теплообмена, бака в топливнике, побольше, по- возможности...Что ещё добавить ?? Smile
Egorenko
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, сечение трубы 26 на 26 или можно меньше?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мощности топливника, трубу не более 200 мм надо...И 180 хватит, наверно...
Egorenko
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей. А 200 или 180 мм это сторона квадрата или диаметр?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
12 на 25 см достаточно...
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам все это одновременно кипятить надо? Shocked
Сделайте гейзерную кофеварку киловатт на 30 Smile То есть грейте отдельную трубу , а не весь бак.
Egorenko
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей спасибо.
Антон, да, все надо сразу чтобы активно кипело
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда самовар и дровяной титан тоже уже придуманы. Пропорции наверно должны быть подобны. Просто теплопотери и парение вашей ванны могут быть так велики при температуре 90-95 градусов, что стоит задуматься о разумности запроса.
Egorenko
Регион: Волжский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому и хочу бак заглубить в печь, крышку можно утеплить.
А вопрос целесообразности не стоит, однозначно делать Smile
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
советую сделать емкость на печи , а в топке змеевик длиной метров тридцать - нагреет влет . Мы котлы делаем ввиде змеевика залитого в огнеупорный бетон - мощные , капец .. и эти котлы вместо стенок топки .
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
забыл объяснить - вода из емкости заходит в одно отверстие змеевика , нагревается и выходит в бак и так циркулирует .
За Русский Мир !!!
