Вячеслав_
Чт 29 Март 2007, 08:59
Нужен мастер для установки печи-камина на даче.
Конкретно: помощь в покупке самой печи, труб к ней и собственно установка в деревянном доме.
Планируется печь-камин типа "Мета", труба - двойная, нержавейка, 2 прохода через потолок и 1 - через крышу.
Подмосковье, Ленинградское шоссе, 77км.
Чт 29 Март 2007, 09:59
Обычно, фирмы, поставщики-продавцы предлагают услуги по установке таких изделий.
+7 962 399-59-39 |
Вячеслав_
Чт 29 Март 2007, 10:27
Если бы.
Или ломят такую цену, чтобы сразу отвязался?!
К тому же, похоже, печь надо брать у одних, трубу - у других.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 29 Март 2007, 10:33
А какую сумму Вы готовы потратить на оплату труда печника?
Чт 29 Март 2007, 11:14
Строительство печи от проектирования до пуска первого дыма процесс не простой. И к нему надо относиться как например к покупке машины. Не хотим ведь ездить на плохой резине, да и бензинчик если есть возможность хороший льём. Так и печь. А качественный дымоход печник на коленках не сделает, нужна мастерская.
Вячеслав_
Чт 29 Март 2007, 11:34
| А какую сумму Вы готовы потратить на оплату труда печника? |
Сколько просите?
Еще раз объем работ:
Поставить печку, смонтировать трубу
(один проход через потолок, доступ отовсюду хороший),
провести трубу сквозь крышу и установить оголовок.
Чт 29 Март 2007, 11:50
Для полноты картины. Давайте как то оценивать работу по критериям выполнения работ, а не все оптом.
Например, где четкость:
Поставить печь - на готовое основание или готовить, что это будет фундамент отдельный или подиум на лаги (если выдержат).
Соосность лаг на потолках и кровле (если нет, то дополнительные ригели - работа)
Делать или нет ПП перегородки и отступки или печь будет стоять открыто со всех сторон.
Смонитровать трубу - сколько метраж от пола до конька, сколько метров дымохода монтировать (подразумеваю не менее 6 метров, раз два прохода)
Сюда же войдет монтаж лесов на кровле.
Поездки по рынкам с заказчиком оплачиваются по отдельной статье расходов, как рабочий день - это так же берется в смету.
Проезд к месту работы самого печника, а так же доставка на объект комплектующих.
Проживание мастера на объекте (условия), наличие электроэнергии.
Как правило, работы по установке печей железяк печник работающий по кладке из кирпича, будет делать только при заинтересованности в стоимости работ, соответствия его уровню.
Поэтому на монтаже таких печей (да и каминных топок) в основном специализируются монтажники или печник под названием. Специалист всегда работает именно в направление своей основной деятельности или в не сезон по совместительству.
Вячеслав_
Чт 29 Март 2007, 12:20
Печь поставить на пол, подложив железный лист и керамическую плитку. Пол должен выдержать с запасом.
Первое колено трубы нужно будет отвести в сторону на 40см от лаги
потолка. Дальше - строго вертикально.
На втором этаже потолка пока нет, лаги открыты. Придется подвести
укрепляющий брусок (IMHO - 15 минут работы).
В стропила труба не попадает. Крыша - шифер, выход у самого конька.
Обрешетка достаточно частая.
Печь будет стоять у стены. Наверное, на стену нужно будет укрепить
лист нержавейки с термоизоляцией (хотя на картинках такие печи стоят
чуть не вплотную). Общая длина дымохода 7,5 м.
Леса не нужны - достаточно длинной лестницы.
Электроэнергия есть.
Не думаю, что приживание на объекте потребуется, хотя возможно.
Я написал письмо, можете отвечать в почту.
Францыч
Чт 29 Март 2007, 13:56
Для примера - монтажники взяли за монтаж вертикального (без колен) сэндвиджа, длиной 7 м - 10т.р. Без проходов через перекрытие и крышу - эта работа делалась другими, цену не знаю...
| Пол должен выдержать с запасом. |
А если - не выдержит? Кто будет отвечать?
Придется подвести
укрепляющий брусок (IMHO - 15 минут работы). |
Это по проекту или опять - ИМХО?
Неверный подход. Все необходимо делать с соответствующим расчетом и согласно СНиПа... Труба, одна из ответственнейших и опасных, в ПП отношении, конструкция - лучше раз сделать качественно, чем потом жалеть над головешками...
Францыч
Чт 29 Март 2007, 14:17
| А "практики" в этой конфе есть или зря я сюда сунулся? |
А это кто? Те, что делают абы как - "от руки, на глаз, в глазомерном масштабе"? Думаю, здесь таких нет. Это, как советовал Андрей - к "приезжим из Средней Азии"...
Владимир Жирнов
Пт 30 Март 2007, 16:35
Энти Всё умеют...
Одна дама попросила своих плотников проконсультировать, баню отделывают. Прихожу, смотрю Таджики фронтон колотят, ну...получается чуть-чуть поровней стропил.
Развернулся и ушёл.
Dimmm
Регион: Самара
Вс 15 Апрель 2007, 18:46
Интересно, а как это без лесов можно работать, с лесенки?
Все такие простые, думают, что все так просто сделать, печнику надо удобное место, что-бы работать хоть с малым комфортом.
Да и все еще не перестают удивлять люди, которые стоимость работы по кладке печи определяют, чуть ли не кубами.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Вт 17 Апрель 2007, 08:04
В последнее время мне часто приходиться сталкиваться с такими работами. может быть от того что МЕТА рядом. Обращайтесь. по деньгам эта работа не очень дорогая (если просто смонтировать), но на практике такие печи-камины лучше облицевать кирпичом, а это уже надо делать фундамент. без облицовки кирпичом такую печь можно ставить прямо на пол (соответственно с противопожарной обработкой). На счет того где что надо покупать: саму печь-камин лучше купить прямо на МЕТЕ, а трубы в НИИ КМ. дешевле и (на мой взгляд) надежней, хотяы менее красиво.
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44 |
