 Способы автоматического ограничения тяги в печи . Следующая тема
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет ! Вопрос такой - все согласны . что печь надо регулировать задвижкой для ограничения тяги , чтобы тепло на улицу лишнее не отдавать и для повышения кпд печи - Имеется ли способ автоматической регулировки тяги не прибегая к электронным способам .
Известны такие способы :
1. Опускные каналы - при чрезмерном нагреве замедляет движение газов , насколько я понимаю .
2. Использование свойства металлов расширятся - делается конструкция , ограничивающая поступление воздуха.
Пока в голову ничего другого не приходит ...
За Русский Мир !!!
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
alex1777 писал(а):
Всем привет ! Вопрос такой - все согласны . что печь надо регулировать задвижкой для ограничения тяги ...
Это чушь, и обсуждать тут нечего.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким образом, как вы это понимаете? Почему более горячий дым будет испытывать большее сопротивление?
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и не обсуждайте ...
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
при повышении температуры в опускном канале тяга замедляется по законам физики .. т.к. газ любит идти вверх и чем он горячее тем больше "подъемная сила".
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не согласен. И чО.
Как там говорил т. Невинный "забудьте и даже не вспоминайте".
Ну здесь простор, для творчества. Есть даже некая конструкция 900лохматого года по такому принципу(только не спрашивайте источник).
И это хорошо.
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и вам я вижу тоже не приходит ...
Вы бы с конкретикой заходили , а не с неконструктивной критикой ...
Если есть идеи и понимание для чего это надо ( или просто из желания помочь по-русски дельной мыслишкой ) - давайте обсудим .. а так ... смысл пустой болтовни ..
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы не видите конкретики, то я уж не знаю что делать. Сплясать, что ли?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осталось выяснить какие еще каналы есть в печи и как в них изменяется тяга с увеличением температуры.
Есть конечно занятное видео где-то на этом форуме, в котором дым выходит из нижних чисток, при этом огонь весело горит в топке. Но наверняка это совсем другой случай и труба у печи все же есть.
Лучше оперируйте давлением столбов воздуха в разных частях конструкции и напралением движения в них, потом сложите цифры с учетом знака при разной температуре. В первом приближении сойдет.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любая идея имеет право на реализацию. Интересно человеку, пусть пробует. Только сильно не прикрывайте трубу - угорите. Регулировать тягу в печи автоматом не вижу смысла. А приспособление для закрытия заслонок после окончания горения может и пригодится где. Механически: Алюминевый регулятор, метр при нагревании удлиняется на 3,7- 4 мм. Термическая пара при нагревании гнется достаточно сильно.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это он вам сам сказал или кто другой? Shocked
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
у него и так, рекомендованная "экономичная топка" при открытой на 1 см задвижке на дымовой трубе ...
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
alex1777 писал(а):
... газ любит идти вверх и чем он горячее тем больше "подъемная сила".
Стоило бы спросить у "него" самого Surprised , прежде чем утверждать категорично...
У меня сложилось впечатление, что "ему проще" двигаться в сторону большего разряжения Razz , и не только в "закрытых помещениях" Smile
Тот же, в прочем, механизм различной плотности и ураганы создаёт, и "...веяние тихого ветра..." - просто Автор Един Cool
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 01:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
прикольные коменты ... спасибо . ( по поводу пониженного давления согласен , но и подъемную силу никто не отменял)
Не хочу ни с кем спорить ...
Интересует ДРУГОЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ограничения тяги , может дедовский , но автоматический , скажем , при превышении температуры выходящих газов из топки , или например , ограничение скорости потока до топки и после топки . ( кстати , общение на форуме уже помогает - мозги свежеют , проясняется мысль Smile
За Русский Мир !!!
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не забывайте , что использую принцип свободного движения газов ... изза этого и тянет будь здоров , зато хрен угоришь ...
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяга в трубе не зависит от схемы движения газов в конвективной системе печи.
Два параметра влияют на тягу: высота трубы и разница температур (плотность газа и воздуха) на входе/выходе из трубы.
В вашем случае труба стандарт -5 м, а тяга "зверская". Следовательно высокая температура на входе в трубу, а значит низкий КПД всей вашей печи.
Это прописные истины для начинающего печника.
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
это всетаки не совсем кирпичные печи , при эконом режиме скорость движения газов низкая - поэтому дымовы газы успевают отдать основное количество тепла стенкам изделия , а во если приокрыть задвижку в трубе и открыть поддувальную то конечно в трубе мигом температура повысится и до 300 градусов ( минут 5-10) . Можно сколько угодно рассуждать ни разу не пользуясь кпд , теорией , но факты говорят одно - меньше дров для нагрева одной и той же площади по словамПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ . Если уж на то пошло , на охране где база мы поставили котел - площадь отапливаемого помещения 150 кв.м - расход угля по словам охранников - 3 ведра по 10-12 литров + 3-5 охапок дров в сутки . Им нет смысла говорить неправду , приукрашивать .
Но мы опять от темы отклонились - У вас есть что сказать по поводу автоматического ограничения тяги , Евгений ?
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепловой расчет печи, начиная от заданной температуры в трубе до количества дров, сжигаемых в топке.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
К какой кострукции вы предлагаете обсуждать регулятор?
К котлам есть регуляторы. Зачем они печам длительного горения?
Для теплоемкой кирпичной печи автоматический регулятор не придуман. То что вы предложили - не работает. Предлагайте еще. Раскройте тему.
ПС: лирика с ссылками на охранников давно никого не убеждает.
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассчет производится , но приходится делать больщой запас тяги для того , чтобы при открывании каминной дверцы не было дыма , поэтому и нужен какой то ограничитель - слишком большая разница в режимах . Правда уже некоторые интересные мысли появились ... надо будет в цехе поковыряться ...
Все таки СПАСИБО еще раз критикам - в голове опять бурление начинается ...
За Русский Мир !!!
